Страница 20 из 30
Добавлено: Ср фев 03, 2010 23:58:40
Furcat
МитяРа писал(а):Furcat..
полгода топтал сапоги под нижним в своё время.....
Так ты не в сапогах приезжай, а в ботинках или кроссовках..
Если летом приедешь, то можно совсем босиком прогуляться..
Мы весь рынок за день обойдём и никаких пол-года асфальт топтать не понадобится...
если я правильно понял есть смысл купить у вас полтонны 2576 и толкать их в москве, правильно ?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 00:07:54
МитяРа
ПОЛ_ТОННЫ ?
Мя думал, те для дома, для семьи и горсточку того, другого, третьего, а ты на всю большую деревню затарится хочешь...
Добавлено: Чт фев 04, 2010 00:31:04
Furcat
МитяРа писал(а):ПОЛ_ТОННЫ ?
для дома...... это я шутку шутить вздумал.
Re: LM2576 преобразователь 24в t 12в 15а
Добавлено: Пн фев 08, 2010 19:02:21
Furcat
Odessoss писал(а):Привет. Опять про преобразователь вопросик. Вот собрался за стабилитронами бежать, на какой ток то взять?
разница в цене: 3 руб за слабенький (вяглядит как КД522) и 4 руб за более мощный (примерно как 1N4007 только чуть поменьше и стеклянный).
короче рубль разница в цене...
Добавлено: Чт фев 11, 2010 23:09:27
Furcat
ребята, эта схема полный отстой и работать не может т.к. сигнальный (100\100вит) не может выйти на режим т.к. работает без перемагничивания.
не повторяйте пожжёте полевики.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 00:29:53
I.Cherry
конечно что не будет работать с этой МС..
Схема правильная и рабочая.. а вот МС указана неправильно..
а с какого будуна или травы твои заявления должны присутствовать здесь с восклицательными знаками? или мне не читать и пройти мимо?!
Иди и изучай (просматривай) схемотехнику.. а потом скажешь какая там должна быть МС вместо uc3842.
джонсон, едрен-матрен...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 12:29:03
Furcat
I.Cherry писал(а):конечно что не будет работать с этой МС..
интересно а если бы мой пост был написано не мной а каким нибудь уважаемым форумчанином вы бы по другому отреагировали ?
заявляя что схема правильная и рабочая вы опровергаете что трансформатор сигнальный не может выйти на режим ?
что значит неправильно указана микросхема ? какая там по вашему должна быть указана ? MC34063 ? вы в курсе что у неё совсем другая распиновка ?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 13:35:04
I.Cherry
Furcat писал(а):..
ничего личного.. даже если бы это написал бы кто нибудь другой. просто иногда следить нужно - что заявлять..да и в такой "убедительной" форме.
Даю подсказку: - набери в поисковике
MIC38C42 и скачай..там есть все ответы по этой схеме.. мало того , даже и с UC3842 эта схема тоже будет работать..то что ты пожег транзисторы и еще не означает что так должно быть как у тебя случилось.. значит нужно еще больше работать над схемотехникой..чего то подучить..посмотреть..а не тупо копировать.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 13:59:08
-=БлОнДиНоЧк@=-
Может дело не мое, НО
и
Тут собственно разные задачи. Схема это схема, теория это теория.
Как то не складно, посмотрите на схему и сделайте свое
Понятно, что при запуске, 100% DC трансформатор работать не будет.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 14:12:59
МитяРа
Мяу всем..
-=БлОнДиНоЧк@=-
Это не DC-трансформатор и работать он будет, т.к. 100% при ШИМ-управлении - не бывает.. Точно так-же, как не бывает 0%..
Если 100 или 0%, то это уже постоянно открытый или закрытый силовой ключ..
А подобная схема очень часто применяется в схемах ККМ для контроля входного тока
или для запитывания микросхемы ККМ-контроллера...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 14:26:10
-=БлОнДиНоЧк@=-
Здравствуй солнышко
DC - Duty Cycle (Рабочий цикл), а не Direct Current
Добавлено: Пт фев 12, 2010 15:02:13
МитяРа
-=БлОнДиНоЧк@=-..
Это не меняет всего остального-написанного..
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:18:19
Furcat
МитяРа писал(а):Мяу всем..
-=БлОнДиНоЧк@=-
97% бывает в среднем максимум, а 0% всегда если на 2й ноге 3843 более 2.5в. т.е. низкий уровень.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:09:26
МитяРа
Furcat, читай внимательно..
Если 0%, то это уже не ШИМ, а постоянно открытый/закрытый транзистор...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:52:09
Furcat
МитяРа писал(а):Furcat, читай внимательно..
за родину обидно....
Добавлено: Пт фев 12, 2010 23:05:25
I.Cherry
Furcat, ну ты даташит на микросхемку MIC38C42 скачал? .там же эта схема дана как базовая + описание .
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Добавлено: Сб фев 13, 2010 17:54:25
oleg_lviv
Krazy_killer писал(а):вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора.
заранее спасибо.
______________
описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
ДОПОМОЖІТЬ ХТО МОЖЕ!!!!! Зпаяв пристрій по даній схемі! Чомусь непрацює((( на виході 3В, VS1 = BT139/800 гріється десь за 5 сек. В чому може бути причина?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:19:12
МитяРа
oleg_lviv..
Ich kann deine Mitteilung naturlich lesen, aber gib besser общатся auf der Sprache dieser Webseite...
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:31:29
Furcat
МитяРа а comunicarse lo mejor de todo en espa
Добавлено: Сб фев 13, 2010 21:45:54
МитяРа
Furcat..
А ты знаешь - мя уже без разницы..
Просто с другим человеком надо говорить на его языке..
А если он сам - игнорирует это правило вежливости, то - не любом другом и так, пока не поймёт..
