Страница 19 из 22
Re: Лабораторный блок питания на STM32F100
Добавлено: Сб янв 09, 2016 21:22:44
port122
Не надо утрировать, графику мне не надо, нужен только удобный пользовательский интерфейс. Я предложил вполне сбалансированный вариант с дисплеем 480x272.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 09:55:21
tobiko1
Нормальный дисплей, дисплей доступный и свободно можно купить. На маленьком дисплее, кнопки спичками надо будет нажимать.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 12:10:50
hosturik
С такими параметрами как выше писали дисплей дешевле не получится найти. Нужно жертвовать либо разрешением либо диагональю.
Вроде ошибка на схеме пострегулятора. Две пары резисторов R59, R60 и R69, R70 При указанных номиналах (1 кОм + 6,2 кОм параллельно) будут иметь сопротивление 861 Ом, а не 984 Ом, как указано.
Соответственно R60 и R70 вместо 6,2 кОм должны иметь 62 кОм.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 17:29:33
port122
Большое спасибо за найденную ошибку, не понимаю как её допустил. Cей час буду перепаивать у себя на платах резисторы R60, R70 с 6,2 Ком на 62 Ком.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 20:43:25
ass20
как у вас продвигаются дела с блоком питания?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 11:01:26
СКАЗОЧНИК
Простите, если не туда залез... Хочу лабораторный самодельный БП. Есть китайская хреновинка типа 1502.
Нашел недавно два таких трансформатора, только на 32 В и 2 А.
http://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v/
Одна обмотка выходная. А хочется сделать дуполярный блок питания, но использовать его по разному.
Стоит их применять или нет? И как лучше?
Или ну его?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 19:30:58
ass20
сделайте 2 однополярных БП
из протого могу рекомендовать схему простого и доступного БП (ПиДБП) слышали протакой?
если что посложнее то PSL2402 или PSA2
так что смотрите выбирайте
Добавлено: Пт фев 19, 2016 20:03:43
СКАЗОЧНИК
В идеале мне надо до 40 В и до 4 А. Двуполярный, но чтобы можно было использовать как однополярный. )
Добавлено: Пн мар 21, 2016 22:31:46
serg1968-09
Добрый время суток всем участникам форума.Неужели тема ожила.Приветствую вас,port122,с возвращением.port122 а прошивка будет к вашему блоку?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 15:07:35
vehfdtqxbrc
присоединяюсь
жду продолжения
Добавлено: Вт июл 05, 2016 19:33:16
Attenyuator
Стоит собрать или не доделано еще?
Добавлено: Пн сен 19, 2016 09:12:44
basurman971
port122 писал(а):Платы разрабатываются под корпус G731 фирмы GANITA
Я понимаю, что много воды утекло, но все же. Заводские платы передней панели еще остались? Не в единственном экземпляре же делались.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 20:37:46
Attenyuator
Подскажите. Разработка закончена или уже ни кто не занимается данной темой?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 08:59:35
basurman971
Да уж, прошивочку заполучить от последней версии было весьма неплохо. С другой стороны детали из чины едут долго, может ТС еще появится.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 22:56:20
Pavlon90
доброго времени суток. хотел уточнить по поводу дисплея на первую версию блока питания с дисплеем от нокиа. у меня имеется дисплей, купленный на сайте siriust.ru, но я не могу его запустить. при включении блока питания, моргает подсветка, и тухнет и ничего больше не происходит. возможно конечно бракованый, но может у меня копия дисплея с другим контроллером. подскажите, какой стоит контроллер в нужном дисплее?
Добавлено: Ср окт 05, 2016 23:09:45
Starichok51
собственную разработку следует предлагать в собственной теме, а не засорять чужую тему.
Добавлено: Ср окт 05, 2016 23:12:19
Pavlon90
великодушно прошу меня простить, и не счесть мои слова оскорблением! я написал в нужную тему и спросил про первую версию этого блока питания. ознакомьтесь с темой с самого начала, пожалуйста.
спасибо.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 22:04:53
Attenyuator
Данное устройство уже собрано и работает или еще разрабатывается?
Добавлено: Вс окт 23, 2016 07:39:52
Pavlon90
Как я понял обе версии уже собраны и работают. Но автор видимо забросил тему
Добавлено: Вт окт 25, 2016 23:06:32
kekc86
Присоединяюсь к жаждущим! Так как не разбираюсь я в написании прошивок,очень интересна эта разработка,автор забросил проект? Или всеже закончил второй вариант БП? Тот который на STM100 с клавой и энкодером? Схема есть,а прошивки к ней нет...
