Страница 20 из 53
Re: Понимаем усилитель
Добавлено: Ср мар 04, 2015 16:20:51
mickbell
Eximer писал(а):А в чем заключается маломощность Q1 если мы по прежнему работаем на половине напряжения питания (на коллекторе)? За счет более маленьких токов (я имею в виду относительно первой схемы)?
Да. Мощность есть произведение напряжения на ток. Мощность потребления есть произведение напряжения питания на потребляемый ток. При нулевом токе потребления и мощность нулевая, независимо от напряжения.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 16:52:58
Eximer
ОК, mickbell, спасибо!
От чего зависит чувствительность предварительного каскада НЧ
Добавлено: Сб мар 28, 2015 22:23:51
Yuras
От чего зависит чувствительность предварительного каскада НЧ?
Re: От чего зависит чувствительность предварительного каскад
Добавлено: Сб мар 28, 2015 22:45:48
ибуки
Дай конкртную схему
Добавлено: Пн мар 30, 2015 21:42:58
Yuras
Допустим такая:
R1=43.4 ком.
динамик 363 ом.
Транзистор кт 315б. Знаю что транзистор не очень, но мне пойдет.
Питание 11 вольт.
И еще если можно. Помогите рассчитать усиление по току и напряжению, именно для этого случая. Например раньше думал что усиление по току равно коэффициенту передачи тока транзистора, но оказалось что не прав. Перемурыжыл кучу формул и графиков по расчетам усилений по току и напряжению, но все равно для меня это остается сложным.
Сюда перенес.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:26:12
Yuras
Считать что амплитуда входного сигнала 10мкв.
А вопрос про чувствительность у меня возник после самого первого транзисторного унч. Он был собран на двух мп42:
Во вход место нормального микрофона был включен динамик. На выходе слышался звук из наушников, но очень искаженный. И тогда мне показалось что мой унч усиливал в те моменты, когда амплитуда сигнала была высокой. Поэтому часть сигнала 'срезалась'.
И может кто нить подскажет к рассчитать тот каскад на кт 315 сообщением выше. Или хоть что подскажет. А то тема наболевшая.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:52:14
ShumerskiyMag
Доброе время суток всем. У меня вопрос по схемке однокаскадного усилителя (прям на схеме написал). После статьи obuch.doc немного прояснил принцип работы деталей схемы, но для чего Rк нужен не вкурил....
Добавлено: Чт апр 02, 2015 00:34:06
hybroid
Страх какой-то. Ни в одной из последних схем нету даже банальной стабилизации раб. точки каскада. Читайте Хоровица-Хилла.
Добавлено: Чт апр 02, 2015 21:16:19
ShumerskiyMag
Эт вообще для меня пока дремучий лес.... Про эти точки стабилизации, про делители и т.д. Мне хотя бы так собрать, попробовать будет ли работать. И у меня еще вопрос, у телефонной зарядки импульсный ток и его нужно стабилизировать?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 19:32:51
hybroid
У телефонной зарядки напряжение на выходе. Уже стабилизированное. В наше время - 5 вольт, как в USB
Книгу Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" читайте. Есть онлайн версия. Написано доступно и интересно.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 20:42:45
ShumerskiyMag
Спасибо, почитаю. Я сейчас осиливаю "Простейшие электротехнические расчеты" Т.Гайах, Г.Мелузин, Й.Бернат. Но почти нигде нет толкового описания по движению тока в сложной цепи... Поэтому из чего состоит схема понятно, а как все в ней взаимосвязано - нет. Вот и берусь разгадывать самые легкие схемы, пока не очень получается. Посоветуйте литературу (для чайных сервизов
) в которой подробно описано движение токов? Заранее спасибо!
Добавлено: Пт апр 03, 2015 22:03:25
hybroid
Я полностью за все время прочитал три книги: Борисов "Юный радиолюбитель", ХХ (выше про нее), Д.Селф.... что-то про УНЧ (крутая книга). Вот такой стыд и срам
Поэтому советую из того, что я читал
Борисова тоже можно, в нем вообще с азов, но уже старая книга.. Есть у DiHalta крутые статьи для начинающих. На этом сайте тоже есть обучалка.
Остальное или кусками, или статьи, или форумы (читать, а не просить готовое)
Сейчас еще есть кучи симуляторов.. multisim поставьте, можно в нем смотреть на токи.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:49:44
ShumerskiyMag
Спасибо, почитаем. А програмку эту ставил, проблема всатал в переводе и отсутствии некоторых параметров на источники питания в основном, ну и некоторых других деталях. Пока пользуюсь простыми расчетниками, а схемы на макетке испытываю...
Добавлено: Чт апр 23, 2015 21:41:15
ShumerskiyMag
У меня еще вопросы (по этому же усилителю, см. выше). Как рассчитывать емкость конденсаторов для усилителя? По напряжению понятно, а вот по емкости нет. Например если я вместо 220 мкФ поставлю 470 мкФ, а вместо 47 мкФ на 100 мкФ какие последствия будут? И если сопротивление базы (3 резистора) соединить параллельно, то сопротивление получится где-то 10-12 Ом, то не проще ли поставить один резистор на 11 Ом? Так же смотрел хар-ки транзистора, там нужно 0,5 А подать на базу чтобы открылся или я не правильно понял?
P.S. Хочу докопаться до принципа работы схемы, как все взаимодействует почти понял, но как подбираются параметры отдельных деталей никак не вкурю. Я ж всего лишь родился, даже мяу первый раз не сказал, плиззз хелп
Добавлено: Чт апр 23, 2015 22:13:25
hybroid
Этот конденсатор, совместно с сопротивлением источника и входным сопротивлением образует фильтр. Чтобы понять, как его считать и почему так, лучше всё же в книги закопаться. Чтобы увидеть - в симуляторы, там можно АЧХ каскада снять с разными ёмкостями.
Что-то номиналы резисторов какие-то нереальные. Ток базы тем более. КТ815 от такого испустит волшебный дым и не будет работать.
Добавлено: Пн май 04, 2015 18:32:17
chiefkgb
Добрый день! Правильно ли я понимаю( речь о самом простом примитивном однокаскадном усилителей на одном транзисторе) - если подать на схему напряжение, то есть, включить её, то через динамик пойдёт ток, хоть и маленький, но все-равно пойдёт, динамик пукнет/затрищит/шипит?
Конденсатор на входе сигнала нужен для того, чтоб постоянный ток не поступал в источник сигнала, т.е. дляпостоянного тока это обрыв, а для переменного тока вх.сигнала - просто некое маленькое сопротивление?
И последнее - в качестве вх.сигнала можно использовать МП3 плеер, например, если есть сломанные наушники - их отрезать и взять оттуда два провода? Вопрос только в том, что наушников 2, тто есть 4провода - то какие лучше брать?
Спасибо..
Добавлено: Вт май 05, 2015 09:21:01
Gudd-Head
chiefkgb писал(а):для постоянного тока это обрыв, а для переменного тока вх.сигнала - просто некое маленькое сопротивление?
Да.
Добавлено: Пт май 08, 2015 17:47:38
filipok
сейчас еще есть кучи симуляторов.. multisim поставьте, можно в нем смотреть на токи.
А как в мультисиме сделать так чтоб было видно что куда течет и откуда вытекает?? Мультисим программа хорошая, мне оченб понравилась, но вот про то что можно смотреть на токи не знал
Добавлено: Пт май 08, 2015 20:07:29
filipok
мяу друзья. Я сейчас в условиях войны пытаюсь понять как работает УНЧ. Ну и транзистор))) Знаю что слабым сигналом мы управляем нарузкой ну и или воспроизводим усиленную копию сигнала с помощью транзистора. Допустим у меня сигнал 0,2 вольта а транзистор открывается с 0,7 вольт мне нужно подать от источника питания доп питание на баазу, а как расчитать резистор базы не знаю (точнее я видел уже как его расчитывать и вроде все просто, но найти где видел не магу) Подскажите как правильно это сделать. Вот схемка которую в мультисиме нарисовал.
p.s. Только чур не кусаться и не царапаться)))
Добавлено: Пт май 08, 2015 21:14:19
Света
