Страница 19 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 18:30:14
kuzmitch
Есть проблема :o Запустил ИИП все вроде норм ничего не взорвалось но после работы 30 секунд начинает дымить трансформатор(кольцо Фиритовое)В чем может быть проблема?
P.S. Собирал по печатке на первой странице.
Да и еще можно ли запускать без нагрузки?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 18:40:10
Seriyvolk
Без нагрузки пускать можно. Дымить может от КЗ витка или от неверного расчёта транса.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 18:44:15
kuzmitch
Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ.Так транс неохота разбирать.
А можно ли в первичку провод 1мм использовать?
Посмотрите правильно ли рассчитал новый расчет
Добавлено: Чт мар 07, 2013 19:52:32
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ.
Расчет вроде верный :wink:
1мм можно, но трудновато мотать будет
Провод новый или б/у?
P.s. Хорошо плату сделал, аккуратненько, сделай фотку со стороны дорожек
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:06:46
Seriyvolk
Расчёт нормуль. Ищи косяк в трансе, пока ключи не бахнули. Частотозадающую цепь не мешало бы ещё проверить (кондёр и резистор на 2 и 3 ногах), на всякий.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:31:38
kuzmitch
Вот со стороны дорожек.Транс разобрал нашел пару касяков провод походу пробивал на фирит(провод б/у с транса ТП100-6)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:50:13
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):провод б/у с транса
Мотай новым, и про луди хорошо дорожки
Добавлено: Пт мар 08, 2013 07:50:04
smit69
А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита? А то собралась кучечка всяких колечек, броневичков, ш-образных и никаких опознавательных знаков!!! :dont_know:
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:05:39
Starichok51
для определения свойств ферритов в поиске ищи "калькулятор лысого"
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:07:26
kuzmitch
Перемотал транс та же картина. и греется резюк 100ом сильно. Отпаял его и вроде норм заработало. поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50 руку терпит и так остается(температура)Так и должно быть?Подключил нагрузку лампу 220в все также как и без нее.Да и еще запускаю без кондеров (выходных). Диодная сборка на выходе SF1603G 2шт. Вместо 0,68мкф стоит 0,47мкф ну а остальное без изменений.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:14:28
Сергеj
smit69 писал(а):А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:37:50
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):Поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50
У меня тоже грелся, пока частоту не поднял
Стоял резистор задающий частоту 15кОм, сейчас 13кОм и все :wink:
Попробуй поменяй, если у тебя так же
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:51:52
kuzmitch
Ок попробую
Добавлено: Пт мар 08, 2013 11:01:59
smit69
Спасибо Starichok51 :beer: , ни за чтоб не догадался поискать такую программу! :)))
PS А Сергеj отдельное спасибо, ах это сладкое слово халява, даже толком и поискать не успел! :beer:
Добавлено: Пт мар 08, 2013 11:28:22
Starichok51
это не программа, а устройство для снятия кривой намагничивания и определения линейного участка индукции.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 14:48:51
smit69
Я еще особо не разбирался, но я так понимаю Вы с ней знакомы?! Если тчо, можно будет глупые вопросы позадавать? :oops:
PS А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
Добавлено: Пт мар 08, 2013 16:06:17
Seriyvolk
smit69 писал(а):А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
В попугаях, естественно! :)))
А вообще, для начала, было бы неплохо ознакомиться в каких единицах эта проницаемость вообще измеряется.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 19:10:29
kuzmitch
Вроде победил его все не греется но появилась другая проблема: на выходе имею -34 и +40 :shock: почему такая разница?Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40. В чем проблема? Что я делаю не так? Помогите плиз.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 21:20:40
DeathMorozz
kuzmitch писал(а):Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40.
Ты один виток отмотал или по одному витку с полу обмотки?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 21:28:41
kuzmitch
По одному витку с полуобмотки
