Страница 1866 из 2452
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:45:11
crazzian
Charon писал(а): Да в топку ИДшку, их запасы похоже тоже заканчиваются, на Ибэе одна микруха больше 100 руб. в партии 10 шт. Лучше уж что-нибудь вроде 4028 (561ИД1) + ключи на действительно высоковольтных MMBTA42. CD4028 стоит 18 руб. в партии 10 шт, транзисторы, резисторы - копейки. В итоге, за меньшие деньги получаем по настоящему высоковольтный дешифратор, свободный от глюков, хоть и занимающий больше места на плате.
Не забудьте еще десять диодов и/или стаблитрон/резистивный делитель, что бы засветки разрядов не было.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:52:45
woody_mc
crazzian писал(а):
Charon писал(а): Да в топку ИДшку... транзисторы, резисторы - копейки. В итоге, за меньшие деньги получаем по настоящему высоковольтный дешифратор
о каких стабилитронах и диодах речь, уважаемый?
можно схемку? а то у меня безо всяких диодов и стабилитронов (да и не только у меня) все замечательно работает на 42/92 транзисторах. видимо я что-то делаю не так и чего-то не знаю :shock:
Добавлено: Чт мар 10, 2016 16:31:04
BlackAlex
Кстати, на счет ибеевских цен - не стоит на них ориентироваться. от 10 до 20% цены это потери на посредников, вывод, пошлины. Если продавец из вашей страны всегда можно как минимум 10% сдить если сторговаться за пределами Ебай.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 16:59:18
woody_mc
BlackAlex писал(а):Кстати, на счет ибеевских цен - не стоит на них ориентироваться.
человек закупается мелкими партиями, а не поштучно, поэтому считает каждую копейку, а то, что можно нарваться на фейк - так это ж потом можно несколько страниц на форуме написать про плохие ИДшки и засветку при использовании ВВ транзисторов :)
я вот на Ebay заказал пару сотен NO NAME фототранзисторов 940нм по 0,043 USD/шт. (для тестов демо образца) и заказал у OSRAM SFH-309FA(4-5-6) и SFH313FA(4-5), которые стоят по 0,15-0,17 и 0,19 EUR с минимальной партией 1 упаковка (2000 шт).
вопрос, что я буду в итоге использовать для серийного выпуска? 8)
Добавлено: Чт мар 10, 2016 17:19:16
BlackAlex
woody_mc писал(а): человек закупается мелкими партиями, а не поштучно, поэтому считает каждую копейку, а то, что можно нарваться на фейк
Липу можно получить и на Али, и на Ебей и в Авито с Олх. Поштучно можно выловить на барахолке, а более-менее количество давно продается на экспорт. Если сильно приспичило и окупается - можно просто связатся с продлавцом и дороворится без Ебея. Я нашел ИН13 по 6$, внутри страны человек готов отдать по 4-4,5 - на ебее он на руки больше и не получил бы
Добавлено: Чт мар 10, 2016 17:29:17
Charon
crazzian писал(а): Не забудьте еще десять диодов и/или стаблитрон/резистивный делитель, что бы засветки разрядов не было.
Лезем в даташит MMBTA42 и смотрим:
1) Vceo = 300В при оборванной базе.
2) Icbo = 10 нА при Vcb = 200В и оборванном эмиттере.
Iceo = h21e * Icbo = 40 * 10 нА = 400 нА максимум при Vcb = 200В и оборванной базе.
400 нА едва ли можно будет увидеть, в реальности же ток утечки будет еще меньше, потому что:
1) База не оборвана, а заземлена через базовый резистор 10 кОм.
2) Напряжение на коллекторе будет ниже 200В
Единственно что может внушать сомнения в верности этого расчета - в даташите не указано максимальное значение h21e, а именно его надо подставлять в формулу для максимального Iceo.
Но и так понятно - транзистор хороший, и никакие диоды и стабилитроны не понадобятся.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 17:31:34
woody_mc
BlackAlex писал(а):Липу можно получить и на Али, и на Ебей и в Авито с Олх.
именно по этой причине я писал письма в OSRAM, а те, в свою очередь, перенаправили мой запрос их официальному дистрибьютору, таким образом можно и отсеить посредников и исключить фейк, да и стоимость будет наименьшей.
так что каждый выбирает себе путь сам. это его право
Добавлено: Чт мар 10, 2016 18:19:21
bss
woody_mc писал(а):а то у меня безо всяких диодов и стабилитронов (да и не только у меня) все замечательно работает на 42/92 транзисторах. видимо я что-то делаю не так и чего-то не знаю :shock:
А индикация то у вас наверное статическая, угадал ? :))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 18:20:18
bss
Charon писал(а): Но и так понятно - транзистор хороший, и никакие диоды и стабилитроны не понадобятся.
И у вас наверное статическая индикация ? :))
Добавлено: Чт мар 10, 2016 18:49:09
Charon
Нет, динамика. Правда, не на MMBTA42, а на российских высоковольтниках КТ605, вроде бы. Давно это было, точно не помню. А КТ605 похуже, чем MMBTA42 - у них Iceo = 20 мкА максимум при оборванной базе, правда, при Vce = 250В. Тем не менее, с ними никакой засветки не наблюдалось.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 19:08:04
RoboC
uldemir писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1790742#p1790742
Может причина засветки хороших 42х в этом? :roll:
woody_mc, можете напомнить схему Ваших часов и видео их работы?
Добавлено: Чт мар 10, 2016 21:10:09
Charon
Здесь есть два параллельных пути для тока - один правильный, другой неправильный. На правильном один газоразрядный промежуток, на неправильном два. Причем мало того что на неправильном два, так еще первый промежуток шунтируется правильной ветвью, поэтому не горит и имеет высокое сопротивление. Какой-то ток там может и идет, но он будет слишком слабым. Во всяком случае на практике, с транзисторами КТ605 и ИН-14 я подзажигания чужих цифр не наблюдал.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 22:46:44
woody_mc
RoboC писал(а):woody_mc, можете напомнить схему Ваших часов и видео их работы?
да нету у меня их готовых. из 5 шт ИН-4 оказались 2 бракованые (цифры закорочены) и одна видимо очень "усталая". вот и забросил (сделана плата с анодными и катодными ключами на MPSA42/92). плата RTC с DS3231 до меня так и не дошла (купленная на eBay).
потом откопал коробку с МТХ-90, на них сделал матрицу 5х7, практического применения одной ячейки генератора символов я не нашел, поэтому был просто спортивный интерес.
сейчас времени на поделки мало. ну а часы, видимо, будут уже не на ИН-4, а на ИН-12, их достать проще. да и лень моя - враг мой :(
bss писал(а):А индикация то у вас наверное статическая, угадал ? :))
именно динамика, причем на МТХ-90 продублированная и разогнанная до нескольких кГц (до ограничения времени закрытия транзистора) - и все замечательно работает.
даже 16 градаций яркости на ШИМ сделано, только на глаз это не сильно заметно
Добавлено: Пт мар 11, 2016 07:22:28
bss
woody_mc писал(а): именно динамика, причем на МТХ-90
О как, да все еще хуже чем я думал. :shock:
Какое это имеет отношение к засветке в часах на газоразрядных индикаторных лампах с динамической индикацией с катодными ключами на 42-х транзисторах без применения диодов и стабилитрона/резистивного делителя ?
Видео вообще не понятное, мало того, что к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения, так на нем еще и все тиратроны засвечиваются, в общем мысль оратора вообще не понял.
У меня к вам остался только один вопрос, видимо риторический, вот это вы зачем вообще написали ?
woody_mc писал(а): о каких стабилитронах и диодах речь, уважаемый?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 07:27:52
bss
Charon писал(а):Во всяком случае на практике, с транзисторами КТ605 и ИН-14 я подзажигания чужих цифр не наблюдал.
Но показать схему и видео работы вы конечно не можете ? :))
А то вдруг действительно все что-то делают не так, но не понимают этого. :wink:
Добавлено: Пт мар 11, 2016 08:28:58
Charon
Не могу. Это все было на стадии экспериментов и законченной конструкцией не стало. Но работало. Схема самая простая - выход 4028, резистор 10 кОм, база КТ605. Эмиттер на землю, коллектор к катоду. Анодные ключи - классика ОЭ-ОК из "100 схем с индикаторами". Правда, там транзисторы были не российские, импортные в ТО-92, выбирал по допустимому напряжению.
Смысл то мне врать? Если б не работало, так бы и сказал - не работает.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 08:49:29
BlackAlex
Спрашивали, зачем третья кнопка на плате - вот пример.
https://goo.gl/photos/8S1TH3puSG1jSvbA9
Добавлено: Пт мар 11, 2016 10:56:47
Iggis
BlackAlex писал(а):вот пример
Ну, цвет подсветки меняется. А кнопка-то зачем?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:33:47
BlackAlex
управляет режимами - заморозка, алгоритм смены. Это по схеме RGB лампочки на пике, что тут давали
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:27:22
Термит
Здравствуйте.
Уже обсуждалось давно.Не найти.
Восьми сегментный код преобразовать в десятичный какой самый простой путь?
Или не очень.
