Страница 19 из 27
Re: Mini USB L/C meter
Добавлено: Вт мар 17, 2015 14:41:28
уткодроз
Peckar писал(а):Подскажите, собрал устройство на Atmega48-20AU, при прошивке программа выдает ошибку [
Была такая-же беда. Проблема в Chipblaster и/или Codevision.
Перепрошил программатор альтернативной прошивкой которая делает его HID устройством. И программирую через avrdude с gui. Проблем вообще ноль.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 23:34:33
Sonicer
У меня не происходит калибровка! программа прибор видит, при калибровке слышен щеочок реле, и пишет Calibration failed!
Добавлено: Вт мар 31, 2015 23:57:03
Sonicer
Всё! заработало после манипуляций. Спасибо устройство супер
Добавлено: Вс апр 19, 2015 08:49:56
leksmaster
Sonicer писал(а):заработало после манипуляций
А каких именно манипуляций? А то у меня похожая проблема. То Calibration failed..., то Calibration timeout
Добавлено: Пн июн 01, 2015 00:29:45
Мумахер
Господа, кто может пояснить, с какой точностью меряет данный прибор?
зы
Я к чему.
Процесс калибровки прибора очень прост. Для этого нам понадобится конденсатор с известной емкостью и перемычка - кусочек провода минимальной длины. Емкость может быть любой, но от точности примененного для калибровки конденсатора будет зависеть точность прибора. Я применил конденсатор K71-1, емкостью 0,0295µF, точностью ±0,5%.
Значит-ли это, что точность прибора прямо пропорциональна точности калибр.конденсатора? И если я узнаю ёмкость своего
Скалибр с точностью 0.001% - то такую точность прибора и получу?
И ещё... есть ли смысл искать возможность максимально точно замерить реальные величины элементов, устанавливаемых в качестве ref
С и ref
L?
Добавлено: Пн июн 01, 2015 23:03:13
dantist3
Емкость не обязательно с высокой точностью, важнее чтобы она была термостабильная. Индуктивность также нет необходимости чтобы была очень точная, но желательно чтобы была качественная. С хорошей добротностью и возможно меньшим сопротивлением. Измерителей LC где используется этот же метод на разных сайтах очень много, и там хорошо обсуждались требования к данным элементам.
А точность прибора в заявленных пределах для радиолюбительских целей очень даже хорошая, ну может быть кроме измерения индуктивностей менее 100nГн. Но там проблема исключить влияние побочных и окружающих факторов.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 23:38:20
Мумахер
dantist3 писал(а):точность прибора в заявленных пределах для радиолюбительских целей очень даже хорошая
Сколько в процентах?
Емкость не обязательно с высокой точностью...
Индуктивность также нет необходимости чтобы была очень точная...
Нет, ну как же... в данном случае ведь речь идёт о том, чтобы завести в программу исходные данные... величины конкретных L и C.
И если они будут плюс-минус лапоть, что же мы получим? Хочется понять минимальную необходимую точность внесения величин "базовых" элементов... в конкретных процентах... это всё-же измерительный прибор! Если их не замерить в домашних условиях - надо искать выход на промышленные возможности... вряд-ли это так уж сложно и дорого...
Добавлено: Пн июн 08, 2015 23:54:33
allecs
Мумахер писал(а):dantist3 писал(а):точность прибора в заявленных пределах для радиолюбительских целей очень даже хорошая
За счет использования мощности компьютера в процессе калибровки прибора будут перебираться все возможные значения refC±25% и refL±25%.
Добавлено: Ср июн 10, 2015 16:03:05
allecs
leksmaster писал(а):Sonicer писал(а):заработало после манипуляций
Собрал на Atmega8a, не проходил калибровку, пока не уменьшил R8 и R9 до 50 ом.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 13:09:03
dobermans
Ктонить подскажите как на Dude выставить фузы на Mega88 чтобы чип не запорось ?
Добавлено: Пт июн 12, 2015 20:24:13
vladant
Добавлено: Ср июн 24, 2015 07:52:46
13Alex13
Приветствую форумчане!
Есть желание повторить сей девайс, в свете этого возник(пока один)
вопросик.
В закромах нарыл релюшку
THD0301L, я так понимаю она подойдёт, надо ли ставить диод параллельно обмотки реле при подключении к МК?
Добавлено: Ср июн 24, 2015 08:54:19
Dick
Таких релюшек надо две.
И, с учётом их потребления (~70мА), я не только диод, но и транзистор бы поставил.
Зачем насиловать МК.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 13:42:38
13Alex13
Спасибо за разъяснение!
Подумаю над вариантом с кнопкой.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 19:20:03
torzul
Добрый Всем Вечер! Не хотелось бы потерять камень Atmtga8,какие фьюзы выставлять в PonyProg ?
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:29:09
13Alex13
Вопрос, наверное к автору проекта, в качестве refL подойдут дроссели типа ДМ, если подойдут, то какой номинал нужен?
Добавлено: Пт июл 10, 2015 16:05:08
SFOR
Вопрос, наверное к автору проекта, в качестве refL подойдут дроссели типа ДМ, если подойдут, то какой номинал нужен?-
- рекомендуется с бОльшей добротностью ....дык номинал указан
Добавлено: Сб июл 11, 2015 07:49:13
13Alex13
ну, с номиналом, это я перетянул
, дык
ДМ подойдут?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:46:11
NSM
Собрал устройство, (печатка btr-90, огромное спасибо ему!), контроллер Atmega8A-PU в DIP исполнении, осталось прошить его, есть программатор ChipProg-481, прошивка здесь
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/ ?
Добавлено: Вт июл 28, 2015 16:01:16
13Alex13
NSM, советую почитать форум(постов не так много), там есть более новая версия прошивки!
