Страница 19 из 1082
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Добавлено: Пн фев 10, 2014 20:49:02
Ратмир
ПАУЛЬ писал(а):
Ратмир, ну как завершили по оформлению усилков?
Пока обкатываю сегодня один блок
на счет 6с33с, то что греются?! туфта полная, я стенку трогал люминия 2 см о лампы рука терпит легко!
Сегодня ковырялся в одном из своих блоков, еб..уло током будь здоров
причем два раза, дурак думал что разрядилось, хотя вилку вытащил из розетки
так что молодежь, смотрите аккуратно!
осталось контроль анодки подключить (вверху лампочка) задержку сделал 30сек
странно но NIKON при записи немножко режет низы
http://youtu.be/8n0ZHEYOWis
http://f-bit.ru/359976
Добавлено: Чт фев 20, 2014 14:43:31
As
Чегойто тема заглохла...
Ратмир, как движется усилителестроение?
И про АС больше никто не пишет...
diman_d куда то пропал (обиделся, что ли?)...
Если честно, про АС мне читать интереснее, усилитель приличного качества собрать вполне реально, АС приличного качества потребует гораздо больше труда и времени, но и результат гораздо интереснее!
Добавлено: Чт фев 20, 2014 14:58:58
Ратмир
Несколько дней гонял оба моноблока на всю катушку, нареканий нет. Но и замеров пока не проводил, т.к. нет АС, да и не умею я это делать.
По АС , пищалки выехали из Москвы. Фанеру заказал привезут в понедельник. Буду потихоньку пилить.
Параллельно собираю комплектующие для 300В (EML520B)
курс евро взлетел, расстроил все мои планы. так, что настроения пока нет
ушел в цифру
там спокойнее
Добавлено: Чт фев 20, 2014 19:00:13
As
Это да, для лампового разумнее будет измерения и настройку делать на той нагрузке, с которой он будет работать...
(Впрочем, и "каменные" изрядно зависимы от нагрузки, что бы там не утверждали некоторые "гуру"...
Добавлено: Чт фев 20, 2014 22:33:22
Маньяк ИС
Насчет "безупречного качества " УМЗЧ.
ИМХО - следует измерять процент искажений не на 50 гц и 1 кгц, а на 16 кгц, причем считать в т.ч. фазовые.
Думается, искажений в 0.1 % на частоте 16 кгц будет вполне достаточно.
Какие модели могут похвастаться этим на RMS хотя бы 20 вт - практически никакие, т.к. требуют рабочей полосы пропускания более 3 мгц ( по уровню -3 Дб ) и отсуствия конденсаторов на тракте сигнала ( для сохранения фазы сигнала ).
Добавлено: Чт фев 20, 2014 23:24:17
Nikson1
Класс D рулит в этом плане и не боится сильно разностной нагрузки. От 2х до 16 Ом.
Я полагаю неплохой результат для камней.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 20:00:03
Ратмир
As писал(а):Чегойто тема заглохла...
Вот если б он продемонстрировал работу своих АС, тогда да, я бы снял шляпу перед ним!
потому что действительно сложно, кручусь перед листом фанеры, а начать не знаю как
Добавлено: Вс фев 23, 2014 20:33:50
As
Это уж точно, усилитель (и даже корпус для него!
) собрать проще, чем построить приличную АС! Особенно - АС для лампового усилителя...
Добавлено: Пн фев 24, 2014 07:52:42
Ратмир
Странно почему в посадочное место под НЧ он вставил кольцо из фанеры меньшей толщины. со временем может все равно отклеиться.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:48:49
diman_d
Какое еще кольцо? Ты вообще куда смотришь?
Каким образом я должен это сделать? Как это работает я уже рассказал. Но судя по отсутствию комментариев одно из двух, или все всё поняли, или не поняли нихрена. Так что не паникуй. Тебе не надо это понимать.
Специалисту (по ТЛ и лабиринтам) я уже показывал. Он похвалил, сказал все сделано очень грамотно. Мне этого достаточно.
As писал(а):АС приличного качества потребует гораздо больше труда и времени, но и результат гораздо интереснее!
Импеданс этой штуки.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:53:45
Ратмир
diman_d писал(а):Какое еще кольцо? Ты вообще куда смотришь?
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:58:19
El-Eng
diman_d писал(а):Каким образом ... это сделать?
Если есть сильное желание, можно сделать бинауральную запись. Тогда любой, надев наушники, может оценить звук, сделав поправку на искажения микрофонов.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:03:15
diman_d
То что ты показываешь, это передний лист из фанеры 10мм.
А вот обратная сторона, фанера 15мм. Передняя стенка склеена из двух листов, и толщина ее составляет 25мм. И я об этом писал. Вообще, обо всем писал.
El-Eng писал(а):diman_d писал(а):Каким образом ... это сделать?
Угу, через наушники. Передать динамику баса. Да вы приколист еще тот.
Знаете, специалист по чертежам, параметрам динамиков и результатам замеров может оценить намного лучше.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:08:42
Ратмир
diman_d писал(а):То что ты показываешь, это передний лист из фанеры 10мм.
Мне проще вы фрезеровать, так как только под твитеры
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:10:16
Ратмир
diman_d писал(а):Т
Да хотя бы просто, что работают. Качеству будем тебе верить на слово
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:29:31
El-Eng
diman_d писал(а):Знаете, специалист по чертежам, параметрам динамиков и результатам замеров может оценить намного лучше.
Бесспорно. Я говорю лишь о способе демонстрации, так сказать, широкой публике. Конечно, все нюансы не учесть, но, думаю, что общее впечатление вполне можно передать.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:39:32
diman_d
Вера не требует знаний
Все правильно.
А по импедансу разве не видно, что это работает? Вопрос на проверку: Отчего два горба? Отчего первый горб подавлен?
Бесспорно.
Я всегда против "школьных" методов.
Наушники никогда не передадут бас полноценно из-за миниатюрных размеров динамиков. Они воздействуют непосредственно на барабанную перепонку перепадами давления, в очень ограниченном объеме. Так что ни о каком полноценном басе от наушников речи быть не может. Сколько угодно качественно, но не полноценно.
То же самое происходит с маленькими динамиками на НЧ. SPL создается за счет большого хода и ограниченного объема комнаты.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 21:46:32
diman_d
А вообще, Ратмир, отчего такая активность? Зачем ты моими АС интересуешся? Это решение будет интересно только ТЛ-щикам. Тем, кто моделирует ТЛ и лабиринты, строит их. Но ведь ты не ТЛ-щик.
Простым обывателям это не интересно, только кажется необычным на вид и не более того. Оттого и странные (я бы сказал глупые) ответы: "ну будем верить, что это работает". Мне все равно, веришь ты или нет.
Что ты там все разглядываешь? Что ты все пытаешся найти какие-то "косяки"? Это же выглядит смешно. Я не только здесь АС показал, но и на других сайтах, специалистам. Их кстати не так много, от силы два три человека.
Когда свою АС пилить будешь? Я запасусь попкорном и буду наблюдать, как ты ее на слух будешь делать.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 23:56:11
Ратмир
Где я писал что ищу косяки в твоих АС?
по фото некоторые моменты мне не нравятся и все.
утром приеду с работы домой, доскажу. запасайся попкорном
Добавлено: Вт фев 25, 2014 00:11:50
diman_d
Что ДОскажешь? Опять какую нибудь чушь?
Свое мнение ты уже высказал, алкоголь здорово развязывает язык. Теперь моя очередь.
запасайся попкорном
И запасусь. Это будет интересно. Результат в любом случае будет удовлетворительный. Что мешает сделать все как положено? Обзавестись измерительным оборудованием и софтом?
Лапша крепко к ушам прилипла? Не снимается никак, да? Я знаю, кто ее тебе повесил.
