Страница 1867 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 08, 2026 10:06:22
microb117
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 03:28:13
давно уже загуглил и там схема стабилизатора отличается от той что у меня.
из гугла схема слева, моя схема справа
Добавлено: Пн июн 08, 2026 13:40:46
Croma
Твоя,схема, как я догадался, правая, совсем не стабилизатор тока.
В это схеме просто.
Стабилизатор напряжения с ограничением тока на светодиодах резисторам.
Просто, но горячо. Резистор не зря 5ВТ.
Вывод ADI, который самовольно назначил, к этой микросхеме не имеет никакого отношения.
В чем отличие вывода ADI от GND расписано в даташитах.
Резистор R1 которому ты назначил какие то свои волшебные свойства на самом деле предохранитель.
В штатном режиме практически ни на что не влияет.
Очень незначительно поднимает выходное напряжение, что несущественно.
А вот если микросхема "свариться" внутри от перегрева, то для исключения КЗ
на выходе моста и лишней нагрузки на трансформатор тут же перегорит.
Если все таки переделать на стабилизатор тока то эти 5ВТ достанутся микросхеме.
Придеться куда то эти 5ВТ девать.
Если руки чешуться с переделками, то всяких схем драйверов и готовых решений видимо невидимо.
По тому что видно на схеме драйвер должен стабилизировать 300-400 ма при шести вольтах.
Добавлено: Пн июн 08, 2026 17:36:57
microb117
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 13:40:46
ну понятно. китайцы сначала стабилизировали напряжение, а потом подобрали резистор чтобы получить нужный ток через светодиоды.
не. он не 5 ватт. на фото видно что он не более 2 ватт. я не вытер просто эту V. сорри.
на выходе моста и лишней нагрузки на трансформатор тут же перегорит..
я не назначал. Это китайцы молодцы, что подумали хоть как то защитить трансформатор. Но видимо, не сильно это помогает раз первичка довольно часто у них перегорает.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 01:15:28
Alexandr27
Доброго времени суток! Давно из LCD монитора был выпаян мост GBU8D. Хотел применить в своей самоделке, посмотрел по
даташиту - там, например, maximum repetitive peak reverse voltage и Maximum DC blocking voltage = 200 вольт. Это самые высокие значения. Как оно работало в бытовой сети? Как узнать на какое напряжение мост на самом деле рассчитан? Мультиметр говорит, что мост исправен.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 04:25:01
Croma
microb117 писал(а): Пн июн 08, 2026 17:36:57
Не перегорает а коротит.
Тут я очень в теме.
Еще немножко и мною перемотанный китайтрансформатор будет иметь номер 200
Вот как у них изнутри.
На количестве витков сэкономили.
Ток на холостом ходу повышенный. Греется.
Эмаль на проводе нетеплостойкая. Чуть нагрелся лишнего и Ага.
Витки уложены как попало со встречей начальных витков с последними.
Большой перепад напряжения между витками.
Пересечение провода под прямой угол обычное дело.
Большое контактное давление на эмаль.
Часто и густо провод алюминиевый.
Но снаружи блестят как настоящие.
Для продажи и быстрой проверки годятся а что будет потом никого не волнует.
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 01:15:28GBU8D
С чего то мне кажется что мосты делают все одинаково, только букву наносят после проверки под соответствующим напряжением.
Естественно чем ниже испытательное напряжение, тем больше выход годных и потому они дешевле.
Потому буква D на этом всего лишь значит что мост киловольтом не испытывали.
И совсем не значит что он киловольт не выдержит.
Вообще то, для исключения неопределенности выбросить проще чем узнавать.
Зачем эта экономия на спичках?
Да и сомнения сон могут нарушить.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 07:50:46
Alexandr27
Croma писал(а): Вт июн 09, 2026 04:25:01Вообще то, для исключения неопределенности выбросить проще чем узнавать.
Купить можно подделку, а это уже работало - зарекомендовало себя.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 16:09:58
Croma
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 07:50:46
Да ладно.
Сначала эту подделку купить надо что бы конкретно бояться.
И зачем этот режим запуганности?
Ведь без покупок все равно не обойтись.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 18:31:34
Alexandr27
Croma писал(а): Вт июн 09, 2026 16:09:58Ведь без покупок все равно не обойтись.
Ладно, ещё одна причина это достаточное наличие всего этого, в основном с разборок, поэтому нет желания покупать что-то ещё.
Есть ещё вопрос:
В интернет-магазине продаётся трансформатор тока изготовленный в кнр. Хочу с его помощью собрать простую схему на биполярном транзисторе, которая будет включать кондиционер, если ток потребления окажется ниже определённого номинала, - то есть после отключений эл. энергии.
Точного описания изделия нет, но мне кажется, внутри там не железо, а ферритовое кольцо. Через феррит при частоте 50Гц ток ведь не измерить?
Какой есть простой способ продублировать ИК сигнал пульта?
Добавлено: Вт июн 09, 2026 19:26:00
Муркиз
В интернет магазине продается не только кольцо, но и готовый модуль , выдающий на выходе напряжение, пропорциональное току.
Бери его и добавляй к к нему компаратор с реле.
Впрочем, если подобрать реле, то хватит и его одного.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 03:31:16
Croma
Для того что бы не казалось
надо ток измерить выше и ниже определенного номинала.
Если удастся измерить то вопрос отпадет.
Если вопросы у вас такие мелкие то надо бы попросить сконструировать чего вам надо.
Ну и естественно из мусорного хлама.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 06:37:15
Krismi70
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 18:31:34
Муркиз писал(а): Вт июн 09, 2026 19:26:00
продаются и с реле сразу с питанием 5-12-24 В...
Добавлено: Чт июн 11, 2026 11:39:56
Alexandr27
Ранее уже спрашивал схему инвертирующего сумматора, но не получил ответы на свои вопросы. Прошу поделиться готовой схемой.
Alexandr27 писал(а): Чт мар 12, 2026 23:37:22
Мне нужно два аудио канала объединить в один (один динамик). В интернете есть схемы на резисторах, но про них пишут, что будет взаимопроникновение каналов, что приведёт к искажениям, поэтому надо делать на ОУ по схеме инвертирующего сумматора.
Сам я далёк от этого, поэтому прошу привести подходящую схему. Ставить его собираюсь перед УНЧ.
Кроме этого есть ещё вопросы по акустике:
1. К среднечастотному динамику на 30 китайских ватт хочу через разделитель частот подключить твиттер, на какую мощность его подбирать и другие характеристики, если важны?
2. Как считается суммарная мощность акустики 2.0, если производитель пишет 40 Вт, где в каждой колонке стоит НЧ излучатель на 20 ватт + твиттер. Последний тоже потребляет какую-то мощность (допустим 15 Вт), но она не указана. Так почему только 40 Вт, а не 70?
3. Если мой УНЧ рассчитан на динамик сопротивлением 4 ома, то при добавлении твиттера на 4 ом их суммарное сопротивление будет 2 ом - верно? Так и должно быть или усилок будет перегружен?
4. Если на источнике звука (плеере) есть регулировка громкости и на УНЧ тоже предусмотрено переменно сопротивление, то кто из них целесообразнее должен заниматься регулировкой громкости?
5. Чтобы при включении акустики (в сеть) не было треска, нужно чтобы при включении питание на усилок подавалось с паузой или постепенно нарастало?
Добавлено: Чт июн 11, 2026 12:44:10
Croma
Назови сумматор микшером и интернет запросто поделиться с тобой схемой.
А пока ты её сделаешь пользуйся резисторами.
Если от этого далек то и нечего тебе в этом делать.
Для потребителей в продаже полно готовых решений.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 13:35:26
u37
1. есть кривая распределения мощности от частоты раздела для музыкального сигнала. Чем выше частота раздела,тем меньше % мощности на ВЧ динамик. )подробности у ИИ)
2. при физической мощности динамика надо учитывать их чувствительность. Если СЧ имеет чувствительность 50, а ВЧ 56 (цифры условны),то это означает в 2 раза больший сигнал на ВЧ при подведении одинаковой мощности, а значит ВЧ надо давить трансформатором или резистором. Т.о., виртуальная мощность динамика становится больше, а значение мощности динамика по п1 следует уменьшить пропорционально.
3. На ВЧ динамик нужен как минимум конденсатор, а на СЧ динамике растет индуктивное сопротивление, поэтому общее сопротивление 2 Ом быть точно не будет. Стараются его (4 Ом) сохранить неизменным.
Добавлено: Вс июн 14, 2026 19:54:40
den2
Ребят.вопрос про конденсаторы для ЭД с щетками.
Стояли х2 (один в пылесосе.второй в сетевом шуруповерте).
Первый не проверил на ёмкость и после установки нового двигателя ,последний через некоторое время заискрил шо пипец....во втором случае,возможно из-за него подгорела кнопка,кнопку заменил.....
Осталось поставить новые конденсаторы в оба прибора.....если покупать х2 (желтые),то долго как понимаю не проживут.
Как тут будут чувствовать себя к73-17.....
типа таких
https://www.chipdip.ru/product/k73-17-0 ... 9001397272
Может есть что получше?
Добавлено: Вт июн 16, 2026 02:20:44
AlexS4
к73-17 -ок
если они сами себя не разогревают (надо выбрать достаточно крупный)
PP получше
https://www.chipdip.ru/product/b32652a6 ... 8000276942
Добавлено: Вт июн 16, 2026 15:16:17
Булат Ибраһим
den2, никогда не было пероблем с конденсаторами. Да и заискриться двигатель из-за конденсатора не может — скорее, КЗ или обрыв в обмотке якоря. Конденсаторы нужны только для подавления индукционных помех — своеобразный фильтр, и нужен он в основном не для двигателя, а наоборот, для других электроприборов, подключенных в цепи.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 21:05:02
den2
Булат Ибраһим
Старый движок тоже чернющий....явно ,думаю,одинаково неисправные новый и старый не могут быть.Кондёр помог подсевший.
AlexS4
закажу,попробую.....помнится ещё в 16 году менял пленочный (тоже по виду К73-17) в датчике движения,стоит как гасящий напряжение,на Эпкос...с тех пор...тьфу-тьфу....работает всё.До замены ,этот датчик движения новый,отработал год,затем помер.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 21:51:04
ypppu
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 18:31:34Какой есть простой способ продублировать ИК сигнал пульта?
Если нужно его просто визуализировать, то приделать в пульт дополнительно какой-нибудь цветной светодиод. Только ИК-светодиоды "открываются" при низких напряжениях, поэтому тупо запараллелить наверное не получится. Думаю, цветной светодиод придётся через дополнительный транзистор подключать.
Добавлено: Вт июн 16, 2026 23:08:31
Дмитрий М
Возможно и не надо доптранзистор, на выход транзистора (или микросхемы кодировщика) обычно по схеме ОК ставится допдиод со своим резистором на плюс питания. Получаются два диода со своими токоограничивающими резисторами.
