Страница 182 из 197
Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Чт апр 05, 2018 18:16:23
Даджал
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347266#p3347266"]а lm2904n подойдет?[/uquote]
Да, она тож низковольтная.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 18:40:41
san250590
поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка. как вообще он должен работать? объясните новичку
Добавлено: Чт апр 05, 2018 18:47:47
musor
там вроде ОК -подтяжку поставь на питание
Добавлено: Пт апр 06, 2018 08:56:25
san250590
можете подробнее объяснить?
Добавлено after 42 minutes 45 seconds:
в качестве индикатора применил м4762, может другой надо? r5, r6 10 ом.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:03:58
Даджал
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка.[/uquote]
Вы трансформатор на чём и как намотали? На его выходе сигнал есть?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]как вообще он должен работать? объясните новичку[/uquote]
Простейшая схема. Классический релаксационный генератор, который, судя по номиналам, выдаёт меандр в районе 50 кГц. Трансформатор снижает уровень сигнала до десятков милливольт (зависит от ESR выходного конденсатора) и подаёт на делитель "ESR испытуемого конденсатора"- 10 Ом. После делителя сигнал подаётся на схему милливольтметра на усилке с коэффициентом усиления 9 или 18 и на детектор, с которого усиленный, и отдетектированный сигнал отклоняет стрелку (постоянное напряжение создаёт ток в цепи "подстроечный резистор-головка").
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:10:28
san250590
Трансформатор готовый с платы монитора. На выходе сигнал есть
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:16:39
Даджал
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]Трансформатор готовый с платы монитора.[/uquote]
А его намоточные данные соответствуют?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]На выходе сигнал есть[/uquote]
На выходе трансформатора какой уровень сигнала?
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:36:14
san250590
не знаю, на трансформаторе написано ba 00027a 531c. на стороне с большим количеством витков почти 3в, на меньшей - почти 0,2в.
20 витков
400 витков
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:42:44
oleg63m
ooo!!!имеется осциллоскоп. ну так смотри теперь на втором усилке, там обычный инвертирующий усилитель.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:52:05
san250590
на 5 ноге ничего нет, на 6 есть. на 7 при замыкании щупов тоже есть
Добавлено: Пт апр 06, 2018 11:55:47
musor
одно не пойму откуда там синус?(или нечто на него похожее с искажением ступенка)
если схема из начало там вроде меандра?
но суть не том смотпри выход оУ -сигналпро подтяжки есть в ДШ и апноте там куча примерв на этих оу
вобще не понял о какой схемеречь у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
Добавлено: Пт апр 06, 2018 12:03:48
san250590
Добавлено: Пт апр 06, 2018 12:25:53
oleg63m
musor писал(а): у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
да нет же, типовый случай когда мелкосхема "не тянет" внутри, но выходной каскад еще дышит по частоте. и выход перегружен, отсюда и ступеньки
Добавлено: Пт апр 06, 2018 14:59:30
rl55
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347727#p3347727"]на 7 при замыкании щупов тоже есть[/uquote]Так какая амплитуда там?
Там как минимум около вольта должно быть для работы детектора на кремниевых диодах.
Осциллограмм без указания амплитуд (размахов) и периода (частоты) тоже недостаточно для выводов.
И у примененной МС Ку на 100 кГц маловат, всё же...
Добавлено: Пт апр 06, 2018 17:44:42
san250590
амплитуда 1,6в
Добавлено after 7 minutes 31 second:
вот осциллограмма с 7 ноги
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
частота примерно 37 кгц
Добавлено: Пт апр 06, 2018 18:55:24
rl55
san250590 писал(а):амплитуда 1,6в
Ну, тогда ты в двух
соснах диодах запутался...
Хоть немного, да должна стрелка отклоняться.
Что, даже при закорачивании подстроечников R11, R12 не отклоняется? Ток отклонения головки соответствует?
Но, судя по подстроечникам, при их среднем положении в 20к, этот "вольтметр" должен отклоняться на полную при 0,2 мА*20к=4В.
При схеме удвоения пару вольт амплитуды на выходе ОУ надо иметь для этого.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 20:55:10
san250590
При закорачивании подстроечников на контакты измерительной головки стрелка отклоняется
Добавлено: Пт апр 06, 2018 21:47:17
rl55
При закороченных щупах какой размах сигнала на левом выводе R7 и на выходе 7 ОУ? Таким образом узнаем Ку каскада на втором ОУ.
Потом можно думать дальше.
Добавлено: Сб апр 07, 2018 08:13:51
san250590
На выводе r7, который ближе к с3, примерно 0,2в, сигнал засинхронизировать не получилось. На 7 ноге 1,6в
Добавлено: Сб апр 07, 2018 09:27:57
oleg63m
диоды хоть нормальные? не выпрямительные 50Гц? иногда так бывает.
так-же надо на полярность подключения одного из них обратить внимание. не говорю ужо об исправности и соответствию номиналов элементов и стрелочного прибора
