Страница 20 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 09:53:15
ublhjnt
Вот нашел схемку что бы работало.
Что бы работало, надо приводить всю схему.
Это импульсный Тр. Ставится по разным соображениям.
Как развязка по напряжению,к примеру.
Соотношение витков может быть любое, 1:1 и др., в зависимости от левой части схемы и т.д.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 07:30:43
neon_613
Alexeyslav Спасибо!
Добавлено: Пн апр 02, 2012 07:41:56
neon_613
ublhjnt схемы как токовой еще нет есть отдельные модули
Добавлено: Пн апр 02, 2012 08:43:32
ublhjnt
Не факт что они состыкуются.
Re: ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:09:30
dimapo
Пожалуйста, помогите советом.
Не могу найти как рассчитать резисторы транзисторного ключа.
Транзистор кт3107, ток КЭ 20мА (Для транзистора h21э пусть будет 120).
По программе транзистор открывается при логическом нуле на выходе контроллера
(AT89S52 Uлог 0 = 0,45в, Uлог 1 = 4,55)
Очень прошу схемы других ключей и других схем не предлагать.(и без ключа вообще.)
Схему нарисовал и программку уже написал. Очень много переделывать если что.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:19:24
uldemir
Ну если 120, то Ibe=0.02/120 = 167uA. R9 можно выбросить или выбрать достаточно большим, чтобы не учитывать в рассчетах. Ну а R8 по закону Ома: R=u/i. Напряжение 5в - 0.45в - 0.6в = 3.95. Так что сопротивление не более 23кОм.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:28:01
dimapo
Цифра 0,6В я так понимаю напряжение БЭ открытого транзистора?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 18:30:16
uldemir
Просто падение напряжения на переходе база-эмиттер.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 22:03:20
Jack_A
Совсем не так реализуются ключевые схемы. В базу надо подавть ток, гарантировано открывающий транзистор при минимальной h21e . А ток светодиодов ограничивать резистором. Если рассчитывть, что ток коллектора будет определяться током базы * h21е, то любое изменение этого коэффициента ( температура, например ), вызовет или превышение допустимого тока, или наоборот, недостаточную яркость. Не говоря уже про замену транзистора, когда КУ может меняться в разы.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 15:33:26
uldemir
Ну потому я и написал, что не более. А вообще, действительно при расчете надо брать минимальный коэфф. усиления. О. черт! не заметил, что в схеме не было резисторов для светодиодов.
Добавлено: Вт май 01, 2012 16:15:01
paskal
Токоограничивающий резистор конечно нужен, но в такой схеме 5 вольт питания для него маловато. На 2-х последовательных светодиодах падает 4 с лишним вольта (а то и все 5) и при небольших разбросах напряжения ток будет гулять лошадиными шагами.
Короче, надо светодиоды включать параллельно.
Добавлено: Пт май 04, 2012 16:08:23
TRIOD
Доброе время суток.
Помогите подключить 6 семисегментные индикаторы с общим анодом к МК. Напрямую к МК нельзя подключать поскольку ток одного сегмента 20ма. Значит надо ставить ключи и в катоды и аноды.
Добавлено: Пт май 04, 2012 18:31:42
Gudd-Head
В чём проблема?
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:05:19
TRIOD
Да вот решил сделать часики на больших индикаторах и вдруг понял что я уже напрочь забыл как подключать транзисторы.
Сейчас набросал вариант подключения. Так правильно?
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:15:50
Alexeyslav
ULN2803 на сегменты, а на общие - можно и транзисторы поставить PNP-структуры или полевики с P-каналом.
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:23:59
TRIOD
А разве на общий анод не NPN транзистор нужен?
Добавлено: Пт май 04, 2012 19:48:11
Gudd-Head
TRIOD писал(а):А разве на общий анод не NPN транзистор нужен?
Чтобы открыть NPN транзистор, стоящий в аноде нужно подать на базу более 5 В (5В + Uбэ). Либо использовать PNP и для открывания притягивать базу к земле.
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:30:56
TRIOD
В общем я уже запутался в таком простом вопросе.
Пока я понял что если индикатор ОА то в катоды ставим uln2003. А что ставить в аноды?
Может кто нарисует вариант ключа?
Добавлено: Пт май 04, 2012 21:45:45
Gudd-Head
TRIOD писал(а):А что ставить в аноды?
Сказали же, PNP биполярники или P-канальные мосфеты. Активный уровень (открытия) — низкий.
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:41:47
within
Gudd-Head писал(а):TRIOD писал(а):А что ставить в аноды?
А подскажите тогда, какой полевик выбрать чтоб цифры 1 и 8 светились одинаково ярко? Читал где-то, что для "нормального" открытия полевика нужна напруга в районе 12В. А с ног МК всего 5. И можно ли сегменты кинуть на МК, а общий через полевик, управляющийся 12-ю через какой-нить биполярный, который в свою очередь уже от МК?
