Страница 1833 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт май 15, 2025 10:25:10
AlexS4
ну вопрос элементарно проверяется мультиметром, если омметр показывает 30..300ohm одинаково в обе стороны то это просто излучатель с катушкой. (в компьютерные с генератором действительно редко ставят, но такие тож бывают, видел на 1 транзисторе с 2мя обмотками)
вот надежная минималистичная схема для 1 обмотки, вместо Rн прямо пищалку.
5 компанентов включая излучатель, против 8-12 в симметричном мультивибраторе
Добавлено: Чт май 15, 2025 19:17:57
Динозавр
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4715304#p4715304"]5 компанентов включая излучатель[/uquote]Последовательно с С1 нужен защитный резистор 1-10 кОм.
Добавлено: Чт май 15, 2025 21:41:28
Vingrad
В коллектор VT1, тоже не помешает.
Добавлено: Чт май 15, 2025 21:53:51
AlexS4
Динозавр, при реальных сценариях включения и темболее при норм работе генератора повредить эмиттер VT1 нереально даж без доп резистора (и практика это подтверждает) , там же скорость открытия транзисторов не тиристорная а ток через С именно от скорости их открытия зависит.
(то же самое про ток через коллектор VT1)
кто не верит - может попробовать сжечь какойнить 5551
(а теоретически - да, это возможно если например в качестве питания подать меандр с мощного 2хтактного моста и с достаточной частотой и крутизной фронтов
зы кстати таким меандром можно сжечь и транзисторы в классическом мультивибраторе при триггерной нагрузке (полный мост-мультивибратор как выше нарисован)
Добавлено: Чт май 22, 2025 15:39:30
BeatMaster
На плате от внешнего блока кондиционера BALLU BSPI/out-13HN1/WT/EU
https://img.radiokot.ru/files/151298/th ... m8jnfb.JPG
возле реле HF14FW параллельно катушке реле был подключен диод (обозначение на плате D201).
https://img.radiokot.ru/files/151298/th ... omkrpv.jpg
Что это может быть за диод?
1N4148 ?
https://img.radiokot.ru/files/151298/th ... q9tjh6.jpg
И еще вопрос: он подключен к катушке реле так, что катод диода подключен к "+" катушки реле, а анод к "-" ?
https://img.radiokot.ru/files/151298/th ... rddjrq.jpg
Хотел проверить реле без выпаивания и видимо спалил диод: включил источник питания к клеммам реле так, что диод оказался подключен в прямом направлении.
Добавлено: Чт май 22, 2025 15:59:46
Vingrad
При такой проверке может сгореть не только диод.
Добавлено: Чт май 22, 2025 16:19:23
ДядяВован
BeatMaster писал(а):Что это может быть за диод? 1N4148 ?
По фото не видно (мелко), скорее всего да, типа 1n4148.
Диод важен! Без него лучше не включать.
Добавлено: Чт май 22, 2025 16:27:32
AlexS4
BeatMaster, 1N4148 пойдет ок. транзистор тоже можно не морочиться, пойдет почти любой массовый npn в sot23 корпусе bc846-848 , mbt5551, mbt2222, s9014 итп
Добавлено: Чт май 22, 2025 20:12:07
Динозавр
BeatMaster, [uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4717528#p4717528"]При такой проверке может сгореть не только диод.[/uquote]Обычно используют ЛБП со стабилизацией Тока и очень Аккуратно.
Добавлено: Пт май 23, 2025 16:01:39
BeatMaster
Динозавр, я как раз такой блок питания и подключал. Полярность не угадал.
И видимо ток стабилизации нужно было поменьше брать. Транзистор 2N3904S (маркировка 1AM, обозначение на плате Q908) остался цел, потому что для него питание подавалось в нужной полярности и чуть заниженным напряжением (вместо 12В я подавал 11В).
https://img.radiokot.ru/files/151298/th ... 38a33s.png
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ДядяВован, мелко ?
Добавлено: Пт май 23, 2025 16:24:43
ДядяВован
BeatMaster писал(а):мелко ?
Нормально
4148 я бы поставил
Добавлено: Чт май 29, 2025 09:53:03
BeatMaster
Спасибо всем, кто откликнулся. Кондиционер починил. Все работает. Отчет о ремонте здесь:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=198155
Но остались, некоторые вопросы. Я их там сформулировал.
Добавлено: Чт май 29, 2025 20:54:16
Кот@
Доброго дня всем. Подскажите кто знает принцип работы такой схемы, может кто ковырял когда. Это блок питания для мэо - механизм электрический однооборотный. Выход 24в берутся с 3 и 7(питание -, питание+). Должно быть 24в. Выдает 6. Остальные выходы-входы кроме крайних не используются. Черный трансформатор на фото, если отключить от выходной обвязки, выдает на холостую порядка 38-40в. Далее идут диодный мост, конденсатор, а после этого дорожки уходят на биполярник и россыпь диодов(Диоды или может стабилитроны?). На вид и прозвонку все целое, единственное резисторы перед выходом 4шт по полоскам: коричневый, черный, коричневый, серебро - по справочнику 100 Ом, а на проверку 3,5 Ом. Пробовал подавать 30в с ограничением тока 100 мА прямо на конденсатор (Стоит 1000мФ 63в) - на выходе те же примерно 6в. Если поднимать ток выше - греется один резистор, через который идет плюс на выход.
Добавлено: Пт май 30, 2025 00:33:46
AlexS4
а там точно биполярник а не линейный стаб какойнить?
20mA небогвесть какой ток, выкинуть все после моста и электролита и поставить линейник со смещением его нуля резисторным делителем. и конденсаторы. это если нужны стабильные 24V.
если там должно быть именно стабилизатор тока 20mA то для такого тока негрех уронить 1.2V на токоизмерительном резисторе см нижнюю схему.
если и то и другое то два lm317, токовый ограничитель питает стабилизатор напряжения.
Добавлено: Пт май 30, 2025 06:34:47
Муркиз
Зачем такие сложности. Есть такой стабилизатор тока как NSI45020AT1G, один двух полярный корпус и на 20 мА .возможно, он там и стоит, а по виду это обычный диод.
ЗЫ. Есть на другие токи, если надо.
Добавлено: Пт май 30, 2025 07:44:33
Gudd-Head
Я бы даже сказал, серия стабилизаторов на разный ток.
Добавлено: Пт май 30, 2025 08:24:20
Кот@
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4719589#p4719589"]а там точно биполярник а не линейный стаб какойнить?[/uquote]
Транзистор bcp56
Добавлено: Сб май 31, 2025 21:33:25
Кот@
Накидал кусок схемы и нашел виновника. Резистор С4 имел сопротивление 300 Ом и не грелся, зато грелся трансформатор и резистор R2.
Всем спасибо за посильную помощь.
Добавлено: Вс июн 01, 2025 11:37:44
AlexS4
это было б похоже на классический генератор тока на jbt, если R2 рассматривать как токоизмерительный резистор. но тогда нужна цепочка устанавливающая стабильное напряжение (около 1V при R2=15 I=20mA) между правым концом R2 и базой. мож ошибочка при срисовке?
Добавлено: Вс июн 01, 2025 13:14:54
Кот@
