Страница 189 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт июл 14, 2011 01:13:22
Antifritz
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое:
Добавлено: Чт июл 14, 2011 03:14:54
ST@S
Это КТ313Л. Скачай Color and Code 10.2
Добавлено: Чт июл 14, 2011 07:14:54
nik-as
Ant-RG писал(а):Маяу! Помогите опознать индикатор,
Возможно это TI8148, или что то типа того.
http://www.microchip.ua/LCD/Ampire/pdf/TI8148.pdf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 08:41:00
Ant-RG
nik-as спасибо, похож
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:02:13
FreshMan
имеется кондер:
К73-9
М47С
100В
как понять на сколько он вольт ?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 04:28:53
Serg-G
100В, 0,47мкФ
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:28:57
FreshMan
а если другие буковки будут стоять, как тогда расшифровать номинал.....???
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:38:58
Света
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:14:34
Virtue
В статье по переделке УСб модема под внешнюю антену
http://i-net.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=22 , показан вот такой разъем
http://i-net.com.ua/templates/dc-no1/im ... /ras12.jpg . Как он называется? а то приду в магазин, и не знаю что спросить.
Добавлено: Сб июл 16, 2011 12:46:36
Lander
Диод - "капелька"
Добавлено: Сб июл 16, 2011 14:27:13
Jack_A
По справочнику как бы КД102, но сумлеваюсь.
Re: Диод - "капелька"
Добавлено: Сб июл 16, 2011 14:34:53
ARV
по-моему, еще КД104 такого же вида были
Добавлено: Сб июл 16, 2011 19:10:34
Jack_A
ARV писал(а):по-моему, еще КД104 такого же вида были
Не, у них красная точка, а у моих - зеленая. Таки интуёвина меня не подвела
Добавлено: Сб июл 16, 2011 23:46:04
rmmp
ST@S писал(а):Это КТ313Л. Скачай Color and Code 10.2
Скорее всего это КП103Л1.
КТ313 возле перевёрнутой Т справа буква.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 14:26:47
alekseykolesnik
http://s58.radikal.ru/i162/1107/5f/40cfd87cd355.jpg
Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Серая походу резистор... А вот коричневая:резистор, кондер или индуктивность!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс июл 17, 2011 14:30:08
Av4arik
коричневая это индуктивность (медь намотана видна, резюки из меди я еще не видел)...есть программы опознавания по полоскам номинала...Серая это точно резистор
Добавлено: Вс июл 17, 2011 14:30:55
Алёша.
alekseykolesnik писал(а):что за детали
Но там же рядом с ними подписаною что это за детали.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 15:03:06
rmmp
Алёша. писал(а):alekseykolesnik писал(а):что за детали
Это не стабилитрон,он выше.
А на картинке справа написано L1,это индуктивность (можно закоротить).Резистор 10ом.
alekseykolesnik писал(а):Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Заранее благодарен!
Сгоревшие зарядки от сотовых не надо ремонтировать.При таких обгораниях ключевой транзистор пробит.
Ремонт получится дороже новой зарядки.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 16:06:32
alekseykolesnik
"L1 можно закоротить"
Буквально!? И не использовать его в схеме!?
Насчет ключевого транзистора... можно ли взять его из зарядки от нокиа!?
Добавлено: Вс июл 17, 2011 16:48:48
Радиорубитель
alekseykolesnik Вс июл 17, 2011 22:26:47 СПРАШИВАЛ: Посмотрите, пожалуйста, что за детали: коричневая с четырьмя полосками и серая с четрырьма и их номинал!!
Однозначно, дроссель. Справа на фото явно написано "l1". Диод выше. Маркировку не знаю, поищите в Интернете, забив в поисковик, например "Цветная маркировка индуктивностей". Думаю, если её заменить проволокой, судя по всему, сути дела это не изменит, не заморачивайтесь.
