Страница 1835 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб июн 21, 2025 11:54:01
Di123
даташит на PCA968 описывает пин EXTCLK как вход внешнего генератора
EXTCLK range is DC to 50 MHz. - Диапазон частот EXTCLK составляет от постоянного тока до 50 МГц.
непонятно частота постояного тока это как ?
Добавлено: Сб июн 21, 2025 12:36:08
mickbell
0 Hz. Это значит, что ограничения на слишком низкую частоту тактового генератора нет. Иногда бывает.
Добавлено: Сб июн 21, 2025 15:10:33
Di123
а кто нибудь юзал изоляторы от силикон лабс к примеру Si8660 ?
как они в работе
Добавлено: Сб июн 28, 2025 14:55:35
Mylenef
Товарищи, у этого ик приёмника не должнО быть питающего напряжения на выходе в не облучённом состоянии ?
Добавлено: Сб июн 28, 2025 15:04:43
Martin76
Должно быть почти напряжение питания. Там же подтяжка нарисована.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 15:23:54
Mylenef
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4727858#p4727858"]Должно быть почти напряжение питания. Там же подтяжка нарисована.[/uquote]
При засветке глушит напругу на выходе?
Добавлено: Сб июн 28, 2025 15:35:57
HochReiter
На второй странице есть пары картинок - входной и выходной сигналы.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 17:30:24
mickbell
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4727862#p4727862"]При засветке глушит напругу на выходе?[/uquote]ТСОП - это не фотоэлемент, на засветку он не реагирует, если вопрос об этом.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 15:59:05
Alexandr27
Доброго времени суток!
Есть необходимость в корпусе старого радио, которое не цепляет современные диапазоны собрать обвязку для микросхемы SI4825A10 или KT0936MB9.
FM диапазона, думаю, будет достаточно. Подскажите, какую из этих микросхем лучше применить? Или порекомендуйте какую-нибудь другую, более подходящую микросхему.
Вот схемы на этих МС:
P.S. Обновил фото схемы.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 17:19:07
Krismi70
может, без блютуз чем-то лучше
это, когда нужен результат, а не процесс...)
Добавлено: Чт июл 10, 2025 13:19:44
Di123
для чего там резисторы на 10 ом ?
не на всех датчиках стоят
могу ставить что бы были но тогда в каком случае вдруг станет плохо от них ?
Добавлено: Чт июл 10, 2025 15:04:42
AlexS4
плохо не станет, полезные резисторы, они снижают добротность паразитных LC цепей и выбросы связанные с ними, к прочему такие резисторы работают отличными быстрыми предохранителями.
Добавлено: Чт июл 10, 2025 19:21:03
Di123
Тогда получается это Производственная ошибка что супрессоры стоят после резистора
Только конечно если они закладывались не как предохранители
А из триггеры Шмидта они сымитировали функцию autodetect получается только в чём смысл дорогущего Шмидта и обычного трансивера если примерно по этой цене можно купить трансивер уже с этой функцией
Добавлено: Чт июл 10, 2025 20:04:16
AlexS4
да, у этих китайцев суппрессоры видимо пытаются спасать и резисторы а не наоборот ;)
пробоема только в стойкости tvs, по такой схеме они только от статики защитят
а при 0603 10R наружу - скорее всего спасут и от случайно прилетевших мощных 30V скажем.
и тш отдельный - конечно маразм
Добавлено: Пт июл 11, 2025 10:13:23
Di123
куда правильнее поставить терминатор ?
допустим с одной стороны мы имеет чистое сопротивление меж каналами на выход
но сдругой стороны умрут 10ом может после них умереть и 120ом
Добавлено: Пт июл 11, 2025 10:51:06
AlexS4
в случае коротких проводников (что будет при всех разумных трассировках) - нет серьезной практической разницы где терминатор, до или после 10R. но чуть лучше - так как нарисовано выше.
а D8 зачем?, D7 разве не достаточно?
Добавлено: Пт июл 11, 2025 11:14:30
Di123
ну так в статье для чайников описывается защита дифиренциального случая воздействия на между канальные связи
у меня как раз гальваническая изоляция будет
так как минус нисчем не связан то импульс преобразуется в энергию и в виде тепла выйдет из супресора либо пыхнет 10ом
Добавлено: Ср июл 16, 2025 21:03:39
vladds94
Здравсвуйте ! "Собрал" усилитель на готовых модулях с Али. Усилитель состоит из платы предуселителя он же тембрблок и из платы самого усилителя ну и блок питания на 24В. При включении на входе преусилителя кратковремено (смотрел осцилографом, замеры проводил на неподключенном штекере) появляется напряжение в 1В. Может ли это напряжение убить звуковуху в компьютере ? Потому что в мониторе у меня аудио выход уже перестал работать но я не уверен что это связано, вот я и задумался... Спасибо !
Добавлено: Ср июл 16, 2025 21:14:06
Sigma
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4732008#p4732008"]"Собрал" усилитель на готовых модулях с Али.[/uquote]
Так не скоро кто-то угадает... Имя модулей есть, схема, фото, вход какой? и т.п.
Добавлено: Сб июл 19, 2025 01:35:41
Alexandr27
Подскажите, герконовое реле шунтируется диодом?
