Страница 182 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 11:46:34
КоттоК1987
BeatMaster, спасибо!
Вбил в поиск, добавил цифры с боку деталей, результатов нуль...
Видать их производят только для завода производителя светильников...
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 12:57:12
Martin76
Большинство таких моточных деталей заказные.
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 13:00:35
Martian
и редко выходят из строя, и относительно легко перематываются, если всё-таки
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 14:29:50
КоттоК1987
Martian, точно об этом же думал. Не велика катушка та.
При близком обследовании обнаружил, что ножки у высо-го тран-ра чутка подгоревшие.
Спасибо всем здешним за советы! Буду пробовать.
Re: Помогите найти маркировку микросхемы
Добавлено: Пт ноя 10, 2023 00:09:47
zenner
[uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM[/uquote]если это повербанк то веротяно цепь заряда, в таком корпусе есть шестиножка
SOT236 - PST4061
Как вариант полевой транзистор.
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.
ПОМОГИТЕ ОПАЗНАТЬ SMD
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 22:37:30
lavr-1978
Подскажите что за smd 26
РАЗМЕР 2,7 ММ НА 1,6 ММ
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 08:54:07
lavr-1978
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4500616#p4500616"][uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
SOT236 - PST4061
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.[/uquote]
SOT236 - PST4061 в этом элементе 6 ног
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 10:50:05
Martin76
lavr-1978 писал(а):что за smd 26
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 18:27:05
lavr-1978
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4504882#p4504882"]
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.[/uquote]
они большие ,у меня размеры 2,7мм а 1,5 мм
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 23:00:28
Martin76
Они бывают и в SMA, и в SMB корпусе. Китайцы сейчас в SMA и 3А диоды пихают.
Помогите опознать smd компонент
Добавлено: Пн дек 04, 2023 13:16:15
drabash
Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) не могу уже который день найти что это за компонент. Знаю только одно, что компонент связан с двойным магнитным концивиком (4 провода) и идет все это на цифровой сигнал, который выполнен в одном корпусе и имеет сразу две контактные группы NC и NO, при поднесении магнита концевик меняет положения на NO и NC. Может кто то сталкивался или поможет с решением этой проблемы. Буду очень благодарен всем за помощь))))
Re: Помогите опознать smd компонент
Добавлено: Пн дек 04, 2023 13:32:17
OlegO
Добавлено: Вт дек 05, 2023 09:50:11
Магнетрон
[uquote="drabash",url="/forum/viewtopic.php?p=4512460#p4512460"]Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) ...[/uquote]
Еще вариант - это логический элемент ELM7SH14MB.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... MB-EL.html
Диоды SMD в ЭБУ ДВС DELPHI MT05
Добавлено: Вт дек 05, 2023 21:45:47
yuric1971
Помогите опознать SMD диоды по фото. Стоят в блоке управления DELPHI MT05 на снегоходе Стелс Россомаха (и ещё много в какой технике).
1. Маркировка "3463KU" в корпусе (предположительно) DO-214AB (SMC)
2. Маркировка "9848KS" в корпусе (предположительно) DO-214AA (SMA)
В интернете даташитов по ним и их параметров не нашёл.
Помогите найти радио деталь на пульт
Добавлено: Сб дек 09, 2023 13:17:17
Kreved007
Всем привет) и доброго времени суток, ситуация следущая, сгорел пульт от яндекс модуля , сейчас скину фото детали с другого пульта( рабочего ), но как бы я не искал ничего найти похожего не могу, подскажите пожалуйста что это за деталь) очень хочу сам починить)
Добавлено: Сб дек 09, 2023 13:50:49
Martian
ШИМ, наверное. Рисуй схему, потом анализируй, подберёшь аналог. Или сними её характеристики с рабочего пульта.
Добавлено: Пн дек 11, 2023 15:20:42
dimastech
Здравствуйте . Прошу помощи в определение элемента. То ли 5К5 толи SKS.
Добавлено: Пн дек 11, 2023 23:22:08
Martin76
BSS138N пр-ва Infineon например.
Подскажите радиодеталь на плате дозиметра Radex One
Добавлено: Пт дек 15, 2023 21:09:23
dial-888
Доброго времени суток.
Подскажите что за радиодетали на плате - VD5, VD6. Есть ещё одна с другой стороны. Одна прозванивается, две другие - нет. Это предохранители или что-то более сложное?
Добавлено: Сб дек 16, 2023 01:41:51
Martin76
Написано же, VD, диоды.
