Страница 20 из 49
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:33:43
DeRex
Привет всем!
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Строю дом и пытаюсь на эту стройку заработать, так что пока не до доработок и сидений на форумах...
Вот выкладываю версию 2.30.
Изменения:
- 12-разрядный ШИМ вместо 4-х разрядного для повышения точности регулирования,
- сделан сброс датчиков DS18x20 для защиты от глюков.
Сам в железе не проверял, нет таковой возможности.
Прошу протестировать и отписаться...
Добавлено: Сб окт 18, 2014 10:48:13
spotok
Привет. Рады видеть после долгого отсутствия. Прошедший сезон инкубатор отлично поработал, без проблем.
Добавлено: Вт окт 28, 2014 06:04:52
tka4enko
pilshik писал(а):tka4enko, я делал схему преобразователей уровня на полевиках IRLML2402, работает замечательно. Прикрепляю печтаку этой платки - может кому-то пригодится.
Спасибо за ответ. А я уже и сам немножко переделал ранее выложенные spotok-ом печатки и изготовил, проверил все работает. Тоже выкладываю.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 18:24:18
НИК2
Не могу открыть файл платы из статьи. Ребята, поделитесь пожалуйста, у кого есть в Lay.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 19:41:20
войтов
из какой статьи?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 04:04:28
НИК2
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 13:49:58
войтов
у меня открываются в SL5
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 15:57:16
НИК2
Да и у меня открывается. Но только вместо платы беспорядочный набор цифр и букв :) .
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 16:12:12
войтов
все открывается :dont_know:
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:21:10
НИК2
войтов писал(а):все открывается
Спасибо, разобрался. Просто привык одним щелчком мышки :)) .
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:05:23
Андрей Каравайцев
Форумчане, нашел датчик SHT-21 а по схеме нужен SHT-21D, в чем разница, подскажите, пжлста.
НИК2, на 12-ой странице форума найдена ошибка печатки, не упустить бы.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 07:49:11
right
Эта ошибка в старой версии платы для прошивки 1.00-1.07, если вы внимательно смотрели. На работоспособность схемы в принципе не влияет. У меня так и работает. Я бы всё же рекомендовал ставить последнюю стабильную версию прошивки 2.21. У меня во втором инкубе такая. Да и про новую печатку под версии схемы и прошивки 2-3 не забывайте.
А датчики эти очень разные, если даташит проштрудировать! У датчика без буквы D выход интерфейса не i2c, а ШИМ! Не попадитесь на эти грабли!
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:51:26
Андрей Каравайцев
версия 2.21 подходит под базовую злектрическую схему- (имею ввиду схему первоначальную )?- форум то прочел весь а версии прошивок упустил- не силен в этом!
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:40:23
right
Нет. Для версии прошивки 2 используется версия платы 2 или 3. См. страниц на 5 раньше.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 21:22:21
andryxa321321
Здравствуйте. Делаю схему на ATMEGA 328, я так понимаю плата 3. Спаял, прошил, запустил.....
1. На схеме LCD 1нога "-" а 2нога "+" (часть LCD сгорела). На том что осталось можно разобрать слова "Датчик не найден".
Вопрос к автору: не могу выставить контрастность, не реагирует кнопка "ОК", я так понял что за прошивку надо будет сказать спасибо :beer: ?
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 22:29:01
Андрей Каравайцев
right
Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 08:49:11
Извините за навязчивость; но тогда какой датчик мне искать sht-21d или sht21 ?!
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 18:44:52
НИК2
Андрей Каравайцев писал(а): какой датчик мне искать sht-21d или sht21 ?!
sht21d.
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:02:20
andryxa321321
Привет. Вопрос датчик htu21d под версию 2.3 должен подойти? Я так и не понял в версии прошивки 2.3 есть автоматический режим инкубации? Можно ли в ближайшее время надеяться на версию 3.0?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 13:51:18
Андрей Каравайцев
Похоже что тема начинает обретать второе дыхание - жаль автор не просматривает форум! Хотелось бы получать ответы что называется из первых уст!!!
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 18:41:21
andryxa321321
Кто может подскажите какие датчики можно использовать под прошивку 2.3 ??? Спасибо!!!
