Страница 19 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 06:38:06
sergeisams
Luchevoi_Tetrod писал(а):параметры трансформатора силового для осциллографа С1-1.
Посмотри эту страницу - http://www.cqham.ru/forum/archive/index ... cb50928161 .
Добавлено: Вт фев 28, 2012 23:55:06
Евгений161
Какой фейерверк.он то работа от сети 220
Добавлено: Ср фев 29, 2012 07:22:24
nik-as
Напрямую?
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:27:58
Андт
Здравствуйте, нашел в сарае такой трансформатор. Помогите определить, что это за марка и пойдет ли он для зарядного устройства для автомобильного аккумулятора?
(191.33 КБ) 749 скачиваний
Сюда перенес.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 14:49:07
ublhjnt
Подойдёт. Есть 3 обмотки на 6,3В и 1на 5В
Добавлено: Чт мар 01, 2012 00:02:28
Андт
А как Вы это определили? Может и марку знаете или где можно найти данные по нему?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 09:52:49
ublhjnt
А что тебе даст марка? Это ТР от какой то очень старой ламповой аппаратуры.
Вообще по шильдику надо научиться определять обмотки
На нём: 1-2 127В
2-3 93В следовательно 1 - 3 220В
Остальное считай.
4-5-6 или 8-9-10 не видно номеров 2 по 450В
11-12 5В накал кенотрона,
13-15 6,3В
16-17 6,3В
19-20 6,3В накалы ламп.
Диаметр провода справа.
Что не понятно, говори?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:50:55
Андт
Может по справочнику в интернете параметры хотел найти.
Вот табличка:
ПЭВ-2
1-2 295-1.16
?-? 225-0,93
?-? 1235-0,41
?-9 1235-0,41
11-12 14-1.56
13-15 18-1.35
16-17 18-0,93
19-20 18-1,56
ЕЦ 4.705.003
При этом провода к клемам 3,7,10,14,18 не подходят :? А мощности хватит? я так понял нужно обмотки последовательно соединять и непонятно, диаметр провода обеспечит 10А? С УВАЖЕНЬЕМ!
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:45:43
ublhjnt
1-2 295-1.16
?-? 225-0,93
Эти обмотки последовательно и подключить к 220В.
При последовательном соединении напряжения складываются.
Дальше считай и решай сам.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:39:09
Андт
S откуда брать? D в миллиметрах?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:59:13
ublhjnt
D в мм. S - измеряй линейкой длину (А) и ширину (В) внутреннего керна железа ТР. А х В = S
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:02:09
Андт
Спасибо! Есть у меня еще один трансформатор без опознавательных знаков, обмотки залиты и не понятно какого диаметра, а с помощью нагрузки как можно определить мощность и максимальный ток?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:38:36
ublhjnt
Сложно и рассказывать долго.
По падению напряжения на ХХ и на нагрузке. По нагреву трансформатора....
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:09:55
Gudd-Head
ublhjnt писал(а):Сложно и рассказывать долго.
Тем более что это здесь уже много раз обсуждалось.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 02:49:12
malashigeri
Немного не по теме, но другой подходящей не нашел. Короче есть у меня феритовый сердечник с телевизора горизонт. Можете подсказать тип феррита и сколько с него можно выжать?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 03:13:08
Serg-G
А Вы представляете сколько моделей телевизоров "Горизонт"? И сколько сердечников может быть в одной модели?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 19:12:03
malashigeri
Serg-G
Какой-то 101. Не помню. негде посмотреть. НУ я думаю там есть один стандарт типов феррита. не знаете какой?? Очень надо
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:02:06
ublhjnt
Магнитная проницаемость у них 3000. А "выжать" - это от площади керна.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 19:58:44
malashigeri
спасиб
Добавлено: Ср мар 07, 2012 02:25:31
Евгений161
Убрал. Нарушение п.4 правил форума. Ещё раз, и будет бан.
Gudd-Head
