Страница 183 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Вс июл 24, 2011 00:37:28
BigallS
grott писал(а):Ext. Crystal/Resonator High Freq - если перевести, то внешний кварц с высокой частотой 8-16МГц (подпадает под наш случай).
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq - внешний кварц со средней частотой 4-8МГц.
Кстати, всё это написано в ДШ.
А работать Мега будет в обоих случаях.
Спасибо и Вам и Lazy-Cat, а с программатором буду разбираться.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:05:25
Gris
Все, настроил! Луч по центру, все работает как часики!
Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать? Купил недавно JONISPROG, но как только стал пробовать залить прошивку на хамелеона, понял какое это "Г". Посоветуйте проверенный вариант, хочется с прошивками поиграться. Сейчас залил на демонтированную атмегу, больше желания нет демонтировать с платы.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 12:14:41
er-ror
Я использую AVReal совместно с программатором Altera Byte Blaster, не раз помогал при неправильной установке фьюзов на кварц, тактовал с него контроллер.
Если страшно работать с командной строкой, то существует AVRealShell, виндовая оболочка.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 15:19:02
VeryLazyCat
проверенный временем тот же avr-910,хотя прошивку в хамелеон заливает медленно...
а вот stk-500 by Petka по лучшее будет и на много быстрее 910го.
когда то паренёк с нашего форума делился
таким вот вариантом платы stk-500.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 16:17:12
Gris
Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
Спасибо всем за помощь!
Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть? В статье на сайте несколько великовата плата.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 17:26:02
VeryLazyCat
печатка эта есть
с альтиума,в архиве есть картинки платы,которые можно
распечатать в нужном размере или перерисовать в SL,можно и в пдф сделать
для вывода на печать.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 18:34:17
Altair
Gris писал(а):Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
От TGV есть удачная, на мой взгляд, печатка.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Добавлено: Вс июл 24, 2011 22:07:04
BigallS
Прошил Atmega32a для Хамелеона, проблема была в неправильно выставленной частоте ISP, а не в программаторе. С завода Atmega32а работает на 1 Мгц, понизил частоту ISP более чем в 4 раза(115 кГц) всё заработало.
Кстати пишет программатор очень быстро, у меня заняло около минуты.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 22:43:37
VeryLazyCat
BigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
Ну теперь ждём отчёт о запуске
Добавлено: Вс июл 24, 2011 22:52:02
BigallS
Lazy-Cat писал(а):BigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
Естественно
, только собирать буду в основном по выходным и то не каждый день, кстати дисплей буду использовать LPH8836-4
Добавлено: Пн июл 25, 2011 13:02:04
Zhuk79
Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Нашол где ставить CKOPT и BODEN
Не разберусь где снять галкки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3
Добавлено: Пн июл 25, 2011 22:30:10
Кислый
Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 00:25:02
grott
Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:44:35
Vadim_vv
grott писал(а):Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
я бы не стал так утверждать, ибо используя МК пик 24-й с частотой ядра в 40 мГц получил сэмплирование 20 мГц. Вполне достойно смотрятся сигналы 1 мГц, где на отрисовку периода вполне достаточно 20 точек.
http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg
Добавлено: Вт июл 26, 2011 20:55:28
uncle_sem
ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллер
а на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:24:00
Zhuk79
Zhuk79 писал(а):Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Все , спасибо разобрался.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:38:29
BigallS
Хорошая идея "осцилл на пике", поддерживаю, на конкурс его!!!
Добавлено: Вт июл 26, 2011 22:41:07
fetus
Коты, подскажите где в Украине ls020 достать? облазил весь маяк (Донецк) ,нету
Мож у кого завалялся?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 23:01:15
NO F3@R
Добавлено: Вт июл 26, 2011 23:07:59
torip3ng
Ув. grott, а платы для хамелеон д вы еще делаете?
