Страница 19 из 60
Re: Усилитель Шушурина :)
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:04:40
25602
Кто-нить собирал по этой схеме? А у меня не запустилось...
на выходе постоянка -18В (без нагрузки). С нагрузкой примерно -2,5В. Для питания: двухполярка 19В...
А как ты хотел? На VT6 посмотри внимательно. Если у тебя в схеме реально стоит КТ602 то она не запустится.
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:28:27
Xatrix
Все КТ315 с буквой Б
Все КТ3102 с буквой А
КТ814 с буквой Б
КТ3107Б
КТ815В
КТ602БМ
КТ626А (другово не было)
КТ803А
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:03:37
dmr
Xatrix, 25602 хотел сказать что у вас ВТ6 должен быть р-п-р, типа КТ814, 16. КТ602 - н-р-н
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:17:58
Xatrix
dmr, я знаю, что в схеме есть косяк. не правильно указано название этого транзистора. Поэтому вместо него я и поставил КТ626А. Он вроде p-n-p... Там ещё транзисторы КТ803А нужно соединить с выходом...
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:32:18
25602
Хотелось бы увидеть ПП может там косяк. На схеме косяков вроде нет
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:50:58
Xatrix
Печатку вроде compad проверял...
А вот так правильно?
Добавлено: Чт май 26, 2011 13:06:44
25602
Да
Добавлено: Чт май 26, 2011 18:44:58
Xatrix
Решил эту проблему.
Транзистор КТ626А.
У него не такая цоколёвка, как у КТ602, КТ814...
Добавлено: Чт май 26, 2011 20:00:24
Кот Баян
Кот Баян писал(а):Привет, кошачим!
Решил спаять усь Шушурина (мод 2010, выложенный товарищем с ником 25602 на второй странице темы), прикошачить до компа колонки. До этого с этой темой не сталкивался. Почитал форумы и возникло несколько вопросов и необходимость в советах.
1. Как пересчитать усь на другую мощу/сопротивление динамика? Хочу купить на Ватт 15 две колонки для квартиры. Или отдельно купить динамики и впихнуть их в корпус старых колонок. В связи с этим:
2. Как выбрать нормальные не сильно дорогие динамики? Стоит брать старые колонки от радиол каких-то?
3. Подбросьте несколько нормальных проверенных (желательно при этом не сложных) схем предусилителей для этого уся.
4. Есть еще идея сделать 2 входа для электрогитар (через свои спикерсимы, но это отдельная тема)) и микрофона (свой предусь) и через сумматоры их на каждый канал усилков завести, чтоб одновременно можно было и фанеру с компа пустить и на электрухах шпилить, ну и караока через микрофон). Реальная эта идея для реализации на Шушуринском усилке? Сумматор для этого можно сделать на одном ОУ или существуют лучшие варианты?
Товарищи, а мне подскажите, пожалста. Хотя бы первый пункт для начала)
Добавлено: Чт май 26, 2011 20:20:48
oleg_1
Ответ на первый вопрос очевиден - крутить в МС, поскольку для понижения мощности нужно понизить напряжение питания, при этом меняются режимы по постояному току каскадов. Это сможет проделать тот, кто его сочинил
Под нужную Вам мощность нужно подобрать другой УМ.
Добавлено: Чт май 26, 2011 20:43:54
diman_d
Все таки непонятно про ООС. Возьмем для примера схему из
этого поста.
Зачем R14 6,2k и как считается Ку у такой ОС?
Просто я привык рассматривать усилитель как мощный ОУ, и в оригинальном варианте Шушурина вижу обычную ООС, с ней вопросов нет.
Добавлено: Чт май 26, 2011 21:03:13
oleg_1
Из какого поста?
Добавлено: Чт май 26, 2011 21:25:01
diman_d
я ссылкой выше указал.
из этого
Xatrix писал(а):Кто-нить собирал по
Добавлено: Чт май 26, 2011 21:34:27
oleg_1
Здесь Вы видите частотнозависимую ОС, в остальном она - такая же, как обычная. В первом приближении Ку=R13/R11.
Добавлено: Чт май 26, 2011 22:01:45
diman_d
Спасибо, теперь вроде-бы разобрался.
Добавлено: Пт май 27, 2011 08:25:53
25602
по первому пункту
Питание можно снизить до +/-25В при этом R9, R17 = 1кОм R34 заменить перемычкой
При этом выходная мощность составит 50Вт/4Ом 25Вт/8Ом
Добавлено: Пт май 27, 2011 09:36:06
Кот Баян
Спасибо!
А для колонок меньшей мощности, то вариант сделать просто максимум регулировки громкости поменьше или добавить резистор последовательно с динамиком?
Добавлено: Пт май 27, 2011 09:56:58
25602
Просто чувствительно пользуйся регулятором громкости
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:22:31
Roman Venom
просто резистор последовательно с регулятором впаять... вообще это изврат. дайте человеку схемку на 20-30Вт.
Добавлено: Пт май 27, 2011 16:05:31
25602
Да без проблем ток через D5 = 11мА через D1,D2 = 2 мА и напряжение питания +/-18В минимум.
