Страница 183 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 09:55:01
Chettuser
Я их редко делаю.
Канцелярский клей разбавлять? И в какой пропорции?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:01:25
Martin76
Chettuser писал(а):И в какой пропорции?
Можно как соду, чайная ложка на стакан воды.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 18:00:50
kolya_asu
Скажите пожалуйста, для засвета пленочного URL фоторезиста подойдет УФ лампа на 6 Ватт ? Или все таки нужно 26 Ватт вот- http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686
Спасибо.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 18:27:09
bav123
kolya_asu
подойдет
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 19:35:37
kolya_asu
bav123 писал(а):kolya_asu
подойдет
А Время засвета увеличивать надо? (Так как лампа одна.)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт май 27, 2014 20:13:21
Martin76
Время придется по любому подбирать под конкретные условия. Если планируется изготовление более менее больших и квадратных плат, то ламп желательно несколько , 3-4 где то. Иначе возможны проблемы с равномерной засветкой всей площади платы.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 02:14:22
Foton-4n
Лучше LED нечего нет (кроме лазера) контраст выше получается а ровность засветки по всей площади очень хорошая! У ламп большой недостаток их нужно разогревать питание стабильной напругой ясно дело. Я на днях сделал матрицу на 450 LED 20мА, 400нм светиков импортный просвечиваю 6 сек, отечественный 35 сек. 30см от платы матрица, светики эти светят очень остро, предыдущие светили рассеянней.
Травлю ФР в кальц соде чайная ложна на литр если отслаивается то разбавить. Отечественный отслаивался иногда разбавлял, импорт нет.
Плату чищу стёркой мягкой если что то синей более жетской, протираю бензином Калоша, тру микрофиброй, перед наклейкой сдуваю пыль, финальную приклейку делаю прогреваю утюгом до ~65град, накатываю ФР валиком еще старый юзаю назначение которого было прикатывать фотки на пластины глянцевателя. Если Калоша вонючаю сильно и оставляет разводы можно средством для чисти стёкол её заменить или спиртом (ацетон и 646 оставляют белые следы). Разрешение 0.15мм дороги и 0.15мм расстояние между дорогами без проблем.
Сегодня проведу финальный тест на время просветки с маск разрешением.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:22:28
Сергеj
Слепил вот такой УФ светильник на шести лампах Т5. Так называемый плафон вырезал из крышки 15" монитора. За отражателем 6 независимых балластов. Время засветки фоторезиста 1 минута, расстояние 25 см.
Таймер этот: http://savepic.net/4521190.png
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:53:31
mr_kot
Сергеj писал(а):Слепил вот такой УФ светильник
Зачетно смотрится.
Но лично мне лампы не нравятся - их прогревать надо. Поэтому перелез на светодиоды.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 20:57:06
Сергеj
И мне больше нравится на светодиодах, но слишком дорого у нас УФ светики. http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/19774
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 21:39:03
mr_kot
В Китае дешевле:
1000pcs 5mm Ultra Bright UV Purple LEDs 1500mcd NFZ001
FREE SHIPPING!!! 1000pcs X 5MM Round 365nm uv led 365NM UV LED(Wavelength: 395-400 )
По второй ссылке покупал себе - нормальные светодиоды. По крайней мере для засветки фоторезиста (с 20 см 15-20 сек)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср июн 04, 2014 23:07:02
Foton-4n
Более параллельный поток лучше контраст даже при не плотном прижатии вот главный плюсище.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт июн 06, 2014 12:12:15
Сергеj
После проявления фоторезиста в кальцинированной соде, почти по всей меди остается какая-то еле заметная пленка. Персульфат аммония ее не берет. перед травлением этот налет приходится смывать слабым раствором 1:5 азотки.
Из за чего остается эта пленка на меди и как её удалять???
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн июн 09, 2014 23:08:04
Seriyvolk
Сергеj писал(а):После проявления фоторезиста в кальцинированной соде, почти по всей меди остается какая-то еле заметная пленка.
Может время экспонирования большое слишком? Уменьшить пробовал?
Foton-4n писал(а):Я на днях сделал матрицу на 450 LED 20мА, 400нм светиков
А покаж-ка фотку с двух сторон этой матрицы! Ну и чем питаешь, тоже интересно.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 14:41:25
Сергеj
Seriyvolk писал(а):Может время экспонирования большое слишком? Уменьшить пробовал?
Серик, извиняюсь. Я не уточнил, что этот налет(пленка) только когда накатываю фоторезист на мокрую(в воде). На Маленькие платы накатываю резист на сухую, никакого налета нету. и травится всё чисто.
Ну не получается у меня чисто, без попадания воздуха накатать фоторезист на плату (к примеру формата А5). А вот в воде этот непонятный липкий, как пленка налет не травится аммонием.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 17:36:16
AndIT
при накате в воде время проявки нужно меньше.
отсюда и налет (перепроявка)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 17:45:25
fenix72x
Тогда это щелочь осела и проблема решалась бы сама собой - растворяется в воде, к тому же травитель кислый, а кислота точно прореагирует со щелочью. Тут что то другое. Это может быть клеевой слой, который стал инертным в следствии реакции с чем то из воды. Я советую накатить в дистиллированной воде и посмотреть.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 18:23:04
bav123
я на мокрую всегда накатываю, никакого налета нету, правда я постоянно при проявке тру плату губкой.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 19:02:26
Сергеj
В дист. воде не пробовал. и сказать ничего не могу.
После накатки резиста на мокрую, УФ не светил вообще "0 сек". После проявки налет на фольге.
Если тереть губкой, то налет частично смывается, но смываются мелкие надписи и дорожки 0,1мм. А в точках сверления 0,5мм налет не вымывается.
А вот когда кидаю эту плату с налетом(пленкой) в раствор азотки 1:5(воды) то налет смывается. Но сами прекрасно знаете, что будет с дорожками 0,1мм после травления в азотке :)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт июн 10, 2014 21:11:52
bav123
Сергеj
я делал 0.3мм, а с 0.1мм - да проблемно.
