Страница 183 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:37:44
UT5UGL
moon7 писал(а):Смотри подпись Spruts80"а, там собран весь материал, его предостаточно для сборки.
Дык прочитал я все. Запутался уже в схемах и прошивках.
Хочу чтобы кто-то ткнул носом в готовую конструкцию (схема, плата, фото, прошивка).
Нарыл еще один вариант, который мне подходит - стр. 173, от vlad 465, по схеме - download/file.php?id=55323 ,с минимальными изменениями.
Подскажи - эта конструкция с моими паяльником и феном (паяло Xytronic, фен Lukey702) будет работать? Где для нее прошивки взять? Ткни носом, плиз.
Спасибо.
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:01:33
moon7
Схему Влада не собирал, если отлажена и без ошибок, естественно будет работать, пиши ему пм, не знаю чем у него закончились эксперименты
либо собирай схему Вар.4. Импульсник вредная штука, обычно после первого включения редко заводится, я себе тор поставил.
Добавлено: Пт май 13, 2011 15:01:49
vlad465
После долгих поисков паяльника запустил ПС, проблем нет.
Схема 5, изменения коснулись БП - хотел сделать компактно и чтобы ничего не грелось.
Фотки уже выкладывал ранее.
5в. сделано на MC33063, вместо LM317 - LM2575. Схемы включения стандартные.
У БП есть запас мощности, держит 100 вт без нагрева ключевых транзисторов, только начинают немного разогреваться диоды выпрямителя.
Испытывал на надежность - КЗ переносит, включал-выключал много раз с различными интервалами - не сдох.
Температура паяльника стоит как вкопанная, помехи от ВЧ части не влияют.
У всех деталей комнатная температура, ни одного радиатора нет.
Немного греется только трансформатор (от компового БП) - 35-40гр.
Может кто подскажет причину - при частоте 70 кгц грелся немного сильнее, сейчас частота в два раза меньше, вроде как нормальная для этого транса.
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:26:33
Alex78
UT5UGL писал(а):Подскажите пожалуйста -
1. Хочу сделать 2 отдельных контроллера (один на паяльник, второй на фен) по схеме в аатаче (Lukey 702).
Или есть еще какие-то, более оптимальные по функционалу схемные решения.
2. Где найти (скачать) комплект ПРОВЕРЕННЫХ печатных плат для этой схемы? Ткните носом в пост с началом обсуждения этой схемы.
А мой вариант со 119-й страницы не устраивает? 2 меги, платы поверены (под корпус от компового БП), БП импульсный. Описание по-моему максимально подробное. Прошивки от Volly.
Кстати, схема у вас во вложении на Лукей мало похожа, это скорее модифицированная схема из статьи.
UT5UGL писал(а):3. Я так понял, что самые популярные, функциональные и обновляемые прошивки от Volly? Видимо, выбранная мной схема должна использовать эти прошивки? Так это или я заблуждаюсь? Прошивки разные - для фена и паяльника? Ткните в последние версии, пожалуйста.
Да, по всем пунктам. Но к схеме от Lukey подходит только прошивка для фена.
Последняя версия 3.8.
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:38:32
ПаяльникоFF
добрый день
купил в 3х разрядный индикатор (информации о нем так и не нашел), мультиметром его прозвонил - оказалось разряды внутри запараллелены, сидят на одном "+"... а на схеме нет, до радиомагазина 70 км
, что делать?
помогите пожалуйста
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:56:13
Spruts80
ПаяльникоFF писал(а):добрый день
, что делать?
помогите пожалуйста
маркировку индикатора в студию
Добавлено: Вт май 17, 2011 16:50:12
ПаяльникоFF
сбоку написано "KEM", снизу: "WLG D4031C/D", пробовал гуглить - выдает бред.Неизвестный индикатор что ли?
Добавлено: Вт май 17, 2011 17:08:06
vlad465
ПаяльникоFF писал(а):сбоку написано "KEM", снизу: "WLG D4031C/D", пробовал гуглить - выдает бред.Неизвестный индикатор что ли?
Нужно сравнить с GNT-4031.
Добавлено: Вт май 17, 2011 17:38:02
Spruts80
Вообще то "KEM" довольно известная китайская марка одного из крупнейших производителей светодиодов в Китае
http://dgkeming.en.alibaba.com/
http://www.kemled.com/cw/gsol/pex/en/cw ... ction=MAIN
у вас похож на этот если в корпусе 3 цифры, но размер цифры странный 0.4 inch
http://www.kemled.com/cw/DownloadAttach ... =183174487
http://www.kemled.com/cw/DownloadAttach ... =183177328
а вообще сравните с такими же по габаритам индикаторами известных фирм например тут
http://www.alfacomponent.com/r_rayconn/cross_table.php и увидите что почти везде распиновка одинакова.
Индикатор GNT-4031 тут
http://rbazar.kiev.ua/optoel/td/displ/gnt-4031.htm
Добавлено: Вт май 17, 2011 18:51:47
mr_kot
Производитель молчит по поводу данного индикатора
Но может быть
этот документ подойдет. ИМХО, даже китайцы придерживаются каких-то стандартов
Добавлено: Ср май 18, 2011 16:47:13
protons
Прошу совета.
Собрал фен, все работает хорошо. Собрал и схему паяльника, только вместо паяльника подключил инфракрасный нагреватель. Схему взял ту, что выложил
Nimnul http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=25030. Прошивку залил последнюю ( v3.8 ) Проблема следущая: когда станция выходит на выбранный режим (к примеру 140 С) выдерживает этот режим в течении нескольких циклов(30 сек), затем произвольно начинает повышать температуру до максимума. Подскажите, в чём проблема?
Добавлено: Ср май 18, 2011 17:42:36
mr_kot
Может я что-то упустил, но я не понял, о каких циклах идет речь? Вроде термопрофили в прошивках не заложены
На схему желательно прицепить ссылку - сомневаюсь, что все помнят, о какой схеме разговор.
Надо посмотреть на выходе МК - есть сигнал управления или нету в процессе неуправляемого нагрева. Исходя из этого двигаться дальше.
Добавлено: Ср май 18, 2011 20:46:27
ПаяльникоFF
не совпадает ни одним из предложенных, все сегменты звонятся на один общий катод, они у них обьединены
короче,лажу хватанул в магазине, может есть какое-нибудь решение?(типо согласователя на транзисторах)
Добавлено: Ср май 18, 2011 21:29:09
mr_kot
protons писал(а):...затем произвольно начинает повышать температуру до максимума.
Светодиод HL1 в это время светится?
Добавлено: Ср май 18, 2011 22:03:54
protons
da Cветодиод HL1 светится,
Добавлено: Ср май 18, 2011 22:12:06
Spruts80
ПаяльникоFF писал(а):не совпадает ни одним из предложенных, все сегменты звонятся на один общий катод, они у них обьединены
да нет стандарт китайцы должны соблюдать, возьмите простой 5 вольтовы бп и через резистор прозвоните его
у вас сегменты внутри индикатора соединены должны быть так
сколько выводов у вашего индикатора ?
protons термопара где находиться? в самом нагревателе?
Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал термофена) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81.
подробнее про неё есть на 80 стр.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=358610#p358610
Видно в FAQ вкралась ошибка
Добавлено: Ср май 18, 2011 22:23:28
mr_kot
protons писал(а):da Cветодиод HL1 светится,
Если на семисегментном индикаторе температура отображается правильно (проверить мультиметром с термопарой) - тогда либо порт МК, либо прошивка. А светодиод HL1 светит постоянно, или иногда гаснет?
Добавлено: Ср май 18, 2011 23:22:25
ПаяльникоFF
22 вывода, оч много, хотя я никак не пойму, как там точки включаются
Добавлено: Чт май 19, 2011 05:24:00
SpiritKing
ПаяльникоFF писал(а):22 вывода, оч много, хотя я никак не пойму, как там точки включаются
Похоже точек у тебя нет там. Сам посчитай: 7 сегментов х 3 знака (21 вывод) + 1 общий = 22 вывода.
Китайчатина по большому счету стандарты соблюдает, но, ИМХО, у тебя на индикаторе корявая маркировка. С теми индексами, которые на индикаторе (C/D) индикаторы по стандарту 2+1 (см. рис 2).
Поскольку у тебя 22 вывода и один общий - скорее всего индексы должны быть Ex/Fx. Тогда смотри рис 1. Должно прояснить ситуацию. Но, ИМХО, при этом индикаторе вывод должен быть не поразрядным как в существующей прошивке, а посегментным. А это либо к Volly либо купить другой индикатор.
Добавлено: Чт май 19, 2011 17:15:06
Spruts80
отложи его в сторонку, либо проси автора прошивку изменить, хотя портов на это дело маловато.
хотя всегда есть выход
1 Вскрыть индикатор и выкинуть его внутренности (плату с светодиодами, оставив саму матрицу), высверлить отверстия и поставить любые светодиоды, связать выводы по приложенным выше даташитам.
Если есть знакомые мобильщики то там есть неплохие SMD светодиоды, или обычные 3 мм можно использовать)
2 Вскрыть индикатор и перерезать дорожки идущие на светодиоды и связать выводы по приложенным выше даташитам.
3 Взять требуемое количество светодиодов и сделать свой индикатор использую форму с вы резаными сегментами (корпус под будущий индикатор, и эпоксидную смолу в качестве заполнителя, либо холодную сварку (предпочтительнее так как она не прозрачна и не будет подсветки).
4 Купить другой индикатор.
Я при лени съездить купить индикаторы (туда сюда 320 км
), использовал 1 и 3 способ, 2 способ самый трудный так как залиты они довольно качественно.
