Страница 20 из 109
Добавлено: Вс мар 08, 2009 15:09:25
Колян
ну вот одна 6п36с, запустил таки. либо лампа моя сдохла либо контакт в панельке отгорел, не важно. вобщем у меня результат гораздо хуже чем с 6п45с. фото прилагаю, щас попробую вторую в паралель повешать. а касательно вашей катешки, если кол-во витков известно то можно тойже прогой подобрать первичку. я подогнал её под диаметр путём искуственого увеличения высоты. попробуйте если не получится первичку не жалко, а вот вторичку без станка мотать както не айс.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 15:11:46
Колян
вот так первичка выглядит, пока без обратки потом фото готовой выложу. пошол вторую лампу поять
Добавлено: Вс мар 08, 2009 15:31:41
kris95
Ничегоооооооооооооооооосебе, супер.
А где и за сколько можно купить станок?
Добавлено: Вс мар 08, 2009 17:44:46
Колян
не разу в продаже не видел но говорят есть типа пользовательские станки для намотки катушек. там счётчик и моторчик. разные насадки и всё. так бы и собрать но как то неизчего просто.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 18:15:18
kris95
Интересно былобы узнать цену этих станков.
Я тоже хотел сам собрать, но всё остановилось на поиске шкивов для редуктора.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 05:46:23
Колян
теперь я точно уверен что сдохла лампа, ибо вторая 6п36с накрылась ярко свепркнув. меж электродный пробой. ток не держит. вопрос на засыпку а как таки поднять мощьность теслы? большие лампы дорого покупать, у нас гк71 - 900 рублей стоит. пока дорого для меня. да и транс надо хотя это уже не такая беда. может есть опыт сборки на транзюках? подскажите если кто собирал, только пожалуйсто не коверкайте схемы, как это большинство делают. а то соберёшь потом настраиваешь неделю.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 23:18:51
Temestry
Смотрел передачу про Тесла...и там говорилось, что великий учёный получал энергию из "эфира" посредством резонанса частиц самого "эфира".
Так вот можно сделать катушку Тесла регулируемой по частоте?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 23:47:33
kris95
Думаю нет, только если есть возможность замыкания витков во вторичке (отвод от каждого витка).
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:02:27
Колян
а что вы понимаете под словом - эфир. лично я как не прикидывал так и не смог понять как можно сделать некоторые описаные им и его современниками по средствам привычных нам законов и сил. хотя сейчас много об этом пишут и вроде как раскусили фишку. костаельно катушки тут просто расчёт резонансов и размеров. в поиске ключевое слово генератор тесла. там много можно найти. за работоспособность не ручаюсь
. да ещё есть две постоянно действующие силы эл поле и маг поле. от них и надо плясать. да и конечно не забывать про эфир, всётаки двумя полями всё не объяснить.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:46:14
Фрикер
Подстраивать частоту вполне возможно, чем мы, собственно, и занимаемся при поиске резонанса. А вот регулируемую сделать вряд ли получится.
Насчет эфира - это просто органическое соединение содержащих связь -О-
Добавлено: Ср мар 11, 2009 20:49:57
kris95
А я поразмыслил: можно.
Сделать от каждоко десятого - двадцатого витка отвод - частота регулируется, тор, который мы надеваем тоже частоту меняет.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:55:07
Колян
а какрва цель изменения частоты вторички. может проще первичкупеределать. да кстати если сдвигать и раздвигать витки то частота резонанса будет тоже меняться.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 20:51:17
Colt45
Temestry писал(а):Смотрел передачу про Тесла...и там говорилось, что великий учёный получал энергию из "эфира" посредством резонанса частиц самого "эфира".
Можно попробовать. Только надо знать частоту этого самого Эфира. Может, знает кто? Помоему, около 3 Гц.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 21:22:22
kris95
Colt45 писал(а):Temestry писал(а):Смотрел передачу про Тесла...и там говорилось, что великий учёный получал энергию из "эфира" посредством резонанса частиц самого "эфира".
С такой частотой кпд катухи будет подчти нулевым
Добавлено: Сб мар 14, 2009 16:10:44
Temestry
Почему нулевым?
Если частота его генераторов равна 3-м герцам, то это объясняет почему была неуравновешена команда корабля, который непонятным образом изчез.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 09:47:27
Колян
тут стоит вспомнить про частоту поля земли говорят что около 8 Гц. и про две постоянные силы. а вобще в поиске про генератор теслы есть вполне чёткое описание. вот кстати неплохая статья
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:58:57
Колян
а я вот на двух 36 запустился. там в схеме которую в нете предлогают надо резюки добавить после контура обратной связи на каждую лампу свой. буду нынче третью цеплять. хотел виде отправить но размер большой
целых 900кВ. товарищи админы ну позвольте закидывать файлы больших размеров. или ткните носом куда их ложить. вот схемы по которым я собрал теслу
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:59:04
Colt45
Temestry писал(а):Почему нулевым?
Это Вы про "Филадельфийский эксперимент"?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 09:23:33
Temestry
Скорее всего да...но...
Энштейн и Тесла жили в одном столетии...и тот и тот упоминаются в этом эксперименте, только по отдельности...и разные способы осуществления эксперимента
И чему верить-непонятно.
Кстати
...а вообще в поиске про генератор Тесла есть вполне чёткое описание. вот кстати неплохая статья
Там описан ящик Вуда...а что если этот генератор вмонтировать внутрь этого ящика..? Настроить на определённую частоту. И мы сможем получить тороидальные сгустки энергии. Они, помимо того, что будут течь по направлению воздуха, будут отталкиваться друг от друга за счёт ионизации или наэлектризованности (что вполне возможно). и если мы приложим плоскость, то возможно, что и будет действовать сила, противоположная движению тороидов. Мы можем получить летательный аппарат...
Беда только в том, что это предположение
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:03:05
Колян
