Страница 19 из 36
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Добавлено: Вт сен 03, 2013 01:35:48
svs0230
Господа , перечетал эту тему и немного недопонял , Как это китайскоё чюдо себя ведёт при работе на Ёмкостную нагрузку через выпрямитель, кто то писал что нормально на 2200 мкф ,а у кого то и вышибало транзисторы .
Добавлено: Вт сен 03, 2013 05:59:29
Soneric
Работает нормально. Только я емкость больше 2200мкф не ставлю. Ставил и 10000мкф так он где-то через 5-10 сек. запускался. В бп на усилке стоит 1500мкф.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 06:51:22
svs0230
А дросель был?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 23:53:43
Soneric
Обязательно. На распыленном железе. И еще паралельно электролитам две пленки по 0.47мкф.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:26:21
Penchev
У меня не Ташибра, но может кто подскажет. Собрал блок питания из двух электронных трансформаторов на 150вт для шуруповерта.
На мост добавил два электролита 47мкФ 400в в параллель, диоды оставил те же они на 1.5А.
Конденсаторы С1 С2 два в паралель 330нФ в цепь питания добавил термистор.
Трансформатор намотан на двух склеенных кольцах первичка 90 витков, вторичка 10 витков далее однополупериодный выпрямитель из диода шоттки и емкость 2200мкФ.
Обратная связь 2 витка на силовом тр-ре и 1 виток на тр-ре обратной связи резистор 10Ом 2Вт.
Значит выдает он нужные мне 20 вольт, но когда я даю нагрузку больше 5-8А вылетает один и тот-же транзистор причем не сгорает(он не греется), а его пробивает базу коллектор и эмиттер.
Ставил более мощней транзистор SXW13009 результат тот-же, под рукой нет осциллографа незнаю с чего начать поиска проблемы. Грешу на полупериодный выпрямитель ведь пробивает только один транзистор, или ток базы при нагрузке растет, может увеличить сопротивление резисторов в цепи базы?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:38:03
просто КОТ
Возможно это выбросы отражённого напряжения, или как оно там более научно... Ставь супрессор вольт на 400/600.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:55:46
Penchev
Похоже, но я не знаю как его в полумостовой схеме поставить, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 17:59:39
просто КОТ
Попробуй поставить диоды параллельно транзисторам. Параллельно переходу КЭ. Катодом к коллектору.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:04:23
Martin76
Выпрямитель нужно правильный попробовать поставить, а не
Penchev писал(а):далее однополупериодный мост из диода шоттки
кстати, это как? Целый мост из одного диода?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:05:16
Penchev
Исправлю
1N4007 попробую поставить или Fr107 пожалуй.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:17:36
Martin76
На 5-8А одноамперные диоды? Нужно на 10-16А. В данном случае обмотка с отводом от середины и выпрямитель на сборке диодов было бы лучшим решением, чем мост из 4 отдельных диодов.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:25:20
serg_ns
Диоды нужны пошустрее. Однополупериодный выпрямитель при полумосте - не айс! Сердечнику не понравится.
И, как правильно сказал
Martin76,
обмотка с отводом от середины и выпрямитель на сборке диодов.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:27:50
Penchev
просто КОТ писал(а):Попробуй поставить диоды параллельно транзисторам. Параллельно переходу КЭ. Катодом к коллектору.
Я эти диоды имел ввиду.
А выпрямитель у меня из сборки диодов шотки на 30А, а вот как в трансформатор впихнуть две обмотки по 10 витков 1,5мм2 незнаю...
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:31:21
serg_ns
Что-то изоляция у твоего 1,5мм провода дюже толстая
А просто ПЭВ2 провода нет? Попробуй намотать более тонким проводом, по 3-4 провода в параллель. Должно все влезть.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:36:29
Penchev
Тоньше только сечением.хорошо попробую с отводом от середины сделать, у меня транзистор последний остался так что одна попытка, а диоды на коллектор эмиттер ставить?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 18:38:37
serg_ns
Поставь.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 19:33:19
Penchev
Сделал две обмотки по 9витков поставил диоды на К Э ,при холостом ходе 19в.Нагружаю шуруповертом напряжение падает 14В ток 14-18A при этом с рук вырывает.Всем спасибо!Только понять бы что помогло диоды или перемотка с отводом от середины....
Добавлено: Пт сен 20, 2013 19:37:06
просто КОТ
Помогла перемотка, причём сильно. Ну а диоды обезопасили Вашу схему от отражённого напряжения, если таковое есть. Т.е. повысили надёжность.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 12:55:14
просто КОТ
Сорри за даблпост... Но прошла неделя, а никто не пишет... Дело вот в чём. Тут один человек делал печатку красивую по такой преобразователь. Печатка в диптрейсе, а многие любят лэйаут. вот себе в лэйаут переделал и поделиться решил.
Вот она же в лэйауте. Печатать для ЛУТа НЕ зеркаля.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 19:21:20
Российская Федерация
Я тут почитал тему и понял, что выходное напряжение выбирается путём манипуляции с трансом. Но я всё-равно спрошу, можно ли как нибудь прикрутить плавную регулировку напряжения на выходе?
