Страница 188 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вт авг 12, 2014 21:29:56
Halex
Alex-DJ писал(а):Сделать то сделал я, эти две клеммы есть, но они фейковые
Это метода у Вас фейковая. Ставим терминал Power и прописываем значение напряжения в вольтах. Знак и числовое значение обязательны, символ V можно и не писать, но для себя любимого лучше ставить, чтоб нагляднее было. Когда натыкаете пару десятков таких терминалов - загляните в список Power рельсов в верхнем меню - будете приятно удивлены.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 06:02:47
Milmen
Не подскажете?
Стал сбоить винчестер с Протеусом. :shock:
Свою библиотеку user, вытащил, но как её подцепить к вновь установленной программе не понимаю. :(
Просто поменять в папке не помогло.
С Протеусом работаю недавно.
Спасибо.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 08:37:35
amd9800
Обычно я сохраняю перед установкой операционной системы протеус на диске Д. После установки просто устанавливаю протеус, а потом перезаливаю свой протеус поверху и все работает как часы.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 22:56:09
Halex
Milmen писал(а):Свою библиотеку user, вытащил, но как её подцепить к вновь установленной программе не понимаю.
Что подразумевается под библиотекой user? Их три:USERDVC.LIB - ваши модели, USERSYM.LIB - ваши символы, USERPKG.LIB - ваши корпуса для ARES. Но это сами библиотеки. Их содержимое Протеус проверяет по одноименным индексным файлам с расширением .IDX. Соответственно Вам с убитого винта надо еще добыть эти файлы. В зависимости от версии винды и Протеуса они могут лежать в разных местах. Либо в папке Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY\, либо в папке С:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\...\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY или в папке c:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY\ - последнее актуально для восьмого Протеуса.
Для USERDVC.LIB ищите в старой установке соответствующий USERDVC.IDX и копируйте в то же место вна новом винте. Вот тогда увидите свои модели. Если для какого-нибудь своего компонента создавались схематичная или программная модель, то необходимо еще и перетащить соответствующие файлы .MDF или .DLL для этого компонента из папки MODELS, иначе ваш компонент симулироваться в ISIS не будет.
amd9800 писал(а):а потом перезаливаю свой протеус поверху и все работает как часы.
Не прокатит по изложенным выше причинам.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:25:56
amd9800
Halex писал(а):Не прокатит по изложенным выше причинам.
Про восьмую версию ничего не могу сказать.
Но вот с версией 7.10 я это проделал буквально 2 недели назад.
Я себе добавил разных футпринтов, а также разных моделей.
Ну и после переустановки все прекрасно работает и никакой разницы.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 23:58:09
Halex
amd9800 писал(а):Ну и после переустановки все прекрасно работает и никакой разницы.
Еще раз повторюсь, это в случае если индексные файлы лежат в папке LIBRARY. Обычно это под Win XP, а в Win 7 и 8 они перекочевывают в Users\... и начинаются пляски с бубном.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 06:44:54
Milmen
Спасибо за ответ.
amd9800 писал(а):Еще раз повторюсь, это в случае если индексные файлы лежат в папке LIBRARY. Обычно это под Win XP, а в Win 7 и 8 они перекочевывают в Users\... и начинаются пляски с бубном.
Пробовал копировать изначально и USERDVC.IDX и USERDVC.LIB (тоже и с USERPKG.LIB)
Находятся они у меня, как вы и говорили, по адресу:
Туда их и ставил после перестановки.
Все эти пляски с бубном я уже прошёл самостоятельно.
После этого и обратился за помощью в форум.
Спасибо за ваши обстоятельные и расширенные ответы.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 08:38:35
Halex
Milmen писал(а):Пробовал копировать изначально и USERDVC.IDX и USERDVC.LIB (тоже и с USERPKG.LIB)
У меня в последнем варианте 7.10 актуальные USERDVC.IDX и USERDVC.LIB находятся как раз в С:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\... , а в папке LIBRARY самого Протеуса лежит USERDVC.LIB изначальный, с момента установки - это видно по дате изменения. У того, что в папке LIBRARY Протеуса она совпадает с датой установки, т.е. с соседними файлами. Сейчас ради спортивного интереса перекопировал эти файлы на ноут, где всё лежало в Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY\ - модели, которые недавно добавлял на основном компе появились и на ноуте. Так что метод работает, проверено не за один год.
Ещё раз отмечу, что возможны причуды Винды семерки или восьмерки, а точнее грёбаной мелкосовтовской политики безопасности. Именно поэтому у меня на основном компе свежие файлы библиотек оказались в "замудренном и потаённом" месте, а на потаскуне для командировок, где всё расшарено донельзя - в Program Files. Хотя и там и там стоит Win7. Папка С:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\... скрытая, но в ней Винда допускает запись, а вот в Program Files - по умолчанию только с админ правами. Пошарьте как следует старый винт на предмет поиска файлов по маске *.IDX и *.LIB, причём в режиме отображения скрытых и системных файлов, возможно и найдутся ваши родные свежие дубликаты.
Пы-Сы Содержимое библиотек можно смотреть и редактировать в Library Manager (картинка).
Добавлено: Пт авг 29, 2014 00:30:31
amd9800
Странное явление.
Создал модель UC3845. Для нее создал файл mdf.
Раньше работало отлично. Теперь не работает. Но открыл старый файл и там работает отлично.
Если делаю копию файла и меня название все работает. Если же беру всю схему и копирую, а потом вставляю в новый файл не работает.
Ниже скрины.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:00:47
amd9800
Подскажите пожалуйста как можно сделать 7 сегментный индикатор на 4 цифры который управляется 3 контактами + 2 контакта питания.
В протеусе сделал проект где у нас семисегментный индикатор и два регистра 74HC595.
Или например как можно делать разные компоненты типа двигателей, лапмочек?
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:14:22
amd9800
Уважаемый "Halex" я заметил что вы описали ряд статей о семисегментных индикаторах в протеусе.
Не можете сказать как можно управлять одним сегментом с дочерней странички. Интересуют сегменты 7SEG-MPX4-MY.
вот такую модель хочу создать. А управлять ее буду как управление двумя регистрами 595
Добавлено: Пн сен 15, 2014 00:35:19
arteomng
Всем привет!
Нужно сделать повышающий преобразователь с 3,7-4,2 В (литиевый аккум.) на 18 В. Хочу сделать светодиодную лампу.
Нашел микросхему MC34063A. Она есть в Протеус. Попробовал схему что показана в даташите (12 В-28 В) - работает. Помогите сделать на нужное напряжение пожалуйста. Как посчитать не догоняю :))
Добавлено: Пн сен 15, 2014 03:25:13
Rtmip
вот, считайте.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 11:12:28
Halex
amd9800 писал(а):Не можете сказать как можно управлять одним сегментом с дочерней странички. Интересуют сегменты 7SEG-MPX4-MY.
Я Вам уже отвечал на Казусе, такой вариант со стандартной LEDMPX.DLL для семисегментников не получится. Только создание своей программной модели.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 15:52:51
Aleksandr0411
Почему при открытии Proteus 7.7 SP2 у меня пишет так как на картинке? Лицензию устанавливал.
Добавлено: Вт сен 23, 2014 16:43:30
vem566
Ну предлагается же запустить менеджер лицензий. В нем нужно отметить галками нужные компоненты и привязать лицензионный файл.
Добавлено: Сб сен 27, 2014 14:38:56
amd9800
Подскажите пож как можно подать на микроконтроллеры другое питание.
Например мне нужно запитать 4 микроконтроллера от батарей, но каждый подключен к своей батареи а батареи подключены последовательно.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 07:57:42
radio-kot
можно так как вы описали.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 09:40:04
amd9800
так это в реальности так. А как мне это в протеусе смоделировать? - просто не получается.
Нашел как вывести спрятанные ножки по питанию. Подал на них питание. Но все ровно результат на выходе ножек напряжение +5V относительно общей земли.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:00:38
c2n
модель должна поддерживать работу с питанием.
у меня в протеусе не получилось моделирование BOD для 8bit AVR :(
