Страница 20 из 92
Добавлено: Пн мар 02, 2009 02:14:36
i8086
DimAlt
Обнаружены некоторые баги в будильниках.
Когда выключаю будильник, автоматически выключается следующий будильник. Например, включены все будильники на все дни, мнне нужно выключить будильник 6, выключаю буд. 6, буд. 7 по идее должен остаться включенным, а он тоже выключается. Пробую выключить следующий будильник, а предыдущий будильник кажется включенным, но сбрасываюся дни.
Проверьте, пожалуйста, функции, что отвечают за будильники.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:34:45
DimAlt
Cпасибо i8086 за помощь, в массиве не правильно указал индекс, в архиве подправленные исходники и прошивки
Добавлено: Пн мар 02, 2009 14:16:56
i8086
Спасибо! Надеюсь уже все нормально будет. Вечером буду тестить.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 16:44:29
saian
Выбранное вложение больше не существует.
404 File Not Found: The File files/clock_57z_646.rar does not exist.
Опять не поспел на раздачу .
Добавлено: Ср мар 04, 2009 12:32:35
i8086
saian писал(а):Выбранное вложение больше не существует.
На http://startcd.narod.ru пробовали смотреть, автор туда добавил вышеуказанный архив и описание.
Добавлено: Ср мар 04, 2009 16:45:33
i8086
DimAlt, спасибо вам за работу над ошибками и понимание моих проблем. Будильники работают отлично. Не знаю как работает термостат, еще не тестил это (ну если он сюда пришел от старых, работающих версий, то должен работать нормально). Но мы же делаем часы-термометр, а не инкубатор. Для этого вы сделали другие проекты. Эту прошивку 1.5 можно уже считать финальным релизом, уже и добавлять нечего, и ноги у МК закончились. А переходить ради какой-то мелочевки на ATmega16 не вижу смысла. В вашей гостевой пишут, чтоб добавить таймер (зуммер), я так понял таймер обратного отсчета. Надо обосновать необходимость этого. Не знаю как кто, но я крайне редко пользуюсь таким.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 08:22:28
Johnson
Здравствуйте, уважаемые!
DimAlt, не могли бы Вы сделать программу на АтМега16 с 4-разрядной индикацией, чтоб работали только часы и 1 термометр, при этом показания часов и термометра автоматически переключались с периодом 3-5 секунд? Таймер, будильники м прочее - не нужны.
Заранее благодарен, Евгений.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:04:06
i8086
Johnson писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
А какой смысл использовать ATmega16, если ее ресурсы будут использоваться на 10%. Для этого вполне хватит ATmega8 или вообще ATTiny2313. Я когда-то делал такие часы на ATmega8 и DS18B20. Если нужно могу выложить схему и прошивку.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 11:13:44
jn79
:( таймер значит никак ? :cry:
Добавлено: Чт мар 05, 2009 15:17:42
Johnson
i8086 писал(а):А какой смысл использовать ATmega16, если ее ресурсы будут использоваться на 10%. Для этого вполне хватит ATmega8 или вообще ATTiny2313. Я когда-то делал такие часы на ATmega8 и DS18B20. Если нужно могу выложить схему и прошивку.
Дело в том, что я работаю на довольно крупном предприятии. У нас на фасадах нескольких цехов висят часы. Эти часы уже морально устаревшие, приходится очень часто ремонтировать. Я бы хотел обновить их. А использовать АтМега16 в моём случае лучше потому, что их у меня как грязи, а АтТини8 придётся заказывать и брать на подотчет...
Но, в любом случае, не откажусь от Ваших наработок. Но, мне нужны часы, которые будут показывать время и температуру, автоматически переключаясь между режимами индикации... Если это возможно - выложите также и исходники прошивки на Вашу схему.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 18:37:57
i8086
Хорошо, вечером выложу. Вам для каких индикаторов - ОА, ОК? Могу и на мегу16 переделать. Только это попозже будет.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 23:20:05
i8086
Johnson писал(а): Но, в любом случае, не откажусь от Ваших наработок. Но, мне нужны часы, которые будут показывать время и температуру, автоматически переключаясь между режимами индикации... Если это возможно - выложите также и исходники прошивки на Вашу схему.
Выложил исходник прошивки и схему часов на 4 индикаторах.
Так, как и вы просили, показывают время и температуру, 20 с показывают время, потом 5 с температуру, потом опять время и т.д. никакого внешнего вмешательства, включил, настроил время и работает, автоматически сменяются режимы время/температура (если конечно термодатчик подключен)
Добавлено: Пт мар 06, 2009 02:35:31
Seal
А нет ли обновлений,или на худой конец вразумительного описания работы программы часов по этой схеме http://startcd.narod.ru/clock_serial/index.html или я так пологаю та ссылка на описание работы и есть единственная?потому как без флакона валерьянки не поймешь сразу где какое описание для разных схем(в том числе и в моем случае,схема разные а описание одно?) :roll: А вот еще один проектик ,про часики с трмометром, http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock&for=pc , какраз то что надо для Johnson .давненько собирал такие,еще со старой страници.какраз в аккурат по 3 сек переключение м-ду час/термо
Добавлено: Пт мар 06, 2009 06:30:54
Johnson
i8086, очень Вам благодарен! Схема подключения неважно какая, индикация производится на лампах накаливания, которые управляются симисторами по 27в... в любом случае придётся согласовывать управление с выходным каскадом...
Если будет свободное время - переделайте, пожалуйста, схему под мегу16, буду очень благодарен!
С уважением, Евгений.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:07:56
belyay
Всем привет. Чысу классные :) , только вот хотелось добавить валкодер, и что бы при вращении ручки часы переходили в режим таймера я бы сделал жене подарок на кухню, ведь валкодером удобнее настроить время таймера...
Был бы очень благодарен.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:18:41
jn79
я тоже хотел подарок сделать... к 8 ... но таймер сложно прикрутить автор говорит . Валкодер .... хм ... здорово было бы - начинаешь крутить влево - бежит время для таймера ... но ради этого целый валкодер цеплять не стоит - проще одну две кнопки добавить
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:49:14
belyay
Валкодер можно с мыши сделать, можно оставить один будильник и добавить нормальный таймер по вызову при вращении валкодера, тем более что по схеме "minus plus" используют внешнее прерывания... можно убрать кнопки "minus plus set" и поставить валкодер и кнопку на меню.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 11:54:56
i8086
Johnson
Ну согласовывать контроллер с симисторами сами уже будете, а тем более, если применить оптосимисторы или оптотиристоры, то и согласовывать проще простого.
Я так понял, вы будете использовать корпус, БП, табло от тех часов, что у вас уже есть, только добавите цифровую часть на контроллере.
Насчет переделки на мегу16, переделаю, но это будут не просто часы с термометром, планирую еще сделать секундную стрелку на светодиодах и еще что-то. Но буду делать схему и конструкцию модульной, кому надо часы, будут часы на одной меге16, кому надо еще что-то, пусть делает дополнительную плату.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 15:17:34
Johnson
i8086, да, конечно... согласую сам. Есть идея заменить лампы накаливания на светодиодные сборки, закрепленные на цоколях от обычных ламп, и применить полевые транзисторы... Думаю, будет удачное решение...
Я бы и прошивку переделал сам, но слишком много ненужных телодвижений получается. Давно с контроллерами не имел дела.
Впринципе, схему на меге16 уже не нужно (но, в любом случае, посмотреть не откажусь), начальство дало добро на покупку новых контролеров.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:30:48
i8086
Johnson
Вот еще одна схемка часов на мега8 и 4 индикаторах с термометром, но там используется микросхема часов реального времени DS1307.
На базе этого проекта я делал свой проект из-за отсутствия под рукой вышеуказанной микросхемы DS1307.
