Страница 19 из 23
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Чт июл 23, 2020 11:48:07
Ivanoff-iv
мой вариант "доктора" на СМД элементах со старых материнок
(прошу сильно не ругаться - это была моя первая поделка ЛУТ методом
часть дорожек испортил при травлении, часть - при пайке)
по началу он был весьма востребованным (бывало до 2-3 чипов за день...), но уже года 3-4 уже лежит без дела, даже "картридж" потерялся...
картридж - вытравленная платка, вставлялась в огрызок PCI позволяла подключить тини2313 или мегу8 (можно было собрать под любую поддерживаемую микросхему, но мне было надо только под эти) кроме дорожек были направляющие для точной фиксации корпуса (чтобы лапки с дорожек не соскакивали), сам корпус мк к картриджу прижимал пальцем
________
впоследствии выяснилось, что второй (задний) ряд контактов не нужен - хватает только переднего: печатку перерисовал, но так и не собрал.
в архиве *.lay6 доктора и картриджа (из этих чертежей проверен в железе только "прог5" - собственно на фото он и есть, чертежи картриджа правились после сборки, но, вроде не накосячил
(собран был односторонний картридж под тини2313 и мегу8 разом, с кучей перемычек - его чертёж не сохранился...))
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Сб дек 05, 2020 18:55:27
vistador
помогите восстановить Tiny26
во всех схемах доктора указаны несколько контроллеров. Но нигде не могу найти схему куда на тини26 подключать все эти сигналы (RDY,BS1,BS2,XAO1 и так далее)
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Сб дек 05, 2020 21:03:30
NStorm
vistador, а в чем сложность открыть ДШ на тини26 и посмотреть?
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Вс янв 31, 2021 15:58:13
Вечный ученик
Доброе уважаемые.Собрал на скорую руку доктора версия 2.09(фьюзы SKSEL=0001)чтобы реанимировать тини2313,но он ведёт себя как то не так.после нажатия кнопки красный светодиод гаснет,потоп два раза мигнет и горит.заменил напряжение на Тини на 20 ноге 3,63 вольтакогда светодиод горит,нажимаю кнопку оно падает до нуль,когда светодиод начинает мигать появляется 5 воль,когда горит постоянно 3,63вольта,на первой ноге появляется только когда красный светодиод мигает......Куда копать?
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Вс янв 31, 2021 22:49:54
Alex_641
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3971257#p3971257"]Доброе уважаемые.Собрал на скорую руку доктора версия 2.09(фьюзы SKSEL=0001)чтобы реанимировать тини2313,но он ведёт себя как то не так.после нажатия кнопки красный светодиод гаснет,потоп два раза мигнет и горит.заменил напряжение на Тини на 20 ноге 3,63 вольтакогда светодиод горит,нажимаю кнопку оно падает до нуль,когда светодиод начинает мигать появляется 5 воль,когда горит постоянно 3,63вольта,на первой ноге появляется только когда красный светодиод мигает......Куда копать?[/uquote]
Значит что то не правильно сделал ! У меня работает как надо ! Проверял на атмеги8, атини 2313, ат90USB вроде 162 . ВСЁ РАБОТАЛО ! .... и работает !!!
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Вс янв 31, 2021 23:24:38
Вечный ученик
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3971541#p3971541"]Значит что то не правильно сделал !!![/uquote]
У меня тоже такие мысли появлялись,но вот что хз....Шучу уже нашёл косяк,микроперетрав дорожки на тактирование больного,на взгляд не видно,но прозвонка и микроскоп рулят,напаял поверх проводов и всё гуд.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Вс янв 31, 2021 23:54:18
Stinger
По уму, монтаж надо начинать с прозвонки платы...
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Пн фев 01, 2021 18:17:07
Вечный ученик
Stinger,да это понятно,все дело в спешке,на предмет кз позвонил,а на предмет не контакта просто глазами посмотрел,так сказать решил время сэкономить,а вышло наоборот....
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Ср фев 03, 2021 19:27:54
Alex_641
После протравки смотри плату через лупу и на лампу с близкого расстояния. Там всё видно будет.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Ср фев 03, 2021 20:12:48
Stinger
Просто на просвет на лампу все видно...
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Ср фев 03, 2021 20:36:43
Alex_641
Ну если зрение хорошее можно и без лупы . К сожалению не у всех так ((
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Ср фев 03, 2021 23:06:57
Вечный ученик
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973710#p3973710"]После протравки смотри плату через лупу и на лампу с близкого расстояния. Там всё видно будет.[/uquote]
Хочу сделать лёд стол для пайки,но то финансов нет,то времени нет,а с фонариком вотитакой косяк вышел.....
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Чт фев 04, 2021 10:05:06
DrLithium
Можно и без лупы, но вот вам пример:
http://prntscr.com/y8kj3r
Т.ч. за ней, за оной,
видно гораздо гораздее!
З.Ы. Не могду добавить картинку, грузится бесконечно и не добавляется.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Чт фев 04, 2021 10:08:10
Stinger
Подобное ищется прозвонкой и лечится иголочкой.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Чт фев 04, 2021 11:38:50
Jack_A
[uquote="DrLithium",url="/forum/viewtopic.php?p=3974068#p3974068"]Не могу добавить картинку, грузится бесконечно и не добавляется.[/uquote]
Так не полениться её отрисайзить в любом граф. редакторе - чего зря мегабайты гонять? Вот к примеру - 38 кб вместо 132.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Чт фев 04, 2021 12:06:09
DrLithium
Да я за просто. Но может не в моей лени проблема, а лени программеров движка? Которые поленились добавить обработчик ошибок и из которого, на нормальных форумах, обычно становиться ясно, что именно вызвало проблему. Я же не Ванга.
Да и какая экономия в КБ-ах, в 2021-м году? Тем более что я положил на сторонний сервис, у которого с "экономией" всё в порядке. Надеюсь все уже слезли с дайлапа?
А ещё проще в поле добавления картинки, просто добавить описание поддерживаемых форматов, как делают многие сайты. И самое смешное, что я до сих пор не знаю ограничений накладываемых сайтом на размер картинки, в факе этого нет (не увидел).
З.Ы. Спс за инфу, остальное сам найду.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Вс фев 07, 2021 21:37:31
GoldenAndy
DrLithium, Всё форум пишет.
А котохостинг даже сам умеет ресайзить картинки. Даже понимает Ctrl+V без промежуточного сохранения принтскрина на диск.
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Пн фев 08, 2021 09:39:31
DrLithium
Это у вас так показывает. А у меня вот что (см. вложение)! Дак я что ль виноват в отсутствии демонстрируемой мне проблемы сайтом?
Да тут я конечно рад, даже очень за подобные возможности. Но лично у меня, в конкретном случае, случился косяк и уж явно не по моей вине! А это факт отвертеться от которого ни как нельзя! Кто виноват? Юзер? Или всё же разраб?
Вот на картинке, виден процесс, который зациклен и из него ничего не понятно! Надписи, как вы показываете, нет ни где!
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Пн фев 08, 2021 09:47:08
Sserjj
Сейчас попробовал - загрузил картинку 1,5 Мб. Нет никаких проблем ...
Re: FuseBit Doctor
Добавлено: Пн фев 08, 2021 10:52:30
GoldenAndy
DrLithium, попробуйте оаписать вашу проблему вот тут -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=10380 . Это как раз тема "техподдержки"
