Страница 19 из 53
Re: Выбираем аналоговый осциллограф
Добавлено: Ср июл 24, 2019 09:38:06
SSkot
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3671050#p3671050"]...развели бодягу...[/uquote]
ага.
Если возьмешь Н313, думаю товар_ишь
Adagumer с ремонтом поможет, он то по фоткам неисправности определяет, не то что мы...
с удовольствием отправлю тебе генку Л30 ого
с тебя только пересыл.
Ведь секс должен быть полноценным...
Добавлено: Ср июл 24, 2019 09:58:37
webtime
уймись
Добавлено: Пт авг 16, 2019 07:02:49
xterro
Здравствуйте, подскажите по такому, немного наивному вопросу, тока не кидайтесь тапком. У меня осциллограф (С1-114/1) стоит напротив окна и днём хорошо освещается, вечером, когда выключаю свет в комнате, кажется что экран осциллографа немного подсвечивается(как фосфор), подумалось, а ничего ему от этого не будет? Ну там, может покрытие трубки как-нибудь деградирует или ещё что в таком духе? Если осциллограф просто стоит долгое время выключенным, нужно ли ему экран как-то закрывать?
Добавлено: Пт авг 16, 2019 08:09:14
kentgaryk
Свечение экрана при выключении света это послесвечение люминофора экрана. Солнечный свет тут не при чем.
xterro писал(а):нужно ли ему экран как-то закрывать?
В 60е годы прошлого века счастливые владельцы Москвичей и Запоров, а тем паче ВолЬга или ПабЭд накрывали их брезентом!
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:04:06
xterro
Фух, а то я уже подумал, может трубка портится ("садится") со временем из-за этого ))
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:27:54
alexradio1103
kentgaryk, Как раз солнечный свет тут причём!
Это люминофор "разогревается" фотонами света и потом остаётся послесвечение. НО это не опасно! Опасно остановка луча в точку! Если развёртка молчит - луч не бегает по экрану и выжигает люминофор!
Я видел маленький (13см диагональ) китайский Ч/Б монитор видеонаблюдения, который показывал годами одну и ту же картинку. Так на выключенном кинескопе "отпечаталась" негативная картинка! Видно было всёё! И дом и гараж и дерево там ВО! (с)
У меня С1-118А - я луч располагаю на первой снизу клетке обычно... так у меня "отпечаталась" линия, но её не заметно при включенном и она совпадает с разметкой сетки.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:34:06
Maxiputra
alexradio1103,
Автор видит свечение после выключения света в комнате, это послесвечение длится недолго и вызвано искусственным освещением, а не солнцем, которое днем было.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:34:54
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):kentgaryk, Как раз солнечный свет тут причём!
Да не в этом дело. Неважно какой свет. У меня мастерская в подвале находится, там бомбоубежище раньше было нет там солнца не разу, а экраны когда уходя выключаю освещения светятся. Не важно каким светом их заряжать.
Поскольку ТС писал, что гасит свет, значит солнышко давно уже село.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:36:21
alexradio1103
Да, знаю. даже ЛДС может светиться, если на неё направить яркий свет. Не важно какого происхождения...
Добавлено: Пт авг 16, 2019 10:55:51
ЭлектроKOT
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3683603#p3683603"]У меня осциллограф (С1-114/1) стоит напротив окна и днём хорошо освещается, вечером, когда выключаю свет в комнате, кажется что экран осциллографа немного подсвечивается(как фосфор), подумалось, а ничего ему от этого не будет? Ну там, может покрытие трубки как-нибудь деградирует или ещё что в таком духе?[/uquote]
Люминофору экрана лучше от этого не будет. Со временем на солнце выгорает ВСЕ.
Короче, поплохеет ему на солнце.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 11:54:13
xterro
Не, прям прямых солнечных лучей на трубку нет, но осцил стоит напротив окна, в комнате довольно светло, сторона дома теневая. Тут уже разъяснили, спасибо, теперь буду спать спокойно
Добавлено: Пт авг 16, 2019 15:43:43
alexradio1103
Ослик по электронике сдохнет десять раз, пока его солнышко поджарит!
Добавлено: Вт авг 20, 2019 05:02:33
kentgaryk
Старый ПабЭд, что под брезент стоял до сих пор ездит! А который бЭз брезент, на пАмойк давно!
Добавлено: Сб авг 24, 2019 16:02:35
SSkot
Что то в последнее время никто об С1-72 не писал как вариант для начинающего.
а стоило бы,
валялся у меня месяц, сеня добрался.
вместе с чистокой от тараканих фикалий на ремонт ушло около часа.
Ремонтопригодность порадовала, все узлы доступны, односторонние платы на поворотных держателях- ляпота, четкие подписи элементов.
собран на расысыпухе, один ОУ, никаких микросборок. Качество сборки порадовало, не ожидал.
после ремонта двух С1-73 где нужно трубу сворачивать чтоб детаюшки на моно плате поменять, возня с 72м легкая прогулка.
Две КМ-5 на весь прибор, значит золотарям не интересен.
уж точно лучше обсуждавшихся 313 и ОМЛ на мой взгляд.
фоточки.
рекомендую в общем.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 18:42:00
Adagumer
SSkot писал(а):уж точно лучше обсуждавшихся 313 и ОМЛ на мой взгляд
С габаритами только подкачал, а так 10 МГц знамо лучше!
Добавлено: Сб авг 24, 2019 20:27:37
SSkot
Adagumer, габариты 72 ого не столь велики, зато ко всему есть доступ. Жаль что у меня такого школе не было(( а был С1-20...
Добавлено: Сб авг 24, 2019 21:56:50
kentgaryk
313, ОМЛ и за компанию ЛО-70 на помойку, не глядя и не вникая!!!
Добавлено: Вс авг 25, 2019 10:13:14
alexradio1103
Ну так же про них честно говорилось, что 313 и ОМЛ - "школьные" лабораторные! Они не для измерений! Это тупо показометры!
Потому у них названия не соответствуют стандартным, как С1-ххх...
Добавлено after 8 minutes 41 second:
SSkot, к стати, монтаж действительно классный! и резюки СП3-6 - классные - герметичные! Никогда с ними проблем не было!
Не то, что плоские хауно в моём С1-118А, которое я повыкидывал и впаял импортные!
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Я бы туда ваще впаял многооборотистые:
Добавлено: Вс авг 25, 2019 12:35:33
SSkot
alexradio1103, 118 ый на мой взгляд оптимален ввиду размера экрана 60х80 мм небольших габаритах. очень удобно.
с ним стоит заморочить определенно.
Добавлено: Вс авг 25, 2019 12:46:43
alexradio1103
Так я и заморочился...
Только не было у меня в "разборке" таких резюкоф... А купить - харит!
Я вот хочу ему БП сделать импульсный! Задолбал сетевой транс - при напруге ниже 200 в розетке не хватает! Луч прерываетя и синхра не держит1 ему подавай не менее 220, чтоб он работал нормально! Зимой страшно неудобно!
