Страница 1836 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт янв 07, 2022 18:21:43
Express
Следующий шаг. Важный момент, все предыдущие действия делались во входном контуре, так? Так!
Тоесть у нас есть источник напряжения 1,7в и к нему подключены переход БЭ и R3, так? Так!
Если мы что то и будем делать дальше то это будет ток базы входной контур...
(1,7-0,6)/1=1,1мA - эмиттерный=коллекторный ток
Схееееерали!!!
Через R3 протекает как базовый ток так и коллекторный ток, мы рассматриваем входной контур разделив на R3 мы найдём базовый ток зависимость коллекторного тока от базового тока известна надо, базовый ток умножить на бэтту
Внимание вапрос!
Где в формуле мать её ети бэтта?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 18:41:40
oleg63m
Дурень неисправимый. теперь у тебя коэффициент усиления будет определяться эмиттерным резистором, ибо появилась последовательная ООС через этот рзистор. ну и базовым напряжением, оно же будет приложено к эмиттерному резистору и в комплексе будут определять ток коллектора.
а так, как базовое напряжение стабильно и резистор не меняется- в коллекторе заимеем тоже стабильный ток. искажения будут вноситься в связи с изменением напряжения коллектора и режима. ну и свойства базы тоже повлияют незначительно
Добавлено: Пт янв 07, 2022 18:44:20
vovw
по току?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 18:51:01
oleg63m
vovw писал(а):по току?
обьясни корефану как петуху с курями обьясняешь суть
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:00:22
Express
Тырындец! Все действия производились с входным контуром, элементы выходного контура вооообще не участвовали!?
И по какому то сраному R3 мы поняли какой ток будет в коллекторе??? А сам транзистор не надо к этому привлечь? Ты транзистор выкинул нахер, разделил на какой-то сраный резистор и за него решил во сколько транзистор будет усиливать?
Ты опять что то не договариваешь? Свету опять звать!?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:09:38
oleg63m
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4156430#p4156430"]Тырындец! Все действия производились с входным контуром, элементы выходного контура вооообще не участвовали!?
Ты опять что то не договариваешь? Свету опять звать!?[/uquote]
выбрасывать транзистор никак нельзя. если ты его выбросишь- напряжение на базовом делителе сразу же просядет. надо будет резисторы в делителе на порядок уменьшать. ну и чем больше бета транзистора- тем точнее будет зависимость тока коллектора от напряжения на базе (эмиттере)
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:23:56
Express
Стоп! Вот тут задержимся...
Почему нельзя? А что ты оставил от транзистора? Большое сопротивление коллектора rк?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:28:02
oleg63m
ну тупой.... нельзя убирать, ибо в этом случае базовый ток потечет через эмиттерный резистор. считай что параллельно нижнему резистору ты подключишь эмиттерный резистор. а в случае с транзистором- базовый ток будт меньше в н21э раз.
представь себе этот каскад как эмиттерный повторитель напряжения, нагруженный на эмиттерный резистор.
мне что, опять унитазы рисовать?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 19:39:01
Express
Падажди щас скажу, стоит R3=50 Oм, бэтта =100, увеличил ты R3=100 Oм бэтта уменьшится не намного будет там какоето убогое уменьшение нааааа ееееденицы ! R3 не значительно влияет на бэтту основная часть таки лежит на транзисторе... Мать его ети что то от транзистора должно фигурировать в формуле!?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:07:22
oleg63m
ну дык транзисор, он даже с к усиления 2 вполне будет работать. правда базовый делитель при этот придется длать низкоомным, иначе базовое напряжение будет проседать. при уменьшении эмиттерного резистора появится базовый ток, он вызовет приращение коллекторного тока до тех пор, пока напряжение на эмиттерном резисторе не достигнет примерно такого-же значения как было сначала. тоесть транзистор за счет обратной связи попытается закрыться, но при этом ток коллектора будет соответствовать тому, что я раньше говорил
вобще, если быть хоть чуток наблюдательным- можно заметить, что все исследуемые схемы это все практически одно и то-же, разница только в том, к какому участку схемы мы подключаемся. тоесть что берем за общий провод, и что принимаем за выход. отсюда можно строить и формулы вычислений. и, при условном приближении можно заметить очень большую схожесть с ОУ. Жаль не всем дано мозгов, чтобы это заметить
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:17:57
Express
Падажди...
К нижнему базовому резистору как подключены переход БЭ и эмиттерный резистор?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:22:37
oleg63m
так и знал что будет этот вопрос. забыл, что ты совсем не обладаешь абстрактным мышлением.
здесь нижним условно называем резистор подключенный к общему проводу, и для эмиттера он обший тоже.
транзистор убирать вовсе не обязательно, достаточно оторвать коллектор, чтобы получить тот-же эффект(перегрузки базовой цепи)
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:25:22
Express
Стой стой, ты хошь сказать что к нижнему базовому резистору переход БЭ и эмиттерный резистор паралельно подключены?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:29:58
oleg63m
ну а как еще? только эмиттерный резистор считай через бета транзистора, это если коллектор подключен
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:42:35
Express
Ни чо себе, дайка подумать...
Добавлено: Пт янв 07, 2022 20:44:26
oleg63m
Да.... ты не экспресс. ты ЭТАЛОН. эталон тупости.
возьми нарисуй схему эмиттером к низу, так может быстрее дойдет
Был бы ты рядом, я бы уже наверное лодыжку отбил-бы, давая тебе подзатыльники.
Вот сейчас у меня такое ощущение, что тормоз сегодня вдруг узнал, что деда мороза не существует
Добавлено: Пт янв 07, 2022 23:03:27
lumped.net
Express меня расстраивает. Я уже хотел ему вторую часть малосигнального анализа динамической нагрузки задвинуть, а он опять к расчету рабочей точки скатился.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 23:50:55
mickbell
Не в кота корм.
Добавлено: Сб янв 08, 2022 09:47:07
oleg63m
вот выучится на анжанера- вы про него еще услышите
Добавлено: Сб янв 08, 2022 10:08:59
Express
lumped.net, как только я увидел вот эту формулу, ахренел и решил разобраться детально с внутренностями транзистора, вторая часть откладывается на неопределённый срок...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Значит Алежа ты предлагаешь вот так всё нарисовать?
