Страница 1837 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн авг 04, 2025 12:48:42
demoncheg
Как припаять медный провод к коннектору антенны?
Смотрел видео.
Получится намазать флюсом и разогреть паяльной станцией?
Добавлено: Пн авг 04, 2025 13:44:33
AlexS4
для таких случаев применяют жала с большой теплоемкостью
для серии с245 например есть жала C245-C8 с медным наконечником ~d8mm x20mm
ну или из старых запасов паяльник с толстенным жалом держать для такого. тож хороший вариант если гламур вторичен ;)
Добавлено: Пн авг 04, 2025 21:08:28
servol
Всем доброго времени суток! Плата привода rtech 1000
После удара молнии работает, но двигается медленно. На приводе реализовано медленное завершение движения. Я так понимаю через пару симистор-оптопара. Установил, что сдохли 2 резистора по 22 ом, произвел замену на такие по номиналу. При запуске скорость привода в норме, но идет сильный нагрев в цепи, резисторы подгорели, пошел дым с реле. Есть идеи, где может быть засада?
https://disk.yandex.ru/i/1fdqKMRvIS1A5A
https://disk.yandex.ru/i/oLZ32fhxtkR5Tw
https://disk.yandex.ru/i/YDCQJVF6ewZC9A
https://disk.yandex.ru/i/GngZj46FkNqKYw
Добавлено after 26 minutes 12 seconds:
Дополнение. Резисторы сгоревшие между оптопарой и симистором. С симистора цепь идет на общий вывод электродвигателя (2 обмотки вперед-назад).
Добавлено: Вт авг 05, 2025 11:21:16
servol
Перепаял в итоге симистор и оптопару до кучи. Нагрев пропал, под нагрузкой не пробовал еще, но в холостую явно нагрева нет. Может кто подскажет, что это могло быть? В чем была проблема?
Добавлено: Вт авг 05, 2025 11:33:17
Муркиз
Пассивные детали выходят из строя только при неисправности активных деталей, то есть транзисторов, микросхем, тиристоров и т.п. и очень крайне редко сами по себе...
Скоре всего, был неисправен симистор или оптопара. А может быть и оба. А может быть - и ещё кто-то их за собой утянул...
Добавлено: Вт авг 05, 2025 12:11:28
servol
Спасибо. Я просто не понял, нагрузка определяется обмотками электромотора. Отчего пошёл дым с реле.
Добавлено: Вт авг 05, 2025 22:58:26
Муркиз
Вероятней всего - от перегрузки.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 16:39:21
sathv
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,- можно ли приклеить небольшой радиатор к транзистору суперклеем? Или иначе, как у суперклея с теплопроводностью и надежность при температуре до 60 Цельсия? Спасибо.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 17:18:41
Martin76
Бесполезно, отвалится через небольшое время.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 17:31:31
Gudd-Head
[uquote="sathv",url="/forum/viewtopic.php?p=4736692#p4736692"]приклеить небольшой радиатор к транзистору суперклеем[/uquote]
Такое ощущение, что транзистор маломощный, и не имеет мест крепления к радиатору. А из него пытаются выжать больше, чем он может. Так?
Добавлено: Ср авг 06, 2025 22:39:03
Муркиз
Есть специальный термопроводящий суперклей у китайцев.
Приклеенные им радиаторы уже лет 7 не изволили отвалиться...
Добавлено: Ср авг 06, 2025 22:58:26
ypppu
А какая проблема притянуть радиатор через специальное отверстие в транзисторе? Если специального отверстия в транзисторе нет, значит он не рассчитан на большое тепловыделение. Если есть пространство куда впихнуть радиатор, то и для большого транзистора должно найтись место. :dont_know:
Добавлено: Чт авг 07, 2025 07:57:16
Муркиз
Радиатор, приклеенный к КТ315, позволял снимать с него до 1 Вт...
Только с одним уточнением - это цифра из старого журнала Радио, сам такого эксперимента не проводил. Нужды не было по наличию мощных транзисторов.
Добавлено: Чт авг 07, 2025 08:25:09
sathv
Большое спасибо за информацию. Да, транзистор маленький, и места мало, и хочется ослабить тепловой режим. Так много за и против, что придется использовать "метод проб и ошибок". Спасибо.
Добавлено: Пт авг 08, 2025 14:47:58
AlexS4
из простых бытовых веществ - холодная сварка обладает хорошей теплопроводностью и теплостойкостью
сильно за 150С+
продается в автомагазинах, обычно в виде 2слойной колбаски или 2х баночек или шприцов.
по сути это эпоксидка смешанная с аллюминиевой пудрой, несложно изготовить дома.
можно и без металлической пудры, теплопроводность у эс неплохая и без нее.
эпоксидные 2компанентные клеи во всяких ашанах даж есть, напр момент в спаренном шприце или poxipol
Добавлено: Пт авг 08, 2025 21:44:41
Sigma
[uquote="sathv",url="/forum/viewtopic.php?p=4736813#p4736813"]Да, транзистор маленький, и места мало, и хочется ослабить тепловой режим.[/uquote] Радиатор в виде эдакой упругой скобы сверху и клеить ничего не надо. По высоте можно вытянутой сделать.
Площадь радиатора "ослабить тепловой" для мелкого транзистора может хватит.
Добавлено: Сб авг 09, 2025 00:54:20
AlexS4
не, если просто прижать - обычно термоконтакт плох. если без термопасты ;)
приклеивание почти чем угодно, даже например к стеклотекстолитовой плате, дает обычно результат лучше. :music:
Добавлено: Вс авг 10, 2025 14:13:31
buga_boy
Подскажите такой вопрос - купил жало 900M-T-1C. Поработал, очень понравилось при плотном монтаже, но работать приходится на 270 градусах. Это норма для таких тонких жал или что-то не так?
Добавлено: Вс авг 10, 2025 20:10:06
HochReiter
sathv писал(а):Да, транзистор маленький
"Маленький" бывает разное. В каком корпусе? В прошлом веке в радиолюбительских книжках и журналах было много рекомендаций по радиаторам для маломощных транзисторов.
Добавлено: Вс авг 10, 2025 21:16:53
Krismi70
HochReiter писал(а):В прошлом веке
когда корпуса были металлическими....)))
