Страница 19 из 71
Re: Нарисуйте мне плату.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 02:14:00
Igor Myakota
EDSedov писал(а):Попробуйте сделать все это на нескольких платах (на одной передатчик, на второй приемник и на третей узч, на четвертой - предусилитель для передатчика) - так легче их разводить. Если очень хочется (или есть такая необходимость), то можно, разведя эти "кусочки", попробовать соединить их вместе на одной плате и радоваться результату, если он больше нуля.
Можете хотяб начать чтоб посмотреть как оно в спринг лайот
Во первых Вам нужно прочитать правила форума,
т.к. Вы нарушаете п. 2.7
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Во вторых просто хочу заметить, что составление печатки для ВЧ устройств отличается от составления печатки для какой нибудь мигалки.
Главное в Вашем случае это выполнение правил ВЧ монтажа при составлении печатки.
Про правила ВЧ монтажа можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=59346
Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:27:06
x-ray235
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 11:52:15
alexsan
коты кто нарисует плату под этот усилитель?
Сюда перенес.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:13:56
ssc
Это не весь усилитель, а только его часть...а выделен ли бюджет каков он?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:16:35
alexsan
это весь оконечный ,сможете а то не дружу с прогой
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:20:04
ssc
Ответил в ЛС
Разводка
Добавлено: Ср фев 27, 2013 21:39:14
mith
Здравствуйте форумчане!
Прошу вас о помощи в изготовлении разводки в Srint Layout 5.0
Я, к сожалению, только начинаю осваивать эту программу, поэтому ничего толкового не выходит, а требуется качественная разводка.
Кому не сложно, помогите пожалуйста!
Сюда перенес.
Re: Разводка
Добавлено: Ср фев 27, 2013 21:52:54
les1982
Не вы издеваетесь. Здесь на макетке дело 5 минут собрать.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 12:37:31
timer32
mith, вот тебе плата и тренируйся сам потихоньку
Добавлено: Чт фев 28, 2013 22:46:08
mith
timer32 писал(а):mith, вот тебе плата и тренируйся сам потихоньку
не открывает в пятой версии
Добавлено: Пт мар 01, 2013 04:23:45
timer32
В чем проблема скачать 6
Добавлено: Сб мар 02, 2013 00:19:38
mith
timer32 писал(а):В чем проблема скачать 6
скачал, тоже не открывает.
Пишет: "signalca.lay" ist keine Sprint-layout datei
Добавлено: Сб мар 02, 2013 01:48:48
timer32
Попробуй в конце файла поставить6 (signalka1.lay6)
Вот рисунок платы jpeg
Добавлено: Сб мар 02, 2013 23:38:35
mith
timer32 писал(а):Попробуй в конце файла поставить6 (signalka1.lay6)
Можно ещё раз скинуть файл схемы, но в архиве или скинуть вашу версию программы(можно в личку).
Добавлено: Вс мар 03, 2013 01:22:48
timer32
Программа от сюда
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Вот файл платы в архиве
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:44:35
mith
Спасибо большое! Вы мне очень помогли!
Добавлено: Чт мар 07, 2013 19:02:28
OMOHPA
Привет всем посмотрите правильно ли я развёл плату
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:04:11
АСУ
OMOHPA писал(а):правильно ли я развёл плату
Изолирован радиатор от стабилизаторов?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:53:03
OMOHPA
АСУ писал(а):OMOHPA писал(а):правильно ли я развёл плату
Да
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:57:52
OMOHPA
Меня интересует правильно я поставил диоды VD1 иVD3 дорожки я правильно нарисовал??
