Страница 20 из 38
Re: Электронная нагрузка
Добавлено: Чт июл 04, 2019 12:07:05
bobr 25
Я собрал на 4-х 250вт тянет спокойно, только схема другая. И транзюки брал в радио магазине.
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 17:54:23
Treicer
Приветствую многоуважаемые коты и кошечки. Собрал я нагрузку 10 транзисторов irfp250n. 5 операционников 358. На каждый оу по 2 транзистора. Соответственно каждый транзистор контролируется отдельно. Все работает но вот незадача. При 12 вольтах все хорошо добавляю входное напряжение растет и ток. Оставлял 2 транзистора все равно так же. Резисторы шунта по 1 ому. В чем может быть дело? Пока ток стабильный падение на шунтах одинаково как только начинает расти в зависимости от напряжения то падение на шунтах разные.
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 18:08:55
Телекот
схема какая
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 10:59:59
Treicer
Прилагаю схему. Картинка это часть схемы но все идентично сделанно
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 12:14:24
Телекот
Надо посмотреть осциллографом нет ли возбуждения на выходах ОУ при входном напряжении более 12в
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 12:54:48
Treicer
А как смотреть относительно минуса питания ?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 13:11:07
Телекот
да
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 14:26:41
Treicer
Да возбуждение есть. Если верно понимаю. пока ток в норме на ослиллографе ровная линия как только ток начинает расти заметно ровный сигнал превращается во что то типа синуса
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 14:35:34
Телекот
Попробуй корректирующий конденсатор переключить с затвора транзистора на выход ОУ.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 14:38:54
Treicer
тот что стоит параллельно транзистору выпаять и припаять от выхода оу на минус верно понимаю? или просто кондер припаять не после резистора а прям к выходу оу до резистора ?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 15:08:44
Agaev
Наверное, надо примерно как я нарисовал. С моей точки зрения, конденсатор ОС вешается непосредственно на выход ОУ. Иначе сигнал будет искажаться ёмкостью затвора полевика. А второй конец конденсатора вешается прямо на инвертирующий вход ОУ. Но всё это будет заземляться через токоизмерительный резистор 0,1 Ом и на вход ОУ почти ничего не попадёт. Для устранения этого нужен резистор между истоком силового полевика и входом ОУ. Например, 1 кОм.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 18:46:39
Treicer
Спасибо! Похоже помогла. припаял кондесаторы между 1-2 и 6-7 ножкой.
Спасибо откликнувшимся проблемма решена! Все отлично работает) упомяну про вас в видео про нагрузку)
Добавлено after 3 hours 6 minutes 25 seconds:
Друзья, теперь новый вопрос. На нагрузке по входу пульсации частотой 40кГц как с ними бороться?
вернее сказать после перепайки кондеров ток перестал так расти а вот самовозбуд не пропал
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 20:13:12
Agaev
Какой источник нагружаете?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 20:14:26
Treicer
Проблемму решил. Кондеры на 0.1 вообще убрал и все заработало
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 15:58:07
Treicer
Теперь другая проблемма. До 20 вольт ток регулируется нормально. Более 20 на каклм то моменте открывается какой то один транзистор. Рандомно. И ток возрастает. Соответственно падение еапряжения на соответствующем резисторе больше чем на других. Куда копать? Бп значения не имеет. Пробовал разные. После открытие транзистора регулировка тока в меньшую сторону практическ бесполезна. Возбуда не заметил.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 22:39:20
bobr 25
Скорее всего гонит операционное. Попробуй Защитить инверсные входы диодами.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 22:53:28
Treicer
2 и 6 нога? диод ставить в разрыв плюсом к оу верно?
п.с еще в момент скачка тока слышен какой то шум или треск не понятно откуда
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 03:00:10
Телекот
Treicer писал(а):Кондеры на 0.1 вообще убрал и все заработало
вот и проблемы? поставь их и подбирай. это конденсатор обязательно надо подбирать по устойчивости во всём диапазоне напряжений и тока, иногда последовательно включают резистор.
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 13:20:19
Treicer
Ничего не помогает. Ни кондеры ни диоды. Только если последовательно входу ставить резистор мощный на котором падает часть напряжения
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:00:43
bobr 25
проверь транзисторы, возможно кто-то уже выпустил "волшебный дым". потом диоды к каждому инверсному входу минус диода к входу ОУ, диод ставишь возле ОУ. на плюс диода будет идти ООС, и кондеры 0.1 должны быть ДО резистора затвора.
