Страница 184 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс дек 04, 2016 17:04:33
bav123
Alex_TT
я ставил простую керамику на 1мкф, когда переделывал для бп низковольтного паяльника.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 05, 2016 12:34:40
Alex_TT
Спасибо, буду думать. Узел ответственный, придется наверное все же не рисковать :-(
Помогите подобрать транзистор
Добавлено: Чт дек 08, 2016 11:49:44
Brv
Здравствуйте,
Помогите подобрать транзистор для системной платы ПК, на замену погоревшему, по фото, пожалуйста.
Транзистор
(189.1 КБ) 878 скачиваний
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:24:26
Maykill
насколько я понял -это APM3055L
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=23660
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт дек 08, 2016 13:02:10
Brv
Maykill
Спасибо за быстрый ответ.
Да, скорее всего это AMP3055L.
Например, в ЧиД есть: MJE3055T [TO-220], TIP3055 [TO-247], MJD3055T4, NTD3055-094T4G, NTD3055L-104T4G, и много других: http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=3055L
Есть ли среди них подходящий на замену? Может быть лучшего качества - большей надёжности?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт дек 09, 2016 14:11:51
Cat in
Brv писал(а):Maykill
Неправильно вышеперечисленные биполярные транзисторы, а AMP3055L полевой транзистор(N Channel MOSFET), вот его параметры а вообще есть такая штука поиск
Вот сюда загляни там обсуждают замену http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10439
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт дек 09, 2016 20:30:59
Brv
Да, спасибо, Яндексом я пользоваться умею. Но в ЧиД нет и тех транзисторов, что перечислены в той теме. :(
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт дек 09, 2016 22:00:13
Cat in
Эм как нету? :shock: IRLR2905 http://www.chipdip.ru/product/auirlr2905z/ поиск находит все
Или такой вот он подороже но параметры почти такие же AUIRF1404ZS http://www.chipdip.ru/product/auirf1404zs/
Вообще открываешь раздел полевые транзисторы и выбираешь N-канал и по наименьшему сопротивлению
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 10, 2016 09:23:11
Brv
Разбираюсь пока только в транзисторах. Спасибо! :beer:
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 10, 2016 09:31:10
Martin76
Разбираться нужно и в том, почему транзистор сгорел, иначе новый ждет то же самое с вероятностью 99% :tea:
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:00:35
Martel-
Очень, очень, очень нужны аналоги варикапа КВ119А.
Сам найти не смог.
Нужен он ввиду своей большой емкости и использовании в схеме питанием 9 вольт, как переменный конденсатор.
Найти бы импортный и заказать штук 10 на АЛИ.
А то неохота за доставку платить 400 рэ вот тут -
Спойлерhttp://www.eandc.ru/catalog/index.php?E ... TION_ID=97
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:12:13
Maykill
попробуйте ТУТ
http://www.itis.spb.ru/catalog.htm#order
вроде они высылают
Re: Помогите подобрать транзистор
Добавлено: Пн дек 12, 2016 11:24:04
324242
Здравствуйте! Перегорел вот этот транзистор, помогите определить каким его можно заменить? Заранее спасибо!
(10.22 КБ) 844 скачивания
Сюда перенес.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 12:07:50
Yuriy_King
Вероятнее всего это два диода:
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 12, 2016 15:54:34
324242
Вместо транзистора, два диода поставить? В ManualService написанно, что это транзистор.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:34:13
vlasovzloy
Так покажи нам мануалсервис
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн дек 12, 2016 18:45:21
324242
(242.8 КБ) 435 скачиваний
Это? Выделенной красным Q4970
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт дек 13, 2016 08:36:55
vlasovzloy
B1ADCF000194 твой транзистор. смотреть где он в схеме стоит, (на вч, на нч, в блоке питания) какие напряжения на нем. ну в крайнем случае выпаять такой же, померить H21 и проводимость. без схемы тяжело подобрать аналог
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт дек 15, 2016 06:28:51
vipien
Здравствуйте! Помогите разобраться что за радиоэлемент: в зарядном устройстве телефона samsung на выходе стоит трехлапый элемент. Выглядит как smd транзистор. Скорее всего стабилизатор. Маркировка на корпусе GZ2.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 17, 2016 12:48:12
Cat in
Всем мяу
Ищу параметры IGBT транзистора DG502LW полный партномер DG3D5020CSLW корпус TO-220FP
Стоит транзистор в модуле TNPA5105 телевизора Panasonic TX-PR42S20
