Страница 1889 из 2452
Добавлено: Ср мар 30, 2016 16:31:20
Iggis
alr5000 писал(а):Осталось дело за малым, найти кусочек акрила такого цвета.
Пленочные светофильтры!
http://www.ebay.co.uk/itm/150658225186? ... EBIDX%3AIT
Вот пример со светодиодами - оранжевая пленка. Не для изменения цвета, а чтобы внутренности прикрыть.
А вот тут с ГРИ, тоже оранжевая. И без фильтров, для сравнения.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 16:34:24
alr5000
vvsector85 писал(а):Корпус я выточил вот такой, из цельного куска ясеня 150х24х40, внутри места 135х20х31. Динамик 5см точно не влезет.
Ну значит от ноута динамики сам бог велел поставить :) Можно внутри их по краям корпуса разместить, будет 'псевдостерео' :))
Добавлено: Ср мар 30, 2016 18:46:41
vvsector85
я так и думал их расположить, но не хочется перфорировать боковые стенки. Если поместятся, постараюсь расположить на задней стенке.
Вот, основную плату протравил, вроде, неплохо получилось (фото на просвет)
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:00:35
asidalv
Вот и готов очередной счетчик времени - проект почти закончен. Лампы МТХ-90 в статике. около 200 шт на всю панель. Подробная информация готовится.
А задумка-то была изначально вот такая :) А получилось то что получилось)
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:27:26
alr5000
Супер! Только цифры надо было немного раздвинуть (хотя-бы на одну-две точки), очень близко к разделителям. Какое энергопотребление у конструкции ?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:39:45
asidalv
К сожалению, мой координатно-расточной станок не позволяет работать с заготовками по оси X больше 600мм, стол мал. Поэтому пришлось лепить. Передняя и фальш панель делались с одной установки - сразу засверлил все отверстия под лампы. Фото немного искажает пропрции лампы сливаются. Но на самом деле все точно как на чертеже сделано. Хех) 2 долгих зимних месяца делались эти теплые часики.
Часы можно использовать не только вместо люстры - в комнате светло но и как небольшую батарею отопления - 100 Вт потребляется от ИП непрерывно, а если зажечь все сегменты ток доходит до 1.2А при U 105В.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:56:42
SLvik
asidalv писал(а):Вот и готов очередной счетчик времени - проект почти закончен. Лампы МТХ-90 в статике. около 200 шт на всю панель. Подробная информация готовится.
Проект СУПЕР,
НО есть один ма-а-а-а-аленикий минусик.
Надо было сделать чтобы угловые точки гасли на некоторых цифрах - 0ль, 8ка, 3ка, 2ка, 6ка, 9ка и 5ка
выглядели бы более кругло и красиво.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:09:12
alr5000
SLvik писал(а): выглядели бы более кругло и красиво.
И потребляли-бы немножко поменьше электричества :)
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:20:45
asidalv
Уважаемый SLvik, большое спасибо за схему тем метрошных знакомест на ИН-28, собственно, ее я и взял за основу - там угловые и средние лампы развязаны через диоды. Была мысль вообще отключить угловые лампы и тогда цифры будут чуть скругленные.
Но собрав уже как есть как сейчас, эти квадратные уродливые цифры переносят меня в детство в 80е годы))) Первый раз я побывал в Московском метро в 83 году и так и запомнил те часы с квадратными цифрами что на въезде в тоннель ))
Еще цепляет под эти часики читать Глуховского "метро-2033" там на станции ВДНХ где жил главный герой были именно такие))) В общем, на ценителя (прекрасного) ))))
Что касается схемы. Там 6 штук 74HC595 а за ними - 48 ключей на MPSA 42. Лампочки разделителей разрядов, знака "+" термометра - логика сделана на 155ЛЕ1 , ну и управляет всем этим добром Atmega 8 . Сделан ШИМ , яркость можно регулировать в широких пределах.
Сейчас адаптирую прошивку отлавливаю глюки. Прошивка делалась изначально под ИН-12 (эти часы рядышком на фото, там тоже статика) поэтому перетрясываю код.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:28:06
vvsector85
Спаял часть платы с плеером (начал с нее, т.к. не отлаживал на макете), плеер играет, но почему-то очень тихо (прошивка оригинальная, без запоминания трека, HD mono). С переменным резистором 10К (указан в схеме) вообще тишина, поставил 50К - тихо играет, и то только в очень небольшом диапазоне кручения переменника.
Добился нормальной громкости уменьшением сопротивления перед фильтром (это как-то неправильно, но никакие другие танцы с бубном не помогли, схему проверял). Теперь другая заморочка: у меня есть два динамичка от ноутбука (4 Ома, соединя последоательно), один я полностью вычленил из корпуса, другой остался в полом куске пластмассы. Так вот, тот что в пластмассе - звучит неплохо, другой, который остался без корпуса на его фоне почти не слышен. Теперь думаю, какое расположение в корпусе даст наилучшую акустику? Надеюсь, что сам деревянный корпус будет работать как колонка.
Еще попробовал динамик от старенького Benq-Siemens S68 - звучит не хуже чем от ноутбука
Добавлено: Чт мар 31, 2016 14:03:38
Fox123
Друзья, подскажите всё-таки - как в проекте SLvik реализовать секундные точки на неонках. Одну ногу на левую точку BU2090, а вторую куда?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 19:26:50
watchmaker
Да, примерно так, как на картинке. Каждый индикатор при этом будет иметь 13 выводов - 7 сегментов и 6 отдельных точек.
Странно, что такой шрифт не сделали в Электронике-7.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 19:43:10
Egorka
vvsector85 писал(а):Спаял часть платы
По какой схеме делали,можете показать?Есть ли дополнительный усилок?Если брать сигнал с самой тиньки,то он конечно тиховат.Вот я для отладки брал динамик 8Ом,5 Ватт, от старого монитора.Так он среди ночи будет норм мурлыкать.Ноутбучные динамики лучше из корпусов не вытаскивать,там все рассчитано на максимальное излучение,в смысле конструкции корпуса.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 20:03:17
vvsector85
vvsector85 писал(а):Спаял часть платы с плеером
Слово "плеером" кликабельно, под ним статья и схема. Усилок на TDA7052. С прошивкой проблем не возникло (хотя был всего один шанс). Сейчас играет вполне сносно, но меня смущает, что для этого R11, который 47К, пришлось уменьшить до около 1К, в результате чего появились искажения. Манипуляции с R15 и С8 тоже проводил. Смущает, что схема работает не так как должна. R12, который единственный в этой схеме переменный, должен регулировать громкость, на самом же деле, плеер играет только в одном определенном его положении. Динамики пробовал самые разные - телефонные, ноутбучные, фотаппаратные и такой как на фото в статье, советский.
Все, у меня закончились идеи... :cry: :cry: все 100 раз проверил монтаж и т. д., сама схема выглядит вполне рабочей МК - ФНЧ - усилитель, все должно работать... Может, кто-то предложит другую схему фильтра и усилителя? Ведь этот плеер - очень полезная вещь для часостроителей.
Еще хочу немного изменить прошивку (фьюз-доктор все-таки придется делать :( ) - хочу чтобы при каждом срабатывании будильника воспроизводился следующий трек.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 06:36:12
asidalv
watchmaker писал(а):Странно, что такой шрифт не сделали в Электронике-7.
как раз-таки , ничего странного. Причина в том что надо в этом случае более 1 байта на одно знакоместо. При использовании статической
индикации потребуется на 1 разряд городить 2 штуки 74HC595 , получится 12 микросхем и это только регистры, не считая ключей. Честно говоря,
изготовление только платы для этих часов заняло почти 3 дня - распайка в плату деталей)
Добавлено: Пт апр 01, 2016 08:46:51
woody_mc
может кому-то будет интересно:
TN5325
TN5335
Добавлено: Пт апр 01, 2016 09:03:06
UNIVERSUM
Зачем так усложнять, можно проще и более нагляднее, как на картинке.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 09:11:20
vvsector85
woody_mc писал(а):может кому-то будет интересно:
TN5325
TN5335
Rds=7Ом (!), а это очень много, так что этот транзистор не будет эффективно работать в преобразователе.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 09:16:34
woody_mc
vvsector85 писал(а):Rds=7Ом (!), ...не будет эффективно работать в преобразователе.
а при чем тут преобразователь? там и ток транзистора никакой.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 09:21:34
vvsector85
А для каких целей Вы предлагаете его использовать? Для ключей?
