Страница 1814 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт авг 27, 2024 08:12:21
yor
Сперва понять, что такое переменный и постоянный ток, и каково различие. Потом прочитать про закон Ома.
Произвести предварительный расчёт, чтобы не было превышения. Потом втыкаешь штырьки в дырочки, предполагаемые по величине с запасом от расчётного (лучше на максимум для начала). Щупы к измеряемому объекту (напряжение - параллельно, ток - последовательно, сопротивление - к резистору). Отсчёт произвести по шкале, учитывая множитель переключателя.
А вообще-то это не прибор, а сувенир. На два измерения до сгорания, как танк на поле боя))
Добавлено: Ср авг 28, 2024 11:31:53
BeatMaster
ElviraTma, устанавливает переключатель в нужное положение ток или напряжение, что будешь измерять. DC - постоянный ток(напряжение), AC - переменные ток (напряжение). Учтите, что максимум можно измерить им напряжение 30В, и ток 0,5 А. По соответствующей шкале смотрите показания.
Добавлено: Сб авг 31, 2024 22:35:43
ypppu
[uquote="ElviraTma",url="/forum/viewtopic.php?p=4619424#p4619424"]Добрый день
Подскажите пожалуйста как пользоваться этим тестером? rev 07970[/uquote]
Кому это действительно нужно - тот знает. Я бы даже сказал - кто этого не знает, тому лучше и дальше не знать, во избежание аварий, пожаров и поражения электрическим током.
Однажды я купил три штуки таких с целью сделать стенд - чтобы контролировать напряжение сразу на 3-ёх фазах. Но и с этой задачей приборы не справились - одно и то же напряжение каждый из них показывал по-своему с разбосом 10...20%.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 07:15:49
O5SCP14
Прошу заранее прощения за откровенно грубые формы) Это же примерно такая конфигурация кнопки включения тюнера т-101 радиотехника ?
Добавлено: Ср сен 04, 2024 08:22:32
АлександрЛ
Про Т-101 не скажу, а у М-201 и у У-101 кнопка выглядит так:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/usil ... 101s07.jpg
Вот поподробнее, чем фотка из сети:
(89.04 КБ) 48 скачиваний
(90.22 КБ) 39 скачиваний
(86.67 КБ) 35 скачиваний
(71.98 КБ) 41 скачивание
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Продолжение фотосессии:
(66.35 КБ) 42 скачивания
(71.57 КБ) 36 скачиваний
(82.19 КБ) 35 скачиваний
(82.72 КБ) 36 скачиваний
Добавлено after 50 seconds:
Ещё продолжение:
(70.65 КБ) 44 скачивания
Добавлено after 25 minutes 6 seconds:
[uquote="ElviraTma",url="/forum/viewtopic.php?p=4619424#p4619424"]как пользоваться этим тестером? rev 07970
[/uquote]
:facepalm:
И где вы умудряетесь такое гуано находить?
У этого мультика, созданного "по подобию YX-1000A", урезав количество пределов измерения..
Постоянное напряжение- 0-10 вольт и 0-30 вольт,
переменное напряжение 0-10 вольт и 0-30 вольт
постоянный ток- 0-500 микроампер, 0-50 миллиампер, 0-500 миллиампер (0,5 ампера)
Сопротивление не скажу- шкалу у вас не видно, а такого же прибора в сети не нашлось.
Вот инструкция на YX-1000A, она применима и для вашего, с учётом "наличия отсутствия некоторых пределов измерения" :))) :)))
https://static.chipdip.ru/lib/500/DOC001500938.pdf
Добавлено: Ср сен 04, 2024 10:41:39
O5SCP14
АлександрЛ писал(а):кнопка выглядит так:
ок спасибо
АлександрЛ писал(а):мультика
максимум это школьникам на физике лабораторки делать :))
Добавлено: Пн сен 09, 2024 14:08:56
Di123
я ОЕ притянул к плюсу а посадить его хочу на пин что бы блокировать рандомные регистры при загрузке мк
мк грузится 1,66 сек и все регистры становятся в 1 всегда на этот момент
попробовал сэмитировать пин управления выключателем и выяснилось что выходы у 595 не садятся в ноль когда ОЕ притянут к плюсу а выдают 3в что явно выше порога что бы воспринимать их как единицы собственно анализатор так и говорит что у меня на всех выходах по единицы
а в чом суть тогда ОЕ если он не отключает выходы он же переводится как оут энабле
Добавлено: Пн сен 09, 2024 14:36:28
Cheshirski
Di123, подчеркнутое на картинке ни на что не намекает?
Добавлено: Пн сен 09, 2024 15:49:43
Di123
понятно
нашол пока другое решение
MR притянул к минусу через резистор но посадил его на пин ардуино на котором после запуска мк появляется 1 после которой идёт работа 595
на выходе получаем одни нули без рандома во время перезагрузки
один минус это если даные меняются по изменению на входе то нужно дёрнуть один из свободных входов после загрузки мк что бы прошла запись текущего состояния
ОЕ там походу бесполезен кому нужен этот пин ни туда ни сюда
Добавлено: Пн сен 09, 2024 17:53:24
Cheshirski
Di123 писал(а):ОЕ там походу бесполезен кому нужен этот пин ни туда ни сюда
В этом применении - не нужен. Зато позволяет объединить выходы N регистров на одной шине, управляя ими через входы ОЕ.
Добавлено: Пн сен 09, 2024 18:00:00
AlexS4
:idea: z-состаяния превратить в определенный логический уровень можно pull-up или pull-down резисторами :music:
Добавлено: Пн сен 09, 2024 18:53:31
Cheshirski
AlexS4, да здесь коту этого и не надо. Ему надо было, чтоб в момент загрузки МК на выходах регситра не было произвольных комбинаций. Чего он и достиг.
Добавлено: Вт сен 10, 2024 18:34:05
den2
Привет.
Мелкий вопрос по разбору ВЧ трансов.
Что лучше,варить или всёж в ацетон/Калоше помурыжить,часов этак 8-12.
И кто что скажет про вот такой станочек
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 4271061736
Посмотрел наши советские,то раздолбаны,то пипец дорого,то только сам станок,без ручек/треугольников (упоров) и.т.д.
Добавлено: Чт сен 12, 2024 10:18:16
Di123
так можно ?
не будет ли сложения напряжений на пине в 8,3в ?
Добавлено: Чт сен 12, 2024 11:19:07
mickbell
Не знаю, кто такое A3144, да и про ESP32 знаю немного, но очевидно, что ему на лапу 8 попадёт - ну не совсем 5 В, но таки больше заявленных 3.3 В. Если эта нога не толерастна к 5 В, то могут быть проблемы - например, в виде постоянно светящегося светодиода (через внутренний защитный диод ESP).
Добавлено: Чт сен 12, 2024 11:44:28
Di123
распространёный датчик хола
а стабилитрон поставить и на р19 упадут излишки тогда ?
Добавлено: Чт сен 12, 2024 11:56:20
Cheshirski
Di123, а зачем ОК датчика Холла к +5В привязывать? Убери соединенные концы R15, R16 на +3,3 В, и будет тебе щастье. И никакого стабилитрона не понадобится.
Добавлено: Чт сен 12, 2024 11:59:41
Martin76
Слишком просто...
Добавлено: Чт сен 12, 2024 12:01:17
Cheshirski
Вот так:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Ну, да, номиналы резюков, если надо - пересчитай на более низкое напряжение.
Добавлено: Чт сен 12, 2024 13:29:16
Di123
Cheshirski,
Добавлено after 19 minutes 30 seconds:
мне датчик на 2 метра оттащить надо
поэтому пин мк придётся подтягивать отдельно и пин датчика тоже
