Страница 189 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб дек 26, 2020 00:42:28
Motokot
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3948400#p3948400"]Токма тот мост на 50 кетайских ампер и сгорит даже на радиаторе при небольших токах.[/uquote]
Да вроде работает в другом автомобильном заряднике, я два покупал.
Добавлено: Сб дек 26, 2020 03:34:28
kentgaryk
С хорошим радиатором этот мост может держать до 20-25А. Дальше сгорит гарантированно, проверено. Для ЗУ этого в общем хватит, а вот 15,8В переменки на выходе транса - очень много!
Обмотку которая 27,5В лучше соединить последовательно с первичкой. Тогда будет ближе к делу.
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Нормально©...
Вобщем у них внешний теплоотвод - бутафория.
Надежного теплового контакта кристалл-корпус этот мост не имеет, только через компаунд. Зато есть возможность привернуть его к металлическому корпусу
баржи изделия. В общем половинный ток от заявленного он держит с трудом.
Добавлено: Вс дек 27, 2020 11:59:13
vovw
перспективы использования блоков питания от 3 до 12 вольт 0-25 А , что можно к ним подключать -кто пользуется
Добавлено: Вс дек 27, 2020 12:11:44
Андрей Бедов
kentgaryk писал(а):Надежного теплового контакта кристалл-корпус этот мост не имеет
Так я об этом и говорил.
А я полагал, что это железное "корытце" - "настоящее".
Хотя в мосту этот финт в любом случае не прокатит без изоляции от него.
Добавлено: Чт дек 31, 2020 13:38:39
vovw
кто может сказать перспективны ли блоки питания трансформаторные для малогабаритного радиоприемника 3-9 вольт , советского образца используются они сейчас?
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:06:41
сэм
Тут никто, мог бы сказать Чубайс, но увы, его удвинули из нанотехнологий.
Re: Опредеавмчто жделатление параметров сетевого трансформат
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:09:18
vovw
что ж делать с кем проконсультироваться
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:12:34
сэм
Настрогать салатика, выпить шампанского с "горя" и за хорошую жизнь котов в 2021г, а не только быков (они то точно пойдут на мясо , но пока они счастливы)
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:13:46
Maykill
никто не запрещает...пользуй на здоровье...если что- я разрешил
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:19:35
vovw
договариваюсь намотать трансформатор, но предлагают купить хоть немного ,вот думаю как они будут нужны пользуются ими сейчас параметры от 3 до 12 вольт 150 -300 миллиампер
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:22:07
сэм
пяток купи рублей по 20
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:23:34
vovw
130 рублей предлагают говорят забери хоть часть
Добавлено: Чт дек 31, 2020 14:50:31
kentgaryk
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3951377#p3951377"]кто может сказать перспективны ли блоки питания трансформаторные для малогабаритного радиоприемника 3-9 вольт , советского образца используются они сейчас?[/uquote] Очень перспективны! Чубайс одобряе!
Добавлено: Чт дек 31, 2020 21:35:27
6ф1
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3951412#p3951412"]130 рублей предлагают говорят забери хоть часть[/uquote]
Ну так забери и пользуй , что ещё?
Добавлено: Вс янв 03, 2021 00:52:33
vovw
ЧТО ЛУЧШЕ 3 ВОЛЬТА-------------0-4 АМПЕР ИлИ9 вольт0-25 ампер запИтать надо tda2003 выход нужен 0-5 ватта динамик будет 16 ом
Добавлено: Вс янв 03, 2021 04:32:40
Kuzmin
Уже третье января, а Вы ещё пьёте, такую дурь написали!
Добавлено: Вс янв 03, 2021 05:14:07
Телекот
Судя по рейтингу это его нормальное состояние.
Добавлено: Вс янв 03, 2021 10:42:08
vovw
у меня других деталей нет нет из чего есть то и собираю кто не знает тот пусть не отвечает
Добавлено: Вс янв 03, 2021 10:52:15
Maykill
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3952517#p3952517"]ЧТО ЛУЧШЕ 3 ВОЛЬТА-------------0-4 АМПЕР ИлИ9 вольт0-25 ампер запИтать надо tda2003 выход нужен 0-5 ватта динамик будет 16 ом[/uquote]
https://kitaidar.ru/img/cms/RC/IC/audio ... 3AV_12.jpg
а теперь включай часть тела под кепкой
Добавлено: Вс янв 03, 2021 10:58:01
vovw
ЭТО ПРИ ОБЫЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ А ЕСЛИ ПРИ ПОНИЖЕ НОМ ПИТАНИИ МНЕ надо, ЧТО Б ОНА ЗАРАБОТАЛА БЕЗ ВЫХОДА НА СВОЮ мощность ДОСТАТОЧНО И ПОЛ ВАТА
