Страница 20 из 58
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:15:56
artem.serebryakov
Нашел на просторах интернета...
Не подскажите более разумную на ваш взгляд?
Если существует пропорциональное управление таких размеров, будет вообще победа...
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:20:03
UAЗELR
Сколько команд?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:21:34
artem.serebryakov
1 на микродвигатель, пропорциональный.
2 и 3 - на электромагнитики (катушки) - дискретные.
Всего 3.
У меня просто есть 2 штуки PIC12F629
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:27:55
artem.serebryakov
Микродвигатель коллекторный
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:31:03
UAЗELR
Понятно... и прошивка есть?
Такие не пойдут? схема тамже в даташите
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0esAvr04Sw
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:35:00
artem.serebryakov
Не найти такие(
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:37:36
UAЗELR
Они в китайских радиоуправляемых игрушках стоят, может у кого поломаные есть...
Так есть прошивка под ту схему?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:39:13
artem.serebryakov
Да, две.
На удержание кнопки и на однократное нажатие
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:44:04
UAЗELR
Ну и собирай тогда её... ключи по выходам только поставь и всё
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:46:21
artem.serebryakov
Боюсь вас убить следующим сообщением.....
Как это организовать? Можно ли, если несложно, очень подробно...
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:49:52
UAЗELR
Сперва ТЗ подробно нужно - при нажатии кнопок что должно происходить?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:52:22
artem.serebryakov
При нажатии и удержании кнопки 1 на микромотор подается напряжение от аккумулятора (3.7 V).
При нажатии на кнопку 2 - напряжение подается на катушку 1
При нажатии на кнопку 3 - напряжение подается на катушку 2
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:57:34
UAЗELR
Направление вращения моторчика менять не требуется?
если не требуется то это проще простого
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:58:44
artem.serebryakov
Нет,только в одну сторону.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:02:00
UAЗELR
Моторчику и катушкам достаточно 3,7 Вольт? и вообще по подробней - что за моторчик и что за катушки?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:03:50
artem.serebryakov
Да, моторчик от микромашинки китайского производства. Катушка - намотаю очень тонким проводом от старого будильника
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:07:45
artem.serebryakov
Микромашинка ездила на элементе 1,2V
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:26:15
UAЗELR
Хотел полностью нарисовать но сейчас пока некогда
кароч... ставишь по такому ключу на каждый выход вместо светодиодов - а в место Rн включаешь моторчик, реле и пр.
зы если надо всего 3 значит ставь три, надо 5 нагрузок поставь пять ключей
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:27:18
artem.serebryakov
Огромное вам спасибо. А какие транзисторы и какого номинала использовать резисторы?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 17:34:00
UAЗELR
Транзисторы зависят от мощности нагрузок...
если нагрузки немОщные значит ставь любые маломощные какие есть с такой же проводимостью.
Резисторы в базах примерно 470 Ом ... 1 кОм не столь критично
