Страница 1819 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн окт 07, 2024 22:47:58
Martin76
Почему выбран именно Р канальный мосфет? Ассортимент N канальных многократно больше, они лучше по параметрам и тд, и тп.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 22:53:52
AlexS4
dr.zorg82, вам же 24Natan, правильно сказал:
тут явно дело в скорости закрытия и как следствие в энергии закрытия (рассеиваемой мощности переключения, transition power)
если не хотите изучать - просто поверьте.
когда вы ставите 3 транзистора - вы увеличиваете затворную емкость втрое и при том же сопротивлении разряжающем затворы -- время разрядки и суммарную коммутационную мощность втрое (каждый транзистор в тройке начинает рассеивать примерно как единственный)
ищите в гугле драйвер затвора, подходящий для p-mosfet.
или если возможно - ставьте n-mosfet снизу (в разрыв -питания) и драйвер n-mosfet
Добавлено: Вт окт 08, 2024 06:18:21
24Natan
AlexS4 писал(а):ставьте n-mosfet снизу
да он и нарисовал N-канал.........
Добавлено: Вт окт 08, 2024 07:29:22
dr.zorg82
транзистор n канальный.
ясно. спасибо. пошёл в гугл.
Добавлено: Вт окт 08, 2024 12:07:14
Cheshirski
dr.zorg82, каков ток управления оптопарой? С большой вероятностью - он мал, и транзистор оптопары не открывается до конца - и не подает на затвор положенные вольты для полного открывания МОСФЕТа. Потом, при закрывании транзистора оптопары заряд с затвора МОСФЕТа стекает медленно (1800 пФ, 10 кОм - вот и постоянная времени), а пока стекает - МОСФЕТ находится в линейном режиме, и мощность частично падает на нем - вот и греется.
В общем, все верно тут уже раньше расписали: нужен нормальный драйвер затвора, который обеспечит крутые фронты и при открывании, и при закрывании.
Добавлено: Вт окт 08, 2024 12:22:58
dr.zorg82
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4633777#p4633777"]dr.zorg82, : нужен нормальный драйвер затвора, и.[/uquote] как же его понять, нормальный он или нет :cry: большинство схем по запросу "шим ардуино" выглядят примерно так как у меня. а по запросу "драйвер затвора" их стопицот. и как выбрать минимально необходимую - хз
Добавлено: Вт окт 08, 2024 13:12:08
Martin76
Нормальным для данной схемы будет и каскад из комплиментарной пары повторителей на биполярных транзисторах. Номиналы резисторов требуют уточнения
(116.84 КБ) 73 скачивания
Добавлено: Сб окт 12, 2024 11:57:33
Di123
AlexS4, а как получить всегда 13в ?
при 50в выдаёт 13в
при 40в а на стабилитроне 8,6в вместо 13в
при 30в выдаёт 6,6в
при 20в выдаёт 4,4в
С6 у меня там на 22мкф стоит
и ещё завал фрона переднего получился 500нс примерно это нормально для этой схемы ?
завал на входе схемы примерно 10нс
Добавлено: Сб окт 12, 2024 13:33:24
Муркиз
Параметрический стабилизатор на R8 и D5 замени на компенсационный стабилизатор.
Добавлено: Сб окт 12, 2024 22:29:51
AlexS4
можно оставить параметрический и ОЭ усилить: запитать от него базу npn транзистора, его коллектор на входные 20..50V, с эмиттера снимать ток.
зеннер взять на 15..20V. на выходе будет на ~0.8V меньше. транзистор взять на ~1..3W 50+V
Добавлено: Вс окт 13, 2024 18:21:50
Динозавр
Di123, Потребление схемы 5 мА. Достаточно уменьшить R8, чтобы при любом питающем напряжении
ток через него был не мнее 10 мА (+5 мА для стабилитрона).
Для 20 В (стабилитрон 13 В) не более 700 Ом. С6 22 мкФ даже лучше. :solder:
Через резистор R3 перезаряжаются входные ёмкости транзисторов.
Нагрузка эмиттерного повторителя, входная ёмкость полевика, увеличивает входную ёмкость повторителя.
Задний фронт формирует открывающийся транзистор Q1, имеющий гораздо меньшее сопротивление чем R3.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 09:38:44
Di123
mickbell, тут делают сравнение и адум1*** проблем не вызывает пишут
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 07/11.html
Добавлено: Ср окт 16, 2024 09:59:20
mickbell
Ну-ну, не вызывают. Есть докУмент от производителя, называется AN-793 "ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products", в нём эта проблема описана, но я не могу дать на него ссылку, везде какие-то проблемы. На сайте AD есть, но только через VPN. У меня есть эта аппнота, если что.
PS. Тут вроде пока доступна.
Добавлено: Ср окт 16, 2024 14:48:45
AlexS4
Динозавр, параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W 8)
... а с эмиттерним повторителем можно в милливаты уложиться взяв стабилитрон 15..20V и забив на то что напряжение на нем будет гулять на пару вольт на пологом участке вах. :music:
Добавлено: Ср окт 16, 2024 20:53:45
Динозавр
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4637003#p4637003"]параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W 8)[/uquote]Если диапазон, то генератор тока на 10 мА - хорошая мысль. 8)
Добавлено: Ср окт 16, 2024 23:47:32
AlexS4
генератор тока на среднемощном jfet - это неадекватно дорого
а на jbt это 4-5 компанентов против 1 транзистора-повторителя.
! кстати если ктото знает jfet (или mosfet со встороенным(преиндуцированным)) каналом, даже маломощные, дешевле 20р - буду признателен !
я кроме (mmbf)j111-113 mmbf201.202 bsr58 и вч bf5484 bf245 bf998 вообще не находил условно недикодорогого :dont_know: мож плохо искал?
Добавлено: Чт окт 17, 2024 09:10:50
Valery22
При ремонте техники часто встречается соединение проводов опрессовкой. Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75. Особенно актуально, когда какая-нибудь спираль с проводом соединяется.
Добавлено: Чт окт 17, 2024 10:55:04
Gudd-Head
Добавлено: Чт окт 17, 2024 13:57:15
Valery22
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4637281#p4637281"]Эти чтоль?[/uquote]
Нет, конечно.
Добавлено: Чт окт 17, 2024 15:40:37
mickbell
Гильзы на 2.5, на 4, на 6 квадратов есть, а вот мелких я как-то не нашёл.
