Страница 19 из 49
Re: Антенна любительской радиостанции.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 22:58:53
svic
Мы первую страницу читаем...
Добавлено: Сб дек 01, 2012 18:18:32
RA3WSI
http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
Да годится для настройки.
Настраивается по минимуму ксв.Годится и заводской и самодельный.
Надо на шкале нанести деления от 1 до 10.
КСВ=(Uпад+Uотр)/(Uпад-Uотр).
Или использовать как показометр.
1.В режиме измерения бегущей волны стрелка устанавливается переменником "уст 0" в конец шкалы.
2.Затем тумблер переведи в режим измерения отраженной волны стрелка должна как можно меньше отклониться.При КСВ=1 стрелка практически не отклоняется,чем больше значение КСВ тем больше стрелка отклонится.
Допустимое значение КСВ если стрелка будет отклонятся не более четверти шкалы.
Это если в режиме показометра(индикатора) без шкалы..
Просто отметь три сектора разными цветами.К примеру зелёный,желтый,красный.
Разьёмы лучше всего ставь PL-259,удобны в монтаже и в пользовании.Прибор советую оставить включённым в линию.Так можно вести оперативный контроль КСВ в фидере и выходную мощность передатчика.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 18:03:51
norman_14
RA3WSI писал(а): Настраивается по минимуму ксв.Годится и заводской и самодельный.
Спасибо, так как заказал какой-то винтажный американский КСВ-метр, самодельный уже делать не буду - иначе зачем заказывал? Он же может быть индикатором поля, но вы говорите, что достаточно выставить J-антенну (настраиваются только точки подключения кабеля?) по минимуму КСВ и дело в шляпе - диаграмма направленности оказывается приплюснутой к земле и дальность по сравнению с моим нубским диполем, который только для чайников, вырастет вдвое?
Кстати, какой марки феррит находится в разъемных кольцах, которые продаются как "кольцо для защиты от помех" (можно встретить в "бочонках" на ЮСБшных проводах, например) ?
Его хватит для надевания на антенный кабель во избежание затекания ВЧ на оплетку?
(насовал его на все провода и отростки из передатчика - аудиокабель, питание и т.п.) - вроде сигнал чище стал.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 20:40:19
alkarn
Мечты. мечты... По http://www.cqham.ru/ant86_30.htm даже Супер J антенна будет иметь усиление G= 2,1 дБ относительно диполя, это 1,62 раза по мощности, а увеличение дальности пропорционально корню из G, т.е. в 1,27 раза.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 22:10:34
RA3WSI
Да годится.
Длинна соединительного кабеля между КСВ метром и передатчиком не более 40см.
Прибор можно и нужно оставлять в работе.
По индикатору поля антенну не настраивают!!!
Антенна распологается в свободном пространстве вдали от стен,металлоконструкций.
Подключается прибор,и изменяе выше ниже точку подключения кабеля к антенне,настраивается по минимуму КСВ.
Оголённую оплётку кабеля залить герметиком иначе кабель насосётся воды.Можно ставить антенну на своё место.
Как настроить полуволновой вибратор.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:05:26
Transistor
Как настроить полуволновой вибратор на работу с приемником на 50 ом кабеле.
Сюда перенес.
Re: Как настроить полуволновой вибратор.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:08:25
Transistor писал(а):с приемником
Для приемника особой разницы не будет какой кабель там будет, 75 ом или 50.
Для передатчика еще можно было задуматься.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:18:00
Transistor
Но с настроенной антенной принимать все-таки будет лучше или не так?
П.С. Полуволновой вибратор имеет сопротивление 300 Ом. Мне Кажется что это весьма существенно
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:32:23
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение.
Это запрещено правилами п. 2.7
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Transistor писал(а):Полуволновой вибратор имеет сопротивление 300 Ом.
А насчет вибратора, то тогда уточняйте какой имеете в виду.
В общем случае полуволновой вибратор имеет волновое сопротивление около 75 ом.
Волновое сопротивление 300 ом имеет петлевой вибратор.
Теперь непонятно о каком вибраторе Вы говорите.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:46:17
klamper
Transistor
Полуволновой вибратор это контур, уже настроенный на частоту.
Тебе нужно согласовать волновое сопротивление полуволнового вибратора с линий связи (кабель) 50 Ом.
Так должен выглядеть твой вопрос.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:51:59
Transistor
Вибратор на 1 рисунке. А какие там размери шлейфа на 144 МГц.
klamper саме в точку.
П.С. Не знаю но выдвинуть на мачту не получится. Будет размещены у кирпичной стены на расстоянии около 20 см. Это сильно влиять на качество приема. Или как сделать лутше?
Тему сюда перенес.
Сейчас уже ночь и вряд ли ответов дождетесь, хотя в данной теме про все это уже много раз говорили. В принципе кабель можно непосредственно подсоединить, но надеть на него несколько ферритовых колец возле самой антенны.
Думаю завтра Вам точнее объяснят.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 07:29:21
svic
144 - это два метра, полуволновой вибратор, соответственно, 1м. Вот и надо взять метровую медяшку или аллюминьку, разрезать точно по серединке и припаять к кабелю, не забыв напялить на него (кабель) штук пять колечек.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 08:12:34
RA3WSI
Расчёт полуволнового диполя.
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:47:47
klamper
Transistor
Найди тут как с твоей антенной согласовать кабель 75 Ом, и повтори точно так же и для своего кабеля
http://lib.qrz.ru/node/2047
http://ruslan-kv.chat.ru/teoriy/SSY/ssy.htm
Не заморачивайся в твоем случае по барабану 50 или 75 Ом - результат будет один и тот же
FT-817
Добавлено: Пт дек 07, 2012 13:41:06
abas12
приобрел аппарат FT-817,а вот антены кв нет.в раздумии какую антену сделать
Сюда перенес.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 00:45:26
RA3WSI
Диапазон какой???160,80,40???
Территория какая для антенны??Сразу говорю КВ антенны место нормально занимают.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:09:54
abas12
на 10м и 20метров
Добавлено: Вс дек 09, 2012 12:58:47
RA3WSI
Обычный полуволновый диполь.На этих диапазонах длинна его будет небольшая.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:12:34
VIRGO
Дельту, однозначно.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 15:00:32
Transistor
Как рассчитать петлевой вибратор на 144 МГц или как подключить полуволновой вибратор так как он уже установлен к усилителю SWA-6000
