А вот недавно в целях поковырять купил звуковую карточку на CMI8738. А она оказалась без оверсемплинга, да еще и разрядность у кодека внутри 12бит (округляет), поэтому она творит настоящую содомию с тихими звуками (шипящие призвуки).
Хотел филов подтроллить, мол, "достаточно такой звуковухи", оказалось - плохая.
Но тут прямо явная толстота. 12бит и выход ступеньками - это далеко не "тонкие материи", которые "отслушивают" аудиофилы.
И если они вот это "чудо" противопоставляют дорогим звуковым картам и цапам, то как бы вырисовывается мнение насчет их "звука". Естественно, что если сравнить аудиофильский цап с лужей мочи (образно), то он будет лучше.
Но это не значит, что класс А и лампы нужно превозносить за счет тда2003, а аудиофильские цапы противопоставлять 8-битной ISA звуковухе.
Вот современные HDA кодеки на мамке просто ставят крест на необходимости этих аудиоизысков, потому что обладают реально приемлемыми параметрами.
Соответственно, супердорогой аудиофильский цап вовсе не обязан играть лучше реалтеков в современных материнках.
На этом можно аудиофилию закрывать.
As писал(а):Это оформление автором и позиционируется для улучшения воспроизведения НЧ...
Но, как уже писал - очень много противоречивых отзывов! У кого-то отличный бас даёт, а в других случаях - баса вообще нету, акустическое КЗ! Видимо, слишком сложное взаимодействие с помещением сказывается, очень важно, как будут разделяться и распространяться звуковые волны от задней и передней поверхностей диффузора динамика...
Да лабиринт обычный. Про ортогональность излучения смешно написали (см. длины волн на НЧ), на СЧ-ВЧ бы прокатила ортогональность.
Рассчитывать это всё надо и настраивать. И у совковых ШП с радиол/телевизоров добротность высоковата, это тоже надо решать.
Вот что реально позволяет кое-как
регистрировать направление звука на НЧ при скромных габаритах - это XY микрофонная система, где используются капсюли с ДН в виде "восьмерки".
А вот устройство
воспроизведения НЧ в малых габаритах (что влезет в жилую комнату) дает на НЧ сферическую волну, так что принцип ортогональности не прокатит.
На 100Гц длина волны 3,4м.
