Страница 1840 из 2116
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт дек 21, 2021 12:28:27
Express
Чо так просто...
0,0009*22=19,8
Потенциал в эмиттерах -741-19,8=-760,8мВ
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
А вот с коллектором Q1 просто так не прокатит...
Ток через R7= 0,0009-ток через Q5
Ток через Q5 не известен ...
Или тут как то по другому?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 12:43:37
12943
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145499#p4145499"]Чо так просто...
0,0009*22=19,8
Потенциал в эмиттерах -741-19,8=-760,8мВ[/uquote]
Эк тебя занесло, сам исправишь?
Распечатай свою схему и записывай токи и напряжения прямо на ней.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145499#p4145499"]А вот с коллектором Q1 просто так не прокатит...
Или тут как то по другому?[/uquote]
Гораздо проще - не учитывай ток базы Ку5, т.к. он в 100 раз меньше тока коллектора Ку1.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 12:59:32
Express
Неа, неисправлю, не вижу ошибки!?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 13:12:21
12943
Это потому, что ты проигнорировал моё требование - нанести на схему токи и напряжения.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 13:16:36
Express
Ааа патамушта я на работе блин, на меня будут смотреть как на идиота если я прям щас этим займусь! Где ошибка то?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 13:27:25
12943
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145481#p4145481"]Самое время узнать потенциал эмиттеров...
Перед R1 то понятно -141-600=-741...
Но на Q3 то падение неизвестно...Шо делать то?[/uquote]
Это всё я нанёс на схему.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
На каком основании ты изменил напряжения на эмиттерах?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145499#p4145499"]Потенциал в эмиттерах -741-19,8=-760,8мВ[/uquote]
Где на самом деле напряжение -760,8 мВ?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 13:59:45
Express
Да ну нафиг! Не может быть!?
Что -760,8 мВ в эмиттере Q3???
А что тогда между эмиттерными резисторами дифф. каскада???
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:06:23
12943
Чем больше с тобой разговариваешь, тем больше ты борзеешь. Досвидос.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:20:22
AlexS4
Ic_Q4 ~=0.7V/56Ohm= 13mA ~=Ic_Q5
h21e_Q5=100..250
Ib_Q5=Ic/h21e=130..50uA
IcQ1+IcQ2 =IQ3~= 0.7V/330Ohm ~= 2100uA
1000/130=7.7 Ib_Q5=5..13%
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:22:35
lumped.net
Express, а зачем Вы так заморачиваетесь расчётом рабочей точки? Тем более вручную? А тем более в численном виде? Я бы ещё понял в виде формул найти ответ, чтобы потом дальше для чего-то использовать... Посчитайте режим в симуляторе, это по-любому будет точнее. Дальше из величин коллекторных токов найдёте сопротивления re и вперёд к малосигнальной модели. Там же всё самое вкусное происходит: нули, полюса, импедансы во все стороны вращаются...
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:32:56
Express
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4145576#p4145576"]Чем больше с тобой разговариваешь, тем больше ты борзеешь. Досвидос.[/uquote]
Бооорзеешь??? Это чо щас было? Где это я борзеть начал?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
lumped.net, это не расчёт рабочей точки...
Это больше собственно как всё работает...
Ты это видел? -760,8 мВ не на эмиттерах а в эмиттере Q3!
Напрашивается вопрос... Схерали?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:40:29
AlexS4
Express, эмитеры должны быть открыты, у кремния Vfw на малых токах 500..800mV в зависимости от тока,температуры,и экземпляра (грубо - от количеств примесей с обоих сторон областей перехода в полупроводнике).
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:40:57
lumped.net
Express, я не слежу за темой, честно говоря. Тем более за числами. Падение напряжения на диоде D2 и резисторе R3 одинаково, отсюда ток через Q3 равен 2 мА, и он делится пополам между Q1 и Q2. Значит, их re=25 Ом.
Аналогично, ток через Q5 равен 10 мА, значит для Q4 re=2.5 Ома.
Собственно, это почти всё, что мне хотелось бы знать.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:52:06
musor
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4145435#p4145435"][uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4145421#p4145421"]При пробое у нас переход коллектор-эмиттер пробивается, и переход коллектор-эмиттер[/uquote]Это где ж такой переход в транзисторе отыскался? Я таковых отродясь не видел.[/uquote]
на практике в средне и можных тепловой пробой идет имено так пробивае КЭ при сохранеи диодности эб/эк в слабых и вч обычно отгорает вывод Э и они уходят в отрыф
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:52:47
AlexS4
lumped.net, да, только, для
Express, надо не забыть сказать что к внутренним сопротивлениям эмиттеров re надо дорисовать последовательно источник напряжения ~650mv в эквивалентной схеме транзистора для постоянного тока, иначе ниче не выйдет...
видимо это вызвало непонятки?
если хочется больше теории:
ток I в pn переходе от напряжения на переходе V и температуры T[K]
I=Is (exp(eV/kT)-1)
константы: e-заряд электрона, k-постоянная больцмана для конкретного перехода , Is-ток насыщения для конкретного перехода.
kT/e -температурный потенциал перехода
e** заменил на exp чтоб эйлера с электроном ктонить не спутал))
Добавлено: Вт дек 21, 2021 15:16:44
lumped.net
Да нет там никаких непоняток, этот экспресс лучше меня в схемотехнике разбирается. Но зачем-то прикидывается тормозом.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Походу, можно в эквивалент по постоянному току re не добавлять, а обойтись одним источником Vbe=0.7 В. На re падает Ic*re=Ic*VT/Ic=VT=25мВ, что пренебрежимо мало по сравнению с Vbe. Другое дело, если большие токи и омические потери есть. Поправьте, если ошибаюсь.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 15:30:39
Express
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4145610#p4145610"]Express, эмитеры должны быть открыты, у кремния Vfw на малых токах 500..800mV в зависимости от тока,температуры,и экземпляра (грубо - от количеств примесей с обоих сторон областей перехода в полупроводнике).[/uquote]
Если это всё перевести, то выглядит так ГСТ на постоянке имеет нулевое сопротивление по этому -760,8 мВ на эмиттере Q3?
Добавлено: Вт дек 21, 2021 15:33:42
12943
lumped.net
Да какое там ре? Рассчёт по постоянному току бессмысленно пытаться делать точно.
Стабильность по постоянному току обеспечивает исключительно ООС, глубокая ООС.
При этом режимные токи установятся на рассчётном уровне абсолютно независимо от вариаций параметров активных элементов, температуры и прочего.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 15:50:43
lumped.net
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145644#p4145644"]выглядит так ГСТ на постоянке[/uquote]Какое Вам дело до того, чего как выглядит по постоянке, если у Вас разделительные ёмкости на входе и в обратной связи? Смотреть нужно, как оно по переменке выглядит!
Ток через Q3 мы посчитали 2 мА, значит его re=12.5 Ом. Ещё у него есть эмиттерный резистор R3=330 Ом. У транзистора есть выходное сопротивление ro=VA/IC, которое портит жизнь. VA - напряжение Эрли (пусть будет 100 В). Формулу для малосигнального сопротивления ГСТ (считайте, что по переменке) я Вам уже давал, причём два раза за последние полгода. Вкратце: ro'=ro(1+R3/re)=1.35 МОм. Чем эта величина больше - тем симметричнее усиливает дифкаскад.
Вообще, тов. Express, я Вас убедительно прошу качество своих вопросов поднять. Я уже забыл, когда учился у Вас чему-то новому.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 15:58:00
AlexS4
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4145644#p4145644"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4145610#p4145610"]Express, эмитеры должны быть открыты, у кремния Vfw на малых токах 500..800mV в зависимости от тока,температуры,и экземпляра (грубо - от количеств примесей с обоих сторон областей перехода в полупроводнике).[/uquote]
Если это всё перевести, то выглядит так ГСТ на постоянке имеет нулевое сопротивление по этому -760,8 мВ на эмиттере Q3?[/uquote]
сори неуследил, на базе Q3 напряжение определяется падением на D1+D2 ~=0.7V*2 VbQ3~=-35+1.4V на эмитере вычтется прямое падение эмиттера VеQ3~=VbQ3-0.7V~=-35+0.7V. про генератор тока непонял, внутреннее/выходное диф сопротивление идеального ГСТ = бесконечности, в реальности на коллекторе Q3 диф сопротивление десятки kOhm, с точки зрения расчетов это означает что суммарный ток Q1+Q2 практически не зависит от потенциалов их эмиттеров и баз соответственно. c учетом того что потенциал баз/эмиттеров Q1Q2 меняется по сравнению с Vcc ~ на 1% я заменил на упрощенной схеме Q3 на резистор.
