Страница 185 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср янв 03, 2024 07:52:42
Kazikin
Здравствуйте. Не смог найти сам, прошу помощи. Суть:
Полетный контроллер: iFlight Succex-e F4 Mini
Вышел из строя элемент похожий на диод (скорее всего диод Шоттки).
На фото он обозначен "J8 jb" (в центре). Не могу подобрать замену. Размером он что-то среднее между 1210 и 1206. Ближе к 1210.
Добавлено: Ср янв 03, 2024 10:41:00
Vingrad
Больше всего похож на танталовый электролит.
Добавлено: Ср янв 03, 2024 10:49:44
Martian
совершенно верно, танталовый конденсатор Panasonic
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
220 мкФ 6.3 В
Добавлено: Ср янв 03, 2024 11:35:34
Kazikin
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4525546#p4525546"]совершенно верно, танталовый конденсатор Panasonic
220 мкФ 6.3 В[/uquote]
Премного благодарен!
Добавлено: Пт янв 05, 2024 19:21:27
lavr-1978
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4505234#p4505234"]Они бывают и в SMA, и в SMB корпусе. Китайцы сейчас в SMA и 3А диоды пихают.[/uquote]
не могу найти
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
пришли ss26 оказались большие
Добавлено: Пт янв 05, 2024 19:25:37
Martin76
lavr-1978 писал(а):е могу найти
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-s ... s310&ps=x3
Добавлено: Вс янв 07, 2024 13:36:29
Di123
Немогу найти что такое но в теории наверное что то с питанием связано
Но их почему-то два вместе стоит
Добавлено: Пн янв 08, 2024 01:36:30
an.ig.nik
DK-06L - RT9193-30PB, LDO
Добавлено: Пн янв 15, 2024 15:47:05
sng61
Привет всем. Есть такой БП 9в 3А. После проверки на заявленной нагрузке 3А (просадка до 7.5в) через несколько секунд погас - и по нулям.
На трансе висит 300в постоянки, генерации нет.
ШИМ затерт. Все диоды и прочие элементы звонятся как здоровые.
Может кто про ШИМ чего сказать, как опознать, какой туда можно воткнуть?
(151.25 КБ) 78 скачиваний
Судя по тесту, в принципе до 2А должен нормально держать, поэтому хотелось бы оживить.
Добавлено: Пн янв 15, 2024 22:10:52
BeatMaster
sng61, попробуй выпаять. Может на плате или на микросхеме снизу указано.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 06:22:34
sng61
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4530993#p4530993"]sng61, попробуй выпаять. Может на плате или на микросхеме снизу указано.[/uquote]
а такое бывает, чтобы ни один элемент на плате не был указан - а специально пустой сверху ключевой чип внизу имел четкую маркировку??
Добавлено: Вт янв 16, 2024 06:50:37
Nowell75
sng61 писал(а):После проверки на заявленной нагрузке 3А (просадка до 7.5в)
прямо военпред для китайской поделки :) но, китайцы оказались на высоте, и тебе покупать другой бп, если нужен...хочется 3А, то покупать хотя бы минимум на 5А...или до сих пор ничего никогда на заборах не читал... :) НЕ БЫВАЕТ, чтобы такой выходной диод работал без радиатора при 3А тока
а чтобы заменить, то надо нарисовать схемку, подставить в табличку номера выводов по их назначению, и, возможно, программка выдаст предполагаемые чипы...TNY278 или что-то
и микросхема никак не смд...как бы не в тему
Добавлено: Вт янв 16, 2024 08:14:06
sng61
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4531033#p4531033"]НЕ БЫВАЕТ, чтобы такой выходной диод работал без радиатора при 3А тока[/uquote]
Бывает. У меня не точно таких - но подобного уровня блоков кучка. Меняю 2-3А диоды заранее на 5А - и норм. Без всяких радиаторов.
Все диоды тут целые, я это уже сказал. Вылетел только ШИМ.
У меня есть китайские блоки, которые либо соответствуют заявленному, либо раза в полтора ПРЕВЫШАЮТ. Если ты берешь самое дешманское и заведомо хреновое - а затем тебе Китай не угодил - то иди лесом, спец.
Добавлено: Вт янв 16, 2024 08:26:54
vlasovzloy
Thx203 возможно
Добавлено: Вт янв 16, 2024 08:32:45
Nowell75
sng61 писал(а):У меня есть китайские блоки
если ты считаешь, что 100С нормальная температура для п/п, что термоциклы для пайки способствуют её долговечности, то живи, как в сказке и жди, что отказ возможен в любой момент, но я такую технику уровня детского сада не воспринимаю, тут наши представления о технике расходятся
для ТНХ мощность великовата...
Добавлено: Вт янв 16, 2024 08:45:56
sng61
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4531048#p4531048"]Thx203 возможно[/uquote]
спасибо. По разводке прям сильно похоже. Вопрос в режимах.
Добавлено: Чт янв 18, 2024 22:37:48
gpu7990
Приветствую,
SOT-26
Маркировка 20HA и больше никаких меток или символов
Стоит на кнопки электровелосипеда, на три кнопки через 3 разных резистора.
Год выпуска пульта 2011
Какой то типа детектор напряжения или ldo регулятор с двумя выходами.
Очень похоже на xc6420
но как я понял схему то выход не там где должен быть.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 00:24:29
Martin76
В таком корпусе и микроконтроллеры бывают, PIC10 например.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 11:03:04
lev181
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd элемент EKZLC или CDGA1 (они взаимозаменяемые), похож на smd транзистор, корпус sot-23.
Добавлено: Пт янв 19, 2024 14:32:46
gpu7990
Зарисовал схему, полагаю Вы правы, это похоже на PIC
Схему прилагаю
u1 ldo 3.3V
U2 a1392 hall sensor
u3 видимо PIC, попробую припаяться прочитать
Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
[uquote="lev181",url="/forum/viewtopic.php?p=4532331#p4532331"]Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd элемент EKZLC или CDGA1 (они взаимозаменяемые), похож на smd транзистор, корпус sot-23.[/uquote]
Приветствую, по первым двум символам кросс совпадение как транзисторы биполярные так и стабилизаторы напряжения.
Я так понял у Вас есть рабочий аналог, припаяйте его на три проводка к транзистор тестеру и он Вам покажет транзистор ли это.
По участку схемы так же можно определить с транзистором имеете дело или со стабилизатором.
