Страница 20 из 247
Сварочный инвертор
Добавлено: Пн май 18, 2009 16:21:48
Kalibry
Если мне память не изменяет тиристоры закрываются при нуле тока или импульсом обратного тока - думаю хватит одного такта силы после снятия управляющего сигнала с тиристоров.
Дроссель призван не допустить деионизации дугового промежутка между тактами (тоже бесполезен-цепь то рвется), в схемах с умножителем его нет, между тактами поддерживается малоамперная дуга.
Добавлено: Пн май 18, 2009 17:33:24
АНДРЕЙ1973
Kalibry,задумка у Вас действительно классная,но почему Вы хотите использовать именно резонансный мост? Мне кажется здесь лучше к обычному косому мосту Ваш процик прицепить,кстати посмотрите на электрике инвертор Электровоза в корпусе от ups,может,что и Вам сгодится,там и прошивка и печатки.
Сварочный инвертор
Добавлено: Пн май 18, 2009 18:55:19
Kalibry
Даже не знаю с чего начать.
Мои аргументы:
1. Мощность источника, признаюсь, подкупила возможность синхронизации нескольких инверторов. Ток мне нужен 200-300А, сеть позволяет, 3ф и не просаженные. Почему так много? Запас мощности-дольше непрерывная работа. Да и под люминь нужно много больше чем под железо.
2. Повторяемость схемы, отпугнули схемы собранные из всякого "мусора". Кто знает, сколько нужно времени для отстройки их на нормальных компонентах.
3. Простота конструкции и возможность применения в моем проекте (я про подключение к МК).
4. Очень понравилось отсутствие защиты по току ввиду самоограничения. Мне меньше головной боли.
З.Ы. Схемку гляну, по моему я её видел, но что-то не понравилось. Не буду обманывать, посмотрю ещё раз.
Добавлено: Пн май 18, 2009 19:10:35
АНДРЕЙ1973
Да,кстати, вот схемка проверенная драйверов для резонансника,автор GAKI,тем,кто хочет выбросить пятиваттные печки из затворов.
Добавлено: Пн май 18, 2009 20:17:57
ploop
О, пригодится, благодарствую. Они именно для IGBT? Мне для другой конструкции (не сварочника) надо будет. Но там мосфеты. В принципе, думаю, разницы никакой?
Добавлено: Пн май 18, 2009 20:38:38
АНДРЕЙ1973
ploop писал(а):О, пригодится, благодарствую. Они именно для IGBT? Мне для другой конструкции (не сварочника) надо будет. Но там мосфеты. В принципе, думаю, разницы никакой?
Да должны работать,куда им деваться
Добавлено: Пн май 18, 2009 21:27:31
ludmila 1
Мне кажется что в приведенной ссылке должен быть резистор между +12В и затвором IRF530 для обеспечения коллекторного тока ВС327.
Добавлено: Пн май 18, 2009 21:47:05
ploop
Не, он служит только для разрядки затвора полевика.
В момент, когда выходной транзистор 494й открыт, на базе VT1 будет +12В, транзистор будет закрыт, а полевик откроется. Когда закрывается транзистор 494й - получается цепь: заряженая ёмкость полевика, Э-К VT1, R1 в цепи базы. Транзистор открывается и разряжает через себя затвор.
Как то так...
Добавлено: Вт май 19, 2009 00:23:18
WandererSc
АНДРЕЙ1973 писал(а):Да,кстати, вот схемка проверенная драйверов для резонансника,автор GAKI,тем,кто хочет выбросить пятиваттные печки из затворов.
А где размагничивающая обмотка и диод? Или обошлись без них?
Добавлено: Вт май 19, 2009 07:18:20
ploop
Там похоже вторая половинка обмотки просто не показана.
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:55:58
WandererSc
Собрал фиксатого по схеме samsoft.
Включил через ЛАТР и лампочку - идёт дым. Поменял снабберы на выпрямителе. Включил, дошел до 324В на конденсаторах, трансф в насыщение не входит.
Есть 2 проблемы
1) нет выходного дроселя. Где найти описание волосатого калькулятора?
(уже что-то подобное нашел в соседней теме)
2) страшно включать без лампочки
Напряжение на входных конденсаторах ниже 100В подать не могу, отключится управление. Запитать от другого источника - тоже проблема, надо резать дорожки\выпаивать много деталей, а неудобно.
Добавлено: Вт май 19, 2009 16:10:41
АНДРЕЙ1973
WandererSc ,прибор для измерения насыщения выложенный выше вполне покатит вместо калькулятора Лысого,на электрике сравнивали,результаты одинаковы,может он вам поможет
Добавлено: Вт май 19, 2009 18:49:44
nik-as
WandererSc
В личку загляни.
Добавлено: Вт май 19, 2009 21:59:13
WandererSc
nik-asСпасибо, но расскажите как им пользоватся.А то я не разобрался что к чему
АНДРЕЙ1973Прибор хороший, но его надо ещё спаять, а инвертор уже готов. хотя прибор не так жалко сжечь при тестах
Добавлено: Ср май 20, 2009 09:56:19
АНДРЕЙ1973
nik-as ,по калькулятору думаю всем интересно будет,если нетрудно выложите пожалуйста
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:27:17
nik-as
Да пожалуйста.
Ниже нормальный калькулятор и пояснения к нему.
Добавлено: Ср май 20, 2009 22:58:28
WandererSc
Включил сегодня свой инвертор. Ампер до 70 доходит и начинает жужжать. Может быть не правильно сфазирован ТТ?
Но под нагрузкой 40А после 30секундного прогрева идёт дым с драйверов, просаживается питание дежурки и отключается реле.
В общем мурчик сдох. С платы управления летят искры.
Могло ли это быть потому что я закрывал полевики отрицательным напряжением?(В ДШ написанно +-30V Guarantee)
А ведь на холостом ходу (и на малом токе) вчера гонял долго
P/S/ Можно-ли на ТТ намотать 2 витка "токового" провода, а не один, что-бы уменьшить ток в 2 раза?
Добавлено: Чт май 21, 2009 17:17:53
АНДРЕЙ1973
WandererSc ,разберитесь почему просаживается питание дежурки.
Добавлено: Чт май 21, 2009 22:08:43
WandererSc
Дежурка просаживалась из-за нагрузки. В общем 3845 коротила пока не сгорела, а транзисторы драйверов и дежурка - целые. Заменил микросхему и убрал в управлении закрытие полевиков отрицательным напряжением. И ещё всякую мелочь перебрал. ТТ был сфазирован правильно, пробовал наоборот - мявчит
Новая проблема(вернее она сначала была) под нагрузкой сильно греются размагничивающие диоды они уставовленны на радиаторе с размером 4x7см с оребрением. Так и должно быть?
Добавлено: Чт май 21, 2009 22:35:28
АНДРЕЙ1973
WandererSc ,вообще размагничивающие диоды греются,какой ток получили на балласте?
