Страница 185 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс апр 28, 2013 15:29:04
Alexeyslav
Ага, вирус... называется левый перевод. Это то самое сообщение о причинах возникновения которого мусолим несколько последних страниц.
Добавлено: Вс апр 28, 2013 15:35:58
UA3WM
Plata82 писал(а):Вот чего выскакивает! Может вирус какой
Меня тоже заразил своим вирусом!
Добавлено: Вс апр 28, 2013 19:52:36
slawx
ещё раз хочу задать вопрос по поводу вида рисованных (zone) полигонов в SL6. там где вид с включенной прозрачностью появляются дополнительные линии внутреннего контура, при двухсторонней плате - легко запутаться . вопрос - для чего их ввели и можно ли от этого избавиться ?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:10:44
АСУ
У меня контуров нет.
- (12.39 КБ) 311 скачиваний
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:14:40
slawx
АСУ - какая у вас версия layouta ? в пятой версии и ранее этого нет
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:20:07
АСУ
Отсюда, шестая (Men1 & Sub).
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:24:36
slawx
попробую найти , спасибо
Добавлено: Вс апр 28, 2013 20:31:09
АСУ
slawx писал(а):попробую найти
Стр. 172
Добавлено: Вс апр 28, 2013 21:52:56
slawx
ещё раз спасибо, скачал версию с сайта - в ней нет 'лишних' линий
Добавлено: Пн апр 29, 2013 16:55:42
UA3WM
Вопрос!
Кто скачивал версию с обновлениями от 24.04.2013 отсюда:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1366985270
Cообщите если кто обнаружил какие нибудь глюки с вводом дополнительных данных на Компонент.
Сегодня гонял во всех мыслимых и немыслимых вариантах и сбоев не обнаружил. Все записывается и запоминается.
Alexeyslav
Возникло предположение! А не поставил ли автор фокус на окно для использования клавиатуры с западной раскладкой?
Потому что, точно две такие же строчки стоят для поля ввода Комментариев, но там все проходит без проблем и на удивление молчат по этому поводу "западные" пользователи. И ведь системная ошибка появляется только после ввода, а если после ввода просто щелкаем на этом же компоненте на рабочем поле, то все нормально.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 18:41:54
fad0174
Проверено на 4х-машынах с Windows8x64,все работает без глюков.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 18:49:56
Alexeyslav
Не думаю что это зависит от раскладки... но это же можно проверить? Просто установив в системе западную раскладку.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 18:57:56
UA3WM
Alexeyslav писал(а):Просто установив в системе западную раскладку.
Наверное это ничего не даст, этим наверное мы сменим только codpage! Нужен чистый эксперимент т.е. ихняя версия Windows (англ. или немецкая) и ихняя клавиатура. Странно что об этом даже никто не обмолвился. Я специально смотрел европейские форумы по SL и ни единого сообщения об этом не нашел.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 19:25:00
UA3WM
Сделал очередную доработку SL6.
Размер рабочего поля без контура платы увеличил до 900х900 мм.
P.S. Облом! Пришел к выводу, что нет смысла увеличивать размеры, потому что идет дополнительная нагрузка на процессор при пересчете координат места положения курсора на рабочем поле. Поэтому в принципе, при необходимости могу сделать индивидуально по запросу в личном сообщении.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 20:35:07
fad0174
Наш размер!!!
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:26:24
fad0174
[quote="UA3WM"]Сделал очередную доработку SL6.
Да и печатные платы таких размеров врядли кому понадобятся
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:42:12
ssc
UA3WM писал(а):Сделал очередную доработку SL6.Размер рабочего поля без контура платы увеличил до 900х900 мм.
Уже было в средеsl-5.0...скопировать файл в папку с установленной прогой и запускать оттуда.Нормально работает как с 5-ым, так и с 6-ым спринтом..и ничего не тупит, кстати..
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:46:14
Evgeny1
в пятом спринте нету микросхемок в корпусе SSOP-A16
где брать, че делать?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:54:45
fenix72x
Я такой даже и не знаю
Нарисовать не пробовали? Найдите чертеж в гугле, принцип черчения макросов я рассказал
здесь
Добавлено: Вт апр 30, 2013 18:57:14
Evgeny1
ну это не комильфо(((((
скачал шестой-там тоже нету(
придется фигачить вручную
