Страница 184 из 197
Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Пт фев 15, 2019 22:30:16
Borodach
Если ошибок в монтаже нет, то скорее всего, "кирдык" ...
Добавлено: Вс апр 14, 2019 17:17:31
лидокорк
А микросхема правильно впаяна ? В таком корпусе можно легко перепутать.
А конденсатор можно электролитический + к микросхеме.
Добавлено: Вс май 05, 2019 11:16:06
oleg63m
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-6417 djn
Вот, нашел случайно, давно потерянную ссылку на хороший измеритель с и епс на пике. чтобы больше не терять, оставлю здесь. а вдруг кто еще ищет.
Добавлено: Вс май 05, 2019 14:30:12
borys
Прибор действительно хороший. Пользуюсь таким несколько лет.
Добавлено: Вс май 19, 2019 23:08:38
horiz64
кастрированная вторая версия от Miron63. Давно уже есть более новая. https://pro-radio.ru/measure/10248-135/. Измеритель классный,сам уже больше трех лет пользуюсь.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 20:39:37
Andrew Martin
Один из лучших приборов своего класса - Прибор для измерения ESR и емкости конденсаторов http://www.picping.lg.ua/market/
Сборка обойдётся в три копейки, качество работы - рубль. Имеется у нескольких знакомых, отзывы сугубо положительные.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 17:46:16
borys
Ссылка нерабочая.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 18:25:48
oleg63m
ага, в страницу 404 :))
Добавлено: Пт июл 19, 2019 09:08:43
driver_gv
Уже все работает.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 11:10:16
indman
driver_gv,есть ли печатка 3.2 в формате lay на этот измеритель и в чём ограничение шароварной версии прошивки? :)
Добавлено: Пт июл 19, 2019 12:07:35
driver_gv
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3668729#p3668729"]driver_gv,есть ли печатка 3.2 в формате lay на этот измеритель и в чём ограничение шароварной версии прошивки? :)[/uquote]
1) Все файлы, включая разводку, инструкции, прошивки можно загрузить из раздела "Файлы" на сайте http://picping.lg.ua/FILES/C_ESR/
2)Прошивка ограничений не имеет, при условии регистрации и использования "для себя".
Регистрация один раз, одному человеку бесплатна.
Это сделано для защиты от дядюшки Ляо.
В коммерческой версии этот код сразу вшивается программатором. Измерения, математика, и остальное абсолютно идентичны.
Также это касается остальных проектов с моего сайта, например опубликованных тут :
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=113524
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=111135
Для личных целей при самостоятельной сборке - 1 шт в руки бесплатно.
Если вы хотите производить много - то со второй активации и далее :
Коды активации Shareware прошивок с сайта при самостоятельной сборке
- Прибор для измерения ESR и емкости конденсаторов. - 3$ Подробнее http://www.picping.lg.ua/market/index.htm
Добавлено: Пт июл 19, 2019 12:57:47
Borodach
Добавлено: Пт фев 14, 2020 19:28:35
Borodach
Мелькнуло на Паяльнике.
Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ
https://habr.com/ru/post/384833/
Добавлено: Вт мар 10, 2020 11:20:28
RU3DDM
To Borodach- в своё время тоже был неприятно удивлён подобным поведением керамических конденсаторов. Но согласен с выводами из статьи на 100%
"Главный вывод из всей этой истории, как вы наверное догадались, это: «читайте даташиты!». Всегда. Без исключений."
Керамические конденсаторы очень уважаю,есть за что )))
А идеальных конденсаторов не бывает,впрочем как и других электронных компонентов.
Ни производитель,ни поставщики эту информацию и не скрывают,вот лишь одна из многих статей про керамику
https://www.compel.ru/lib/56541
Добавлено: Пн мар 23, 2020 09:46:34
M-blik
Всем привет!
Наткнулся в сети на этот приборчик: https://tetr.ru/pdf/product.php?id=121099
Немного не понял про частотный диапазон измерений.
Им что, можно измерять на частоте 800Мгц в интервале 0,1 Мгц.
Или я путаю, или это ошибка в характеристиках.
Поясните, что означает диапазон 12Гц - 100кГц, с шагом 0,1Мгц?
Спасибо!
Добавлено: Пн мар 23, 2020 11:22:43
indman
M-blik, ошибка в описании
Частота тест-сигнала -12Гц -100кГц
Минимальный шаг -0.1миллиГц(мГц)
Тогда всё верно.В начале паспорта единица шага указана правильно :
"Максимальная частота тест-сигнала может плавно регулироваться в диапазоне от 12 Гц до 100 кГц с шагом в 0,1 мГц." :))
Добавлено: Пн мар 23, 2020 17:34:39
M-blik
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3817199#p3817199"]M-blik, ошибка в описании
:))[/uquote]
Да, так оно и есть. Для такой цены непростительная ошибка. И авторы совсем не чешутся, чтобы её исправить.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 19:16:44
Adagumer
M-blik писал(а):И авторы совсем не чешутся, чтобы её исправить.
Таки я что-то не нашёл по приведённой вами ссылке где там про 800МГц прописано, везде 100 кГц.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 20:52:25
M-blik
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3817396#p3817396"]
Изображение[/uquote]
Да нет, это я предположил, для примера. Была допущена ошибка в строчке "Минимальный шаг=0.1 Мгц". Это как, при интервале 100кГц? А на деле правильно 0,1 миллигерц.
Ну я и подумал, что измерительный диапазон бесконечен, что бывает только в сказках.
Добавлено: Вс апр 12, 2020 08:03:43
san250590
здравствуйте, кто-нибудь делал измеритель esr по схеме Платошина? Именно эту печатную плату со стабилизатором на транзисторе. Можно ли шкалу сделать чтоб нормально были различимы 2, 5, 10 ом, при одновременно растянутой шкале до 1 ома?
