Страница 1826 из 2449
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:48:39
moonlight1
art100 писал(а):Что-то я не понял. Я усердно и успешно работал на работе. Пришел через несколько месяцев. А никто за несколько месяцев ни одни часы на газоразрядных индикаторах не сделал? :shock: Ну хотя бы за январь 2016-ого кто-нибудь часы на газоразрядных индикаторах сделал? А чем вы тут занимались? :shock:
я сделал свои первые, но криво посадил лампы секунд и нет фена чтобы поправить :( первый блин комом так сказать чуть-чуть :)))
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:54:31
khseal
Можно попробовать большим паяльником разогреть если текстолит хороший :) У вас в секундных индикаторах точки включены или это паразитная засветка? Если это так точки горят, то я наверное правильно сделал что не стал реализовывать их свечение.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:56:52
Charon
Вопрос питания решается просто - покупается маленький, на манер телефонной зарядки, втыкаемый в розетку блок питания на 12В, а высокое всем известной схемой на MC34063 сделать. Или даже на 555 таймере, но на таймере мне не понравилось.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 09:03:06
Charon
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:12:45
woody_mc
Charon писал(а):покупается маленький, на манер телефонной зарядки, втыкаемый в розетку блок питания на 12В
мощность при этом не забывайте рассчитывать. мощность БП должна быть в 1,5 раза (как минимум) больше, иначе по питанию будут такие интересности бегать. :shock:
Спойлервернулся тролль-блогер art100. не обращайте на него внимание и не ходите по его ссылкам, он так свой сайт раскручивает, полезного там нет ничего. думаю уважаемые коллеги сей факт подтвердят.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:55:44
art100
СпойлерВсе как всегда. Яички курочку учат. Парой учеток ходят все так же. Создают видимость своей значимости.. Ставят минусы на моих постах. Все как всегда теоретики завидуют практикам. Скучно. :( с вами. Боюсь спросить чтобы не опозорить Вас
Вам часы за 1 этот год удалось запустить? Хотя бы вашу 1-ую штуку на газоразрядных индикаторах? Ну хотя бы часы на других индикаторах?
Опаньки смотрю за 1 месяц в нашем полку прибыло. :)) Растет и ширится сообщество умеющих зажигать лампы? :beer:
moonlight1 Поздравляю :))
khseal Поздравляю :))
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:15:22
moonlight1
khseal писал(а):Можно попробовать большим паяльником разогреть если текстолит хороший :) У вас в секундных индикаторах точки включены или это паразитная засветка? Если это так точки горят, то я наверное правильно сделал что не стал реализовывать их свечение.
текстолит средний видимо) в двух местах пятачки по отлетали потому как перегревал плату в этих точках =\
а точки на лампах это от транзисторов КТ605, без них точек нет.
art100, спасибо :tea:
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:32:15
Charon
Ну это само собой разумеется :) поэтому и упоминать не стал.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 14:24:30
khseal
Просто очень лениво что-то переделывать когда и так работает. Тем более трансформатор более надежный агрегат. Плюс когда я начинаю что-то переделывать это на долго затягивается и постоянно вылазят какие-то нюансы. Потом приходится себя проклинать за то что занялся переделкой. Поэтому мне себя очень сложно заставить переделывать что-то. Детали надо добыть где-то. А это опять заказывать у китайцев и ждать минимум месяц.
Честно говоря точки выглядят в этих лампах как-то не выразительно. Хотя я совсем недавно узнал что у них, вообще есть точки. Я пока прикрутил светодиоды советские. Они хоть и не сильно яркие, зато пол комнаты не освещают. А модуль гпс своими светодиодами ночью пол потолка подсвечивает...
Добавлено: Чт фев 04, 2016 14:34:48
moonlight1
khseal , сначала я не хотел их ставить, а потом поставил чисто посмотреть. Не шибко выразительно, почти не заметно ну и пусть стоят
Добавлено: Чт фев 04, 2016 14:56:20
Iggis
woody_mc писал(а):art100 ... он так свой сайт раскручивает
А где ссылка на сайт? Хочу заценить своими глазами.
До вашего упоминания не знал про какой сайт, так что вы к раскрутке тоже руку приложили :))
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:01:21
woody_mc
Iggis писал(а):так что вы к раскрутке тоже руку приложили :))
грешен, приложил, дабы не быть голословным.
не хочу его писать, страницей ранее он есть (если не удалил)
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:27:08
wxwu
Доброго времени суток!!! Собираю часы по схеме RoboC, http://robocua.blogspot.ru/2013/12/16-project.html#more. Часы вобщем заработали но есть проблема в десятках минут и секунд вместо 5 зажигается 9, в десятках часов вместо 2 так же зажигается 9. Единицы секунд минут и часов отображаются нормально. В чем может быть проблема? Прошивка из статьи, пробовал 2 контроллера, ид1 тоже менял все тоже самое :(
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:53:12
Charon
Здесь имеет значение. Уж больно монструозно будет с трансом, пусть и на полке. Да и гудит. Детали? Из какого же ты города, неужели нет ни одного радиомагазинчика? 555 таймер найти я думаю можно, сердечник для дросселя самое сложное, тоже наверно надыбать не проблема из дохлой техники. Кстати, а кто что скажет насчет биполярного транзистора в качестве ключа? У КТ604БМ граничная частота 40 МГц, должен подойти, по току только подсчитать надо, подойдет ли. В качестве быстрого диода, может подойдет коллекторный переход КТ604? Базу соединить с эммитером.
А можно и заказать детали, не к спеху же. Тем более, если еще есть лампы, и будут еще часы.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:53:49
RoboC
Выклютите устройство. Выньте батарейку. Замните пинцетом контакты колодки под батарейка. Вставьте батарейка обратно. Включительно устройство. Сообщите результат.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:42:46
watchmaker
Разводка платы неверная. В тот момент, когда зажжется 9, проверь, что творится на входах дешифратора (двоичным кодом). Если там 9 - значит так заложено в прошивке и соответственно надо проверять схему. Если 2 (или 5) - выходы дешифратора неправильно подсоединены к лампе.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:49:38
RoboC
Тогда бы цифры во всех разрядах были перепутаны. А так только в двух. Вероятнее всего мусор в ds 1307.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 16:56:32
crazzian
khseal писал(а):Жалко у китайцев готовых преобразователей нет, на такое напряжение.
У китайцев есть. И почему -то это единственное (что я нашел) да и по конской цене. На Ибэе выбор побольше, но цена опять же сумасшедшая. Не понятно с чем это связано.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:09:45
khseal
Да цена впечатляет. Возможно курс доллара подкинул к цене. В принципе если бы стоил такой модуль 300-500 рублей то я бы заказал.
Я из Великих Лук. :)) Вот сходил в магазин, с трудом нашел оптрон. Причем был только вариант 4 оптопары в одном корпусе. Попробую на них собрать и посмотрю что выйдет, о результатах отпишусь. С высоковольтными транзисторами сразу послали. Нашел на ебее китайца который одним лотом продает 42 и 92 транзисторы за 100 рублей по 50 штук. Так у него какие-то проблемы с пейпалом и оплатить лот не удалось. Уже блин куча проблем на стадии сбора деталей :))
Нормальные трансформаторы при такой нагрузке совсем не гудят. То что выглядит немного монструозно это иногда даже плюс.
Ламповые усилители тоже не маленькие как правило, но народ же их собирает =)
Хотя возможно сделаю преобразователь. Т.к. донор для этого дела есть. Трансформатор в принципе маломощный на 12 вольт тоже есть.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 17:27:56
Charon
khseal писал(а): Я из Великих Лук. :)) Вот сходил в магазин, с трудом нашел оптрон.
Да, далековато от больших городов :( Если бы не Инет торговля, было бы совсем тоскливо.
Может, в Витебске с деталями получше?
