Страница 1819 из 2451
Добавлено: Вс янв 31, 2016 14:19:45
xSanders
to moonlight1 схема и печатка рабочая - ставьте другой кварц. Собирал именно по такой печатке кварц не знаю откуда ( был у меня в коробочке ) давал +1сек в день стабильно , с питанием и прочим не заморачивался .
Добавлено: Вс янв 31, 2016 14:32:40
da-nie
4. А номиналы кондерчиков подскажите?
0.1 - 0.05 мкФ, керамика.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 15:10:19
moonlight1
xSanders писал(а):to moonlight1 схема и печатка рабочая - ставьте другой кварц. Собирал именно по такой печатке кварц не знаю откуда ( был у меня в коробочке ) давал +1сек в день стабильно , с питанием и прочим не заморачивался .
ясно, найти бы в городе кварц а то с чип&дип заказывать, тогда надо что-то еще в довесок брать
спасибо
Добавлено: Вс янв 31, 2016 15:35:26
Vygandas
moonlight1 писал(а): ясно, найти бы в городе кварц а то с чип&дип заказывать
С дохлых компьютерных материнок. Там один такой точно присутствует.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 15:56:08
moonlight1
были бы дохлые :D
Добавлено: Вс янв 31, 2016 16:31:46
RoboC
Может кто сталкивался? Можно вычислить день недели из unix time без алгоритма
Зеллера? :)))
Добавлено: Вс янв 31, 2016 16:39:11
A_AVL
(unixtime/86400+x)%7
х подбирается от 0 до 6
Добавлено: Вс янв 31, 2016 16:44:25
woody_mc
деление лучше заменять сдвигом. в C процедура деления больших величин очень ёмкая, я стараюсь оптимизировать всегда (последствия работы на ASM)
Добавлено: Вс янв 31, 2016 17:26:20
woddy
moonlight1 писал(а): были бы дохлые :D
идешь в любой сервис или к сисамину на работе и просишь. со времен второго пентиума подойдет любая (да я думаю и старше)
Добавлено: Вс янв 31, 2016 18:25:14
Волосатый
Для тех, у кого разделительные точки одинарные, может пригодится моя идейка :idea:
Вторая жизнь ИНС-1 :))
правда не совсем моя, но там так делали по другой причине =)
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:22:23
SLvik
Vygandas писал(а): С дохлых компьютерных материнок. Там один такой точно присутствует.
Эт верно.
С плат кварцы идут точно.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:26:03
Iggis
Волосатый
А что это вы такое измеряете? Выложили, значит, фотки симпатичной коробочки, заставляете нас смотреть на неонку в баллоне от ИНС-1, и ни слова о том, что это за аппарат.. :)
moonlight1 писал(а):человек предложил поместить кварц на ножки микросхемы
А мне такой способ помог, но у меня часы отставали.
Вероятно, у вас неисправный или "неправильный кристалл"
СпойлерБыстрые часы
Следующее - наиболее распространенные сценарии, которые заставляют основанного на кристалле RTC бежать быстро.
1) Шумовое сцепление в кристалл от смежных сигналов. Эта проблема была экстенсивно покрыта
выше. Шумовое сцепление обычно заставляет RTC быть чрезвычайно неточным.
2) Неправильный кристалл. RTC, как правило, бежит быстро если кристалл с указанной емкостью груза больше (CL)
чем ОПРЕДЕЛЕННЫЙ RTC груз используется емкость. Серьезность погрешности зависит от
ценность CL. Например, используя кристалл с CL 12pF на RTC, разработанном с 6pF сл
заставляет RTC составлять приблизительно 3 - 4 минуты в месяц быстро.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:29:45
woody_mc
Iggis писал(а):RTC, как правило, бежит быстро если кристалл с указанной емкостью груза больше (CL)
раньше в часах подстройка времени делалась подстроечным конденсатором, нынче такой способ "не модный"
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:33:28
*Trigger*
Там изначально предусмотрены внешние конденсаторы, а в современных RTC они уже внутри, на кристалле. Поэтому добавлением внешнего подстроечника можно только уменьшить частоту. Для отстающих часов не подходит.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:48:26
uldemir
Но, можно подключить кварц расчитанный на большую ёмкость нагрузки и разницу догнать внешними конденсаторами с регулировкой.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:52:34
Волосатый
Iggis, ничего интересного, всего лишь очередная копия этого девайса
Тут важно применение ИНС-1, на чем я и акцентировал внимание.
Тому показометру неонку благополучно отломали :facepalm: пришлось придумывать на ходу крышечку :write:
P.S. думаю, уже можно снять завесу тайны с приборчика. Он изготавливался для квеста "Шамбала", сейчас этот квест функционирует в Питере и в Новосибирске, если есть желающие, можете сходить, квест хороший)) Там еще и на ИВ-18 есть устройство.
*Trigger* писал(а):добавлением внешнего подстроечника можно только уменьшить частоту. Для отстающих часов не подходит.
Вроде как подстроечник можно повесить к + питания, тогда часы будут идти быстрее.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 20:04:29
woody_mc
Волосатый писал(а):Вроде как подстроечник можно повесить к + питания, тогда часы будут идти быстрее.
это где такое советуют? :shock:
раньше кварцы надфилем умельцы подгоняли, лично не видел, но связисты с честными глазами рассказывали. не знаю правда ль это :)))
Добавлено: Вс янв 31, 2016 20:09:32
da-nie
Крупные кварцы подгоняли закачкой внутрь паров йода. :) В журнале Радио такой метод был описан.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 20:37:55
Charon
Просто нужно покупать кварц, соответствующий спецификациям в даташите на DS1307, и разводка делать как там нарисовано.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 21:09:08
moonlight1
Iggis писал(а):ВолосатыйВероятно, у вас неисправный или "неправильный кристалл"
завтра куплю и прицеплю пару кондеров к ногам кварца по 20пФ если не поможет значит кристалл совсем плохой :(
