Страница 188 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс июл 04, 2010 17:23:41
Savelek
Подключил к мультивибратору небольшой динамик через биполярный транзистор, как на схеме:
Пищит очень слабо. Как можно сделать погромче? Подключить через Н-мост чтобы колебания динамика были более правдоподобными? Пробовал подключить динамик к отдельному источнику питания на 12 вольт - сильно лучше не стало.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 17:48:18
rmmp
Можно попробовать включить выходной транз. как здесь.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 17:59:05
Savelek
А что это даст? Ведь нагрузка (динамик) все равно будет находиться в коллекторе транзистора. Может у меня просто частота низная, или частота на громкость не должна влиять?
Добавлено: Вс июл 04, 2010 18:05:56
Jemchug
Ерундой занимаетесь.
Сопротивление динамика какое?
Здесь поможет только включение динамика через выходной трансформатор или простейший бестрансформаторный усилитель делайте или ставьте мощный составной транзистор, что бы там мог протекать ток порядка 1 ампера.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 18:18:51
Savelek
Сопротивление не могу измерить - мультиметр почему-то показывает обрыв, хотя с динамиком все в порядке.
Jemchug, спасибо за ответ.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 19:10:55
Jemchug
Jemchug писал(а): простейший бестрансформаторный усилитель
Емкости электролитов можно и поменьше.
К динамику хватит 50 мкф, параллельно питанию можно 100 мкф, а то и 50 хватит.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 19:12:22
Света
poooh писал(а): зачем тогда резистор?
Резистор нужен не только для того, чтобы регулировать ток коллектора. Он также ограничивает ток базы. Если его замкнуть, то p-n переход база-эмиттер просто сгорит.
...ток как ни крути сначала идет через лампу и резистор, и лишь потом на транзистор...
Ток не идёт сначала в конец. Как только первый электрончик сдвинулся от батарейки, сразу с другой стороны батарейки такой же электрончик вошёл в неё. То есть, ток в цепи появляется сразу, мгновенно, во всей цепи.
И сопротивлению совершенно всё равно где стоять, до лампочки или после. Действовать оно будет совершенно одинаково. Представьте себе длинный широкий коридор (провод), по которому идут люди (электрончики). На пути у них две двери (сопротивления), одна узенькая, через неё может пройти 2 человека в секунду, другая широкая, через неё может проходить 10 человек в секунду. Теперь ответьте, сколько людей будет проходить через эту широкую дверь? А если эти две двери поменять местами? А сколько людей будет проходить мимо вас по коридору каждую секунду?
Вот и получается, что ток в 2 человека в секунду будет идти и через вторую дверь, и мимо Вас...везде...
Зачем здесь для регулировки яркости свечения нужен транзистор, ведь и резистор вполне справится с этой задачей?
Резистор нужно крутить руками. А если Вам нужно всё делать автоматически, управляя током, скажем, микроконтроллером, который может на выходе дать ток 1 мА, а управлять нужно десятью светодиодами, которые потребляют 200 мА?
Добавлено: Вс июл 04, 2010 20:49:58
rmmp
Savelek писал(а):Сопротивление не могу измерить - мультиметр почему-то показывает обрыв, хотя с динамиком все в порядке.
Ну так разберись в чём проблема,с тестером или с динамиком.Может ты подключаешь высокоомный динамик,от того и нет громкого звука.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:04:32
Savelek
С тестером проблем точно нет. Динамик взял первый попавшийся, был раньше в бибикалке для велосипеда, вся она питалась от батарейки 12Вольт и была очень громкой, больше ничего не могу сказать.
А просто через трансформатор подключить получится в моем случае?
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:23:22
Jemchug
Странный какой то динамик который не звонится.
Если название не знаете, то хотя бы фото выложили.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:26:23
Savelek
По фото ничего не определить, он внутри пластиковой штуки находится, ну, элемент пищалки. Постараюсь вытащить, если получится - выложу.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:44:58
Если пищалка, то почему динамиком называешь и просто всех запутал.
Savelek писал(а):Подключил к мультивибратору небольшой динамик.
Может это пъезопищалка, а её нужно по другому подключать.
И понятно тогда почему она не звонится.
Если это пьезопищалка, то просто между коллекторами её подключи без дополнительного транзистора.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 22:57:17
Savelek
Спасибо, завтра попробую подключить напрямую к коллектору.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 23:02:09
Не к коллектору, а между коллекторами транзисторов в мультивибраторе.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 23:56:42
Savelek
О, а так ведь будет гораздо лучше! Спасибо! Какраз думал как увеличить колебания...
Еще где-то предлагали параллельно пьезоизлучателю подключить катушку индуктивности.
Простите, что ввел в заблуждение, почитал про пьезоизлучатели, теперь нет сомнения что это он. Раньше не разбирался и просто счел его за динамик, была видна только задняя часть его.
Добавлено: Вс июл 04, 2010 23:58:29
rmmp
Savelek писал(а):С тестером проблем точно нет. Динамик взял первый попавшийся, был раньше в бибикалке для велосипеда, вся она питалась от батарейки 12Вольт и была очень громкой, больше ничего не могу сказать.
Это 100% пьезопищалка,она и не будет звонится. :)
Добавлено: Вс июл 04, 2010 23:59:08
Savelek писал(а):Еще где-то предлагали параллельно пьезоизлучателю подключить катушку индуктивности.
Не параллельно, а последовательно.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:08:14
Nifty
Подскажите пожалуйста, можно ли приблизительно понять какая номинальная мощность у трансформатора, если известны габариты, и вх./вых. напряжения.
Внешний вид
Наборной железный сердечник 35х30х13мм
Катушка 25х20х32мм
На входе 220В, на выходе 12,5В
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:26:52
Gudd-Head
Nifty писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли приблизительно понять какая номинальная мощность у трансформатора, если известны габариты, и вх./вых. напряжения.
Вот тут целая ветка про трансы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:31:33
pir
Всем здравствуйте! Будьте так добры, объясните один момент.
Допустим у меня БП транзистор работает в качестве ключа. Базу предлагают зашунтировать резистором "для более быстрого выключения транзистора или для повышения помехоустойчивости". Как выбирается его сопротивление?
