Страница 1843 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс янв 30, 2022 19:56:46
Динозавр
Олегыч1, Q5 работает с обратным током Эмиттера?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 00:49:12
Олегыч1
Динозавр, прошу прощения, очепятался)
Исправил:
Здесь не работает принцип стабилизации... Потому что при отключении выключателя SW4 ток светодиода не меняется. Я предполагаю это из-за того, что от базы Q2 выходит "плюс" и движется навстречу эмиттеру Q5. И Q5 соответственно не может пропустить через себя ток колектор -эмиттер.Предположу, если бы Q5 был полевым транзистором, то возможно схема бы заработала. Но как сделать на биполярниках с минусовым управлением? Чисто просто интерес разыгрался
Возможно ли такое вообще?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 09:30:58
falkonist
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4171461#p4171461"]Здесь не работает принцип стабилизации.[/uquote]Для новоизобретенного велосипеда с квадратными колесами естественно, что не работает. А для ПРАВИЛЬНОЙ схемы стабилизатора тока возможно даже отрицательное сопротивление с самовозбуждением.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B5%D0%BC/
Добавлено: Пн янв 31, 2022 18:49:43
Upgrader
Олегыч1, схема трудно читаемая, зачем создавать лишние трудности в ее восприятии.
Мои рекомендации начнутся с другого:
Амперметр направо, переключатели всякие налево. Слева направо принято читать всё, в том числе усиление сигнала, а результат - справа.
Не разворачивать боком транзистор q5 относительно q2 без явной на то необходимости и соединить прямыми линиями.
Куча бессмысленных изгибов соединений, целый лабиринт, затрудняющих чтение.
Понятно что чтобы привести схему в более читаемый вид нужно немного постараться. Но это важно для всех участников и для более продуктивного разъяснения.
Добавлено: Пн янв 31, 2022 19:35:13
AlexS4
а главное, перед выдумыванием схем желательно изучить принцип работы применяемых компанентов. конкретно этой схеме не поможет не замена Q5 на fet ни перерисовка )). в ней довольно трудно придумать условия для открытия Q5. и непросто угадать какие фаназии привели к такому результатау
ps простейший генератор тока на jbt это схема из 1 резистора задающего ток базы в схеме с ОЭ и 1 транзистора. стабильность тока обеспечивается постоянством тока базы при постоянстве питающего напряжения, соответственно ток коллектора почти не зависит от напряжения на коллекторе (от падения эмиттер-коллектор).
и fet и jbt существуют управляющие структуры разных проводимостей соответственно сделать управление любой полярностью никаких проблем не вызывает: если есть рабочая схема для некой полярности то для смены полярности питания и управляющих сигналов надо заменить все npn на pnp и все n-fet на p-fet и наоборот. а чтоб конвертировать части схем нужно уже понимать как она работает...
Добавлено: Пн янв 31, 2022 20:58:23
jast321
Приветствую, помогите советом,
Нужно сделать реле задержки выключения вентилятора вытяжки в сан узел. Когда выключил вк оно ещё некоторое время поработало. Заказал с алиэксперес вот это
https://m.aliexpress.ru/item/1005003069 ... gLZYvD_BwE
А оно делает задержку на включение.
По микросхеме могу предположить, что это таймер 555
Вопрос, можно ли его как-то переделать под мою задачу?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 21:49:53
falkonist
Вы выключили питание вентилятора. От чего он будет вращаться? От Святого Духа?
Добавлено: Пн янв 31, 2022 21:55:55
jast321
Вопрос снимается, спасибо
Добавлено: Пн янв 31, 2022 23:29:56
ypppu
Рядом с санузлом часто бывает строенный выключатель с розеткой, от которой можно запитать вентилятор.
Датчик света + таймер я вмонтировал бы в корпус вентилятора.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 08:19:56
falkonist
Добавлено: Вт фев 01, 2022 09:25:44
mickbell
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4172049#p4172049"]От Святого Духа?[/uquote]От духа. Но совсем не святого.
Если можно, то поставить 12-вольтовый вентилятор и здоровенный конденсатор.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 09:31:38
falkonist
На пару фарад?
Добавлено: Вт фев 01, 2022 11:12:34
mickbell
Я не считал, но - ага, что-то вроде того.
Добавлено after 10 minutes 21 second:
PS. В чипе-дэйле есть 0.68 Ф 16 В - это обычный электролит, не ионистор. Правда, цена...
Зато дополнительная проводка не потребуется.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 11:20:25
jast321
Ну у меня там ещё идёт 3 провода фаза постоянная, фаза от вк и ноль
Просто хочу сэкономить немного на вытяжке
Добавлено: Вт фев 01, 2022 14:41:48
AlexS4
jast321, никаких проблем: постоянную фазу используем для питания вентилятора (или его 12V адаптера) через контакты рэле схемы задержки(выбираем нужную пару NO/NC). контакт с выключателя - как ппитание схемы задержки на AC220.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 14:49:46
jast321
Проблема в том, что на этом реле нет входа для подачи сигнала
Реле начинает отрабатывать сразу после подачи напряжения
Добавлено: Вт фев 01, 2022 14:58:25
AlexS4
да, видимо нужно переделывать схему таймера так чтоб он триггерил запуск периода в момент выключения , прийдется зарисовать схемку.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 14:59:38
jast321
И судя по распиловке это не 555. С что то другое. Маркировки нет
Добавлено: Вт фев 01, 2022 20:09:56
Олегыч1
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4171927#p4171927"]
Понятно что чтобы привести схему в более читаемый вид нужно немного постараться. Но это важно для всех участников и для более продуктивного разъяснения.[/uquote]
Прошу прощения
Исправил:
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Вопрос остается пока открытым. Стабилизации по току нет. То есть транзистор Q5 получается вообще здесь не при делах. Включени/отключение выключателя SW4 не меняет ток светодиода.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 22:48:15
falkonist
В приведенной схеме стабилизации тока нет и быть не может. В принципе. Ибо крива она на всю голову.
