Страница 19 из 39
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:46:26
Alexey_N
Хорошо. Пара мелких вопросов: надо ли и какими диодами шунтировать полевики в мосте? на какое напряжение ставить стабилитроны в затворах полевиков?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:55:21
KaRaTeL
На частотах до 100кгц не надо. На затвор ставить не стабилитроны, а супрессоры. Ставь на 15, если драйвера питаются от 12В, или на 20, если от 15ти. Вообще, можно любой меньше 25В, но такие лучше будут резать возможные выбросы.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:13:07
Alexey_N
Я так понял что супрессоры должны быть двунаправленными ...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:20:49
KaRaTeL
Верно. Или 2 встречно включенных однонаправленных.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:25:28
Alexey_N
Посмотрел тут даташит на супрессоры. 1.5KE20 (1N6278) думаю подойдет. Правда я не пойму однонаправленный или двунаправленный. Там есть еще с буквой А в конце ...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:28:44
KaRaTeL
Подойдет. С буквой A в конце - однонаправленный. С буквами CA двунаправленный. На однонаправленных чертой обозначена направленность.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:40:44
Alexey_N
А без буквы - это какой ?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:44:05
KaRaTeL
Без буквы их не бывает. На конце или А или СА. В маркировке 1n они, вроде, цифрами отличаются.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:47:22
Alexey_N
Понял. Спасибо. Завтра, надеюсь, возьму ...
Электролит по фильтру питания думаю на 220мкФ хватит. Резисторы в затворах по 47 Ом.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 07, 2011 22:55:45
KaRaTeL
Резисторы поставь в районе 10-30ом. По фильтру питания в +310 чтоли? Маловато.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:02:48
Alexey_N
KaRaTeL писал(а):По фильтру питания в +310 чтоли? Маловато.
Да по 310В. А сколько надо? 2мкФ на каждый ватт потребляемой мощности?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:35:56
KaRaTeL
Капы считаются из потребляемого тока и допустимых пульсаций.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:42:37
МитяРа
Alexey_N, смотрю ты аватарно повзрослел, посурьёзнел..
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:43:54
Alexey_N
Растем
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:03:10
Alexey_N
Блин, супрессоры пока не нашел (в одном магазине не знают что это такое
, надо ехать во второй). Чем бы их заменить (временно)?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:34:24
KaRaTeL
Забей на них. Мне помогало.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пт сен 09, 2011 19:01:37
Alexey_N
KaRaTeL писал(а):Забей на них. Мне помогало.
Хорошо. Сделаем пока без них. Еще возник вопрос. В мостовых и полумостовых схемах иногда я встерчал конденсатор (примерно 0.22мк) включенный последовательно с первичкой силового транса. Для чего он (индуктивности последовательно с ним нет, так что на квазирезонансный не тянет вроде)?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пт сен 09, 2011 21:44:35
ludmila 1
Конденсатор ставят для устранения возможности подмагничивания трансформатора.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пт сен 09, 2011 23:02:13
Alexey_N
А как узнать надо он или нет?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 14, 2011 17:40:24
Alexey_N
Попробуем тогда поставить 1мк. Для силового транса имеется кольцо К40х25х11 (2000НМ). Вот расчет (вложение). Я ничего не забыл там учесть?
