Страница 19 из 245
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Ср апр 03, 2013 13:08:22
ursus
Вот наваял
покритикуйте только не сильно
односторонка не выходит почему то
интерсует проблемы какие могут быть при изгот ЛУТом ??
в смысле может диаметры отверстий изменить или еще что
Добавлено: Ср апр 03, 2013 14:14:43
ssc
ursus писал(а):..односторонка не выходит почему то...
Да ты даже и не пробовал-нет на плате ни одного джампера. :kill:
Это тебе примеры приемов.А вот так я избавился от трассы по верхнему слою при помощи перемычки.
З.Ы.Плата элементарно переводится на односторонку за один рабочий день.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 15:53:37
ursus
пробывал
сначала дал развести односторонку
то что вышло не устроило количеством перемычек и размерами
Добавлено: Ср апр 03, 2013 16:13:20
ssc
ursus писал(а):пробывал...сначала дал развести односторонку...то что вышло не устроило количеством перемычек и размерами
Кому дал-то?? :))) :facepalm: Ручками разводить надо, прога с такой задачей в атороуте не справится.Это тебе не электра и не сайтус, блин..плата конечно, получится побольше, но я бы не сказал, что намного..сначала ищешь сети с одинаковым номером, но находящиеся на разных слоях и оцениваешь возможность их перевода на нижний слой.Переводишь..дальше-по ходу пьессы..
З.Ы.Я за 10 минут очистил почти всю правую часть от прекрестных трасс и заодно изменил посадку для 2Q4 под ЛУТ, и это я еще детальки не двигал, а ты мусолишь эту плату почти месяц, :) :facepalm: ну а перемычки-выбирай, что тебе по душе-гемор с двухсторонкой в любительских условиях или перемычки.. :sleep:
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:19:05
vitalik_1984
Так то еще в программе увеличивается количество проходов при автороуте. По умолчанию настроено на приемлемую скорость, но при желании можно в пользу более автоматизированной трассировки временем пожертвовать, а потом все равно ручками вылизывать остатки.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:31:25
vasylll
ursus писал(а):Вот наваял
Под С4 как будете паять ? Разве что если его выше установить, чтобы можно было бы подлезть паяльником. И подстроечники тоже ... если это те, которые думаю ... нужно будет выше паять. А крутить как их будете ? Они будут "играть" ... Они предусмотрены для пайки впритык.
Проверьте, может еще есть, где не удобно будет паять.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 20:07:06
doubovitski
Под С4 как будете паять ? Разве что если его выше установить, чтобы можно было бы подлезть паяльником. И подстроечники тоже ... если это те, которые думаю ... нужно будет выше паять. А крутить как их будете ? Они будут "играть" ... Они предусмотрены на пайки их впритык.
Да, и переходы с одного слоя на другой нужно делать на открытых местах. Если потребуется прозвонка или пропайка этих переходов, то под микросхемой это сделать будет невозможно.
Нарушение п. 2.7 правил форума
ploop
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:04:23
ursus
1-переменники будут вынесены-показаны просто выводы платы
2 детали можно приподнять-не критично
3-давал в GRID ROUT -думал он умнее чем я
4-проц на панели-прозвонить не проблема
вот исправил кое что с перемычками-много получаетсяи это еще не все
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:55:05
fsem
ursus не забудьте соединить второй вывод кварца с 14 ногой проца.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 13:34:43
ursus
а я что прошляпил?
сейчас посмотрю спасибо
и вопрос а как для распечатки размещать картинку в любом месте листа(типа как в SprLAYOUT-е) ?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 14:00:31
fsem
Тебе осталось перенести 2 линии, надеюсь справичся. Очень не оптимально размещены детали, ничего не трогал, вдруг расстояния меджу разъемами нарушу.
А на печать выводи так: Вид--Панелизация--2 на 2, растояние между 10 х 10 далее Файл-- предварительный просмотр--Нижний-- галку отверстия снять и печать.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 14:01:31
ssc
ursus, кончай котам мозг выносить...ветка про то, как юзать прогу, а не про то, как тебе плату нарисовать.Перейди в соотв. раздел, обозначь вознаграждение, может, и будет тебе сщасье...если кто возьмется, конечно.. :)
З.Ы.За полтора часа,(!) пока сидел у шефа на совещании :))) перевел твою плату на односторонку. :) если б совещание продлилось подольше, то и полигоны причесал бы полностью.. :)))
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:24:57
ursus
fcem
спасибо но между ножками тянуть не очень хочется
поэтому и долбался
думал прога все сделает сама
а оказывается это просто приложение к рукам и голове
поэтому и не судите строго
я еще учусь
Добавлено: Чт апр 04, 2013 21:54:19
vitalik_1984
ssc писал(а):З.Ы.За полтора часа,(!) пока сидел у шефа на совещании перевел твою плату на односторонку.
Если уж пример показываете, так делайте нормально, я нашел штук пять перемычек, которые совсем не нужны. Это только в паре квадратных сантиметров.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 22:41:15
ssc
vitalik_1984 писал(а):Если уж пример показываете, так делайте нормально, я нашел штук пять перемычек, которые совсем не нужны. Это только в паре квадратных сантиметров.
Ткни меня носом и покажи как сам решил этот вопрос.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 16:00:01
ursus
ВОТ с учетом предложений и предложенных вариантов
могут быть какие то недочеты
вопрос-как увеличить ширину дорожек(сразу всех) уже нарис платы а то боюсь подтравятся при ЛУТ-е
и какие размеры исходя из своего опыта вы ставите(диаметры пятаков,переходов,ширина дорожек и прочее)
всем спасибо за советы и примеры
Добавлено: Сб апр 06, 2013 22:46:22
ssc
Очень просто
Айн.Выделяем все объекты, активный слой нижний.
Цвай.Лезем в свойства сети и меняем их
Вуаля...
Остались мелочи-придать ортогональность трассам и убрать пару ненужных переходов-DRS в динамическом режиме их подсвечивет красным и обязательно разобраться посадкой тразюков, иначе пятаки точно порвутся или протравятся.Проще всего это сделать так:
Айн..активный слой-верхний
Цвай..после разбивки корпуса можно двигать контактные площадки..что мы и делаем.
Драй...приводим элемент в чувство-объединяем в корпус, назначаем размеры контактных площадок.
Вуаля...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:43:39
ursus
ssc
спасибо за советы
вот доработки с учетом ваших рекомендаций
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:16:01
ssc
Оно как бы на здоровье,тока вот есть несколько моментов
1)Красный цвет нижнего слоя лично мне, например, режет глаз, кроме того, он очень неудачно совмещается с цветом верхней графики.Давайте изменим его к примеру, на синий....и вот тут то и выявляются несколько топологических косяков :(
Топологические ошибки
На плате присутствуют 2 ненужных сквозных перехода, видные при динамическом DRS-контроле (вокруг контактной площадки эл-та красный кружок из-за нарушения правил DRS, удалить ненужные переходы)-см. пример
Перемычка по верхнему слою от сети 44 проходит через элемент R2 (переразвести перемычку)
Кроме того, могут возникнуть непонятки, если данный файл будет передан в производство-перемычки и графика компонентов показаны в разных слоях, потребуется 2 файла, чтобы показать все расположение элементов по верхнему слою.Лучше эти слои совместить.
В этом случае вся ифо о вехнем слое платы уместится в одном гербере
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:26:56
fsem
Вот еще 2 перемычки минус. Ну и вы натворили с дорожками!
