Страница 181 из 461
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 23:58:35
budka
кондер нужен - сам сталкивался не раз с проблемой установки показаний.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:31:43
crocodil
И емкость можно ставить побольше.
Вот схема моих последних запущенных и отлично работающих часов. Немного не по теме, т.к на LED-индикаторах (с размером цифер - 56мм). Завтра смогу добавить несколько фото.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:46:37
m.ix
если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:49:01
O-LED
m.ix писал(а):если добавить к сеим часам 17 микру, то получим ещё и календарь
и?
Добавлено: Чт окт 25, 2012 17:49:47
m.ix
Расширим функционал
Добавлено: Пт окт 26, 2012 09:51:10
crocodil
Добавлено: Сб окт 27, 2012 18:10:03
канифоль
Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Добавлено: Сб окт 27, 2012 18:54:07
Zorndaik
канифоль писал(а):Есть ли годная схема часов на 6ти индикаторах ИВ-17, желательно с будильником, и на базе микроконтроллера, на логике както не очень хочется )) или какую схему можно взять под эти индикаторы с минимальной переделкой.? планирую использовать только 7 сегментов. просто других индикаторов нет
Могу посоветовать следующее:забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 22:10:17
Xatrix
Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Добавлено: Сб окт 27, 2012 22:14:28
Sergei Frolov
Xatrix писал(а):Есть часы "Электроника 12-41". Можно ли это назвать изношенностью индикатора ИВЛ2-7/5?
Это их особенность. Сколько ни встречал, почти все так светят со временем.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 22:56:40
Xatrix
В них есть ещё одна особенность. При включении часов, они начинают очень быстро считать секунды...
так значит это сам индикатор придётся в топку?
Добавлено: Сб окт 27, 2012 23:00:34
Андрей Бедов
Xatrix, индикатор потерял ресурс. Эти маленькие вообще недолго живут. Похоже у них на заводе с накалом грубят - завышают. Я когда впаиваю новый индикатор, уменьшаю U накала на 0,2 В от паспортного. Светят, хоть бы хны.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 23:25:27
канифоль
Zorndaik писал(а):забейте в поиск по теме фразу "польская схема". По аналогии с этой схемой попробуйте переделать другую подходящую схему на 6 ламп (при помощи, если не ошибаюсь, ULN2804). Схему питания накала можете поискать так же в этой теме, тут их много.
польская схема она на 4х индикаторах а еще 2 в нее воткнуть для меня сложно будет. я новичек пока в этих индикаторах) те кто
ПРО по этой теме/ветке подкиньте схем на 6ти лампах .
Добавлено: Сб окт 27, 2012 23:32:33
m.ix
Сцылла кривая
На электробе она есть от туда и черпал инфу
Добавлено: Сб окт 27, 2012 23:47:56
канифоль
m.ix писал(а):Сцылла кривая
ранее сцыль работала, исправить не удалось.
что за электроб? не слышал (можно сцыль)
я обнаружил при поиски сцыли на польские часы кучу ваших сообщений, следовательно вы про в этой теме
подкиньте схем на 6ти индикаторах все ровно на чем
Добавлено: Вс окт 28, 2012 00:10:36
m.ix
Добавлено: Вс окт 28, 2012 01:20:18
Xatrix
может кто-нить делал часы на МК, полностью аналогичные по функционалу с Электроникой 12-41, но на светодиодных сегментных индикаторах?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 01:29:40
m.ix
Я переделывал на светодиоды 1016ХЛ1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
У тебя странные запросы.
Сначала ты со светодиодов, хочешь сделать на ИВЛ
А теперь запрос совершенно противоположны на светодиодах.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 01:36:01
Xatrix
В той теме один проект на ИВ-18, а в этой я хочу поставить светодиоды в корпус от Электроники и использовать
все кнопки по прямому назначению, но 1016ХЛ1 мне как-то не хочется использовать из-за того, что из нормального состояния эта микра срывается и начинает отсчитывать время с бешеной скоростью...
Добавлено: Вс окт 28, 2012 01:43:11
m.ix
У меня ничего ни куда не срывалось.
